气刹车的刹车方法原理:
- 气刹是由空气紧缩机(俗称气泵),最少两个储气筒,刹车总泵一个,前轮的快放阀一个,后轮的继动阀一个。刹车分泵四个,调剂背四个,凸轮四个,刹车蹄八个和刹车古四个组成;
- 油刹车是由刹车总泵(液压制动泵)和刹车油储罐组成,重型卡车用的是气刹车,一般的小车都是油刹车,所以汽车刹车总泵和刹车分泵都是液压制动泵;
- 刹车分泵(液压制动泵)是制动系统不可缺少的零件,刹车时当你踩下刹车板时,刹车总泵就把刹车油通过管道送压到各刹车分泵。而刹车分泵有个连杆控制着刹车鞋或刹车皮;
- 当刹车时,刹车油管内的刹车油就推动刹车分泵上的连杆,使刹车鞋加紧车轮上的法兰盘式把车轮停下来。汽车的刹车分泵的技术要求很高的,因为他直接影响人的生命。
文章整合自:auto
编辑:ymf
举报投诉
刹车
10浏览量
8191
基于STM32设计的姿态感应刹车灯
本项目为自行车骑行者提供一种智能化的安全提示系统,采用ADXL345陀螺仪、STM32F103C8T6主控芯片及四枚LED灯,通过实时监测自行车的加速度变化,实现自动刹车灯功能。
汽车制动系统如何提升刹车性能
汽车制动系统的刹车性能是确保行车安全的关键因素之一。为了提升刹车性能,可以从以下几个方面进行改进和优化: 一、选用高性能制动部件 刹车片 : 原厂刹车片通常采用少金属配方,摩擦系数较低
气敏元件的工作原理是什么
气敏元件,又称气体传感器,是一种能够检测特定气体浓度或种类,并将其转换为电信号的装置。它们广泛应用于环境监测、工业安全、医疗健康、家庭安全等领域。气敏元件的工作原理多种多样,但通常可以归结为以下几种
外接高级定时器1的刹车引脚后,STM32中能不能做滤波?
请问下外接高级定时器1的刹车引脚后,STM32中能不能做滤波,因为这个刹车功能一旦触发就直接关闭PWM波了,要是因为噪声等干扰意外触发,整个控制都关闭了,还有PWM是在刹车的中断服务函数执行前关闭,还是执行后关闭呢?如果是在执行
发表于 07-02 08:04
变频器刹车电阻不同功率如何匹配
在工业自动化系统中,变频器刹车电阻的匹配问题至关重要。刹车电阻作为变频器制动过程中的关键元件,其功率和阻值的选择直接影响到电机的制动效果和变频器的稳定运行。本文将详细探讨变频器刹车电阻不同功率的匹配原则、
小米SU7车主投诉刹车失灵,小米集团回应:误识别软件所致
近日,有湖南小米SU7车主反映新车在停驶时遭遇刹车失灵问题,刹车无阻力感,警报铃响且弹出四项关于制动系统故障的消息。
小米SU7 Max制动系统搭载四活塞固定卡钳及NAO刹车片
小米汽车透露,小米SU7 Max搭载了一套布雷博高性能四活塞固定卡钳,搭配NAO刹车片,既保证了制动性能又提升了驾乘舒适度。同时,其前刹车片的有效接触面积相较于豪华一线品牌的同级运动轿车更大,制动效果和耐用性更为出色。
STM32F0系列TIM1内部刹车源,LOCKUP如何应用?
STM32F0系列 TIM1 内部刹车源有5种,求大佬们解答下:
1、请问LOCKUP 如何应用?我制造错误进入hardfault后,并没有刹住。
2、F0全系列都有LOCKUP刹车源吗?其他几种
发表于 04-03 07:21
为什么有些变频器使用刹车电阻,而有些变频器没有使用?
变频器是一种电力传动设备,它可以通过改变电源频率来控制电动机的转速和输出力矩。在某些应用中,变频器需要使用刹车电阻来实现一些特殊的功能。然而,并非所有的变频器都需要使用刹车电阻,这取决于具体
为什么有些变频器使用刹车电阻而有些变频器没有使用?
为什么有些变频器使用刹车电阻而有些变频器没有使用?外接刹车电阻有何作用? 变频器是一种电力传动设备,它可以通过改变电源频率来控制电动机的转速和输出力矩。在某些应用中,变频器需要使用刹车电阻来实现一些
请问行车电脑(ECU)是如何控制刹车制动、油门、以及转向的呢?
较新款式的汽车的转向、刹车、油门是否都是纯电控的呢?如果要改装为无人驾驶汽车,是否可以通过改装行车电脑来做到对于汽车行为的控制?
发表于 02-02 07:19
风力发电机组液压系统和刹车机构传感器介绍
风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力发电机组的转速控制、功率控制,同时也控制机械
风力发电液压刹车系统位移传感器IGS-DAB系列
运转的过程中需对制动器的液压盘式刹车系统中的刹车皮的磨损程度进行监测,及时发出报警信号,提醒必须更换刹车皮,确保刹车皮的磨损程度不要超出规定的标准值,防止风力发电机组相应意外的发生。
