简述Python中深浅拷贝(copy)
马哥Linux运维 来源:CSDN 作者:南枝向暖北枝寒 2021-07-29 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工作中,常涉及到数据的传递,在数据传递使用过程中,可能会发生数据被修改的问题。为了防止数据被修改,就需要在传递一个副本,即使副本被修改,也不会影响原数据的使用。为了生成这个副本,就产生了拷贝。今天就说一下Python中的深浅拷贝问题。
一、深浅copy
赋值运算
l1 = [1, 2, 3, [22, 33]]l2 = l1l1.append(666)print(l1) # [1, 2, 3, [22, 33], 666]print(l2) # [1, 2, 3, [22, 33], 666]
图解:
注意:l2 = l1是一个指向,是赋值,和深浅copy无关。
浅copy
其实列表是一个一个的槽位,每个槽位存储的是该对象的内存地址
#例1. 给大列表添加元素l1 = [1, 2, 3, [22, 33]]l2 = l1.copy()# 或者下面这种方式,也是浅copy# import copy# l2 = copy.copy(l1)l1.append(666)
print(l1) # [1, 2, 3, [22, 33], 666]print(l2) # [1, 2, 3, [22, 33]]
#例2. 给小列表添加元素l1 = [1, 2, 3, [22, 33]]l2 = l1.copy()l1[-1].append(666)
print(l1) # [1, 2, 3, [22, 33, 666]]print(l2) # [1, 2, 3, [22, 33, 666]]、
例3. 将l1列表中第一个元素改为6l1 = [1, 2, 3, [22, 33]]l2 = l1.copy()l1[0] = 6
print(l1) # [6, 2, 3, [22, 33]]print(l2) # [1, 2, 3, [22, 33]]
小结:
浅copy:会在内存中新开辟一个空间,存放这个copy的列表,但是列表里面的内容还是沿用之前对象的内存地址。
深copy
import copyl1 = [1, 2, 3, [22, 33]]l2 = copy.deepcopy(l1)l1.append(666)print(l1) # [1, 2, 3, [22, 33], 666]print(l2) # [1, 2, 3, [22, 33]]
但是python对深copy做了一个优化,将可变的数据类型在内存中重新创建一份,而不可变的数据类型则沿用之前的,所以内存中是下面这样的:
小结:
深copy:会在内存中开辟新空间,将原列表以及列表里面的可变数据类型重新创建一份,不可变数据类型则沿用之前的。
为什么Python默认的拷贝方式是浅拷贝?
时间角度:浅拷贝花费时间更少。
空间角度:浅拷贝花费内存更少。
效率角度:浅拷贝只拷贝顶层数据,一般情况下比深拷贝效率高。
总结:
不可变对象在赋值时会开辟新空间。
可变对象在赋值时,修改一个的值,另一个也会发生改变。
深、浅拷贝对不可变对象拷贝时,不开辟新空间,相当于赋值操作。
浅拷贝在拷贝时,只拷贝第一层中的引用,如果元素是可变对象,并且被修改,那么拷贝的对象也会发生变化。
深拷贝在拷贝时,会逐层进行拷贝,直到所有的引用都是不可变对象为止。
Python 有多种方式实现浅拷贝,copy模块的copy 函数 ,对象的 copy 函数 ,工厂方法,切片等。
大多数情况下,编写程序时,都是使用浅拷贝,除非有特定的需求。
浅拷贝的优点:拷贝速度快,占用空间少,拷贝效率高。
原文链接:https://blog.csdn.net/mall_lucy/article/details/104531218
文章转载:CSDN
(版权归原作者所有,侵删)
编辑:jq
  • python
原文标题:图解 Python 中深浅拷贝(copy)
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用PYTHON进行的跨平台仿真
    如何使用编程语言Python来调用和控制VirtualLab Fusion的模拟。请查看下面链接的文档,以找到关于如何设置和使用Python和VirtualLab Fusion之间的接口的详细指南,以及一个
    发表于 04-02 08:21
    [VirtualLab] 使用Python运行VirtualLab Fusion光学仿真
    Fusion的简单方法。在本示例,我们将演示如何使用Python脚本运行光学仿真,以向用户简要概述这种跨平台的仿真能力。 用例概览 文件路径 用户可以在样本文件的文件夹中找到所有文件。包含这些文件
    发表于 03-31 09:39
    [VirtualLab] 使用Python进行跨平台参数扫描
    摘要 VirtualLab Fusion允许外部访问其建模技术、求解器和结果。这有助于应用其他数据处理或优化工具来进一步研究光学模拟。在本示例,我们演示如何使用Python脚本运行参数扫描,以及
    发表于 03-31 09:36
    如何在 VisionFive 上使用 Python 包?
    确保执行以下步骤: 将 Fedora OS 刷新到 Micro-SD 卡,如将 Fedora OS 刷新到 Micro-SD 卡部分的VisionFive 单板计算机快速入门指南. 登录
    发表于 03-30 08:28
    内存拷贝函数 memcpy原理及实现
    内存拷贝函数memcpymemcpy是memory copy的缩写,意为内存复制,在写C语言程序的时候,我们常常会用到它。它的函原型如下:void *memcpy(void *dest, const
    发表于 12-26 08:03
    没有专利的opencv-python 版本
    所有 官方发布的 opencv-python 核心版本(无 contrib 扩展)都无专利风险——专利问题仅存在于 opencv-contrib-python 扩展模块的少数算法(如早期 SIFT
    发表于 12-13 12:37
    Termux调试圣诞树Python代码
    在Termux调试Python代码(以圣诞树立例)非常简单,核心分为环境准备、代码编写、运行调试三个步骤,下面一步步教你操作: 一、环境准备(首次使用需做) Termux默认可能没有Python
    发表于 12-09 09:02
    【Labview技巧合集】16 在labview嵌入python做的界面
    在labview嵌入python做的GUI界面 无所不能的labview啊
    发表于 09-22 05:30
    CUBEIDE调试过程,如何将数组仲的数据拷贝到电脑?
    请问,有什么办法可以在CUBEIDE 调试过程,将数组的数据拷贝到电脑上去?
    发表于 09-09 07:20
    termux调试python猜数字游戏
    用termux做一个猜数字游戏 下面是在Termux创建猜数字游戏的步骤及完整实现方案,结合Python实现(最适配Termux环境): ? 一、环境准备(Termux基础配置) 1.
    发表于 08-29 17:15
    termux如何搭建python游戏
    /zsh-autosuggestions# 自动补全插件 ``` 编辑`~/.zshrc`文件,在`plugins`添加:`plugins=(git python zsh-autosuggestions
    发表于 08-29 07:06
    舵机原理简述!
    舵机原理简述 舵机是一种高精度的位置伺服执行机构,广泛应用于机器人关节、无人机舵面控制、航模操控等场景,其核心功能是通过接收控制信号,精确驱动输出轴旋转到指定角度并保持稳定。以下从结构组成、控制
    的头像 发表于 08-22 10:57 2290次阅读
    怎么导出python边缘计算的APP,想进行修改又找不到源码?
    发表于 08-06 07:33
    linux虚拟环境调用Linux 版matlab编译的python库时出错
    、readme.txt、 requiredMCRProducts.txt、init.py、CAO_python.ctf。 在linux环境按照以下步骤安装matlab runtime2018b: ① cd到MCR
    发表于 07-18 10:40
    基础篇3:掌握Python的条件语句与循环
    Python编程语言中,条件语句和循环是构成复杂逻辑和数据处理的基石。本篇基础教程将帮助您深入了解Python的条件语句和循环结构,让您能够更好地控制程序流程。 条件语句 条件语句允许程序根据
    发表于 07-03 16:13
