发电机线圈越多电流越大吗?
发电机线圈越多电流越大吗?答案是否定的,这个要看看输入功率的大小及电压电流的功率情况,但是实际有些发电机的线圈越多的话电流也会越大,不过要看这个发电机的装机容量是否达到一定的程度。
同时发电机的线圈应该隔一段时间就做定时清理,以免出现腐蚀现象出现,那么,如何防止发电机内部产生电腐蚀现象?
首先要保证发电机内部的线圈和线槽之间的距离要相对隔开一些,距离越远越好,然后再固定好扎好线即可。
本文综合整理自百度知道 中泰国联 设备管理网
责任编辑:pj
举报投诉
发电机
26文章
1632浏览量
67602
发电机发电原理
发电机发电,假如没有电器在用电,相当于负载这边是开路的,也就是发电机线圈的并没有形成回路,没有回路是没有电流的,根据电功率的定义,电功率P=
[转帖]柴油发电机的基本原理
电磁感应原理,由磁感应产生电流并经炭刷输出电流。 交流发电机主要由磁性材料制造多个南北极交替排列的永磁铁(称为转子)和硅铸铁制造并绕有多组串联线圈的电枢
发表于 11-30 16:47
发电机作用原理是什么
1. 充电到电瓶,使电瓶保持充满电的状态2. 供应电流到各电器3. 唯有在发电机的发电量,低于电器耗用电流时,才由电瓶补足供电所以说电瓶在车子起动后,在充电系统不足的情况下,电瓶才会供
发表于 06-30 06:33
请问示波器如何测量汽车发电机电流和电压?
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。汽车发电机电流和电压测试的目的是评估发电机的充电率,这与加载在蓄电池上的电子负载相关。任何
发表于 08-30 09:24
发电机不发电怎么判断?如何解决?
不正常。二、如果没有问题,检查正常发动机转速下,发电机发电直流电压是多少。三、如果确实没有直流电压,首先用万用表测量转子线圈两根导线的电阻值是否10欧姆左右,不能为零也不能是上K欧的阻值。否则判断...
发表于 08-30 08:31
线圈匝数越多线圈电感越大
及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 线圈匝数越多,线圈电感越大。(√)2、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷
发表于 09-16 09:32
发电机突然短路有哪些危害?
(1)发电机突然短路时,发电机绕组端部将受到很大的电动力冲击作用,可能使线圈端部产生变形甚至损伤绝缘。(2)定、转子绕组出现过电压,对发电机绝缘产生不利影响。定子绕组中产生强大的冲击
发表于 03-06 17:08
微型发电机的工作原理
发电机的原理 微型发电机定子铁芯槽内放分abc三相,并且线圈匝数相等的线圈,在转子铁芯槽上也有线圈分N极和S极,当外面的直流电经电刷、滑环通
永磁发电机和励磁发电机的区别
在今直流电动机里,用直流电流来产生主极磁场的励磁,这种就叫电流励磁,如果电流励磁被永久磁体取代产生主极磁场,这就是永磁发电机,永磁发电机是指
发电机的原理都有哪些
。 感应发电机原理:由旋转的磁场感应产生电流,根据旋转的磁场和线圈的构造方式不同,又可分为单相感应发电机和三相感应发电机。 永磁同步
什么是发电机的异步运行?
发电机的异步运行是指发电机与电力系统中的负载或其他发电机之间的运行方式。在异步运行中,发电机的转速与电力系统中的频率不匹配,导致发电机产生的
增加发电机的励磁电流可以增加什么
一、引言 发电机是将机械能转换为电能的设备,广泛应用于电力系统、工业生产和日常生活中。励磁电流是发电机正常运行的关键因素之一,它直接影响到发电机的性能和稳定性。本文将详细分析增加励磁
发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
过热 原因分析 :失磁后,发电机转子的磁场减弱,导致转子电流增加,从而产生额外的热损耗,使转子温度升高。 影响 :长期过热可能导致转子材料性能下降,甚至损坏。 1.2 定子绕组过热 原因分析 :失磁后,发电机的励磁
