关于这个电池的奇异现象,你是否也遇到过
电池修复技术 来源:电池修复技术 作者:电池修复技术 2021-08-08 13:34 次阅读
请问李工,遇到一个问题请帮忙,4块12V25AH的超威电池,充满电放了3个月昨天放还有15-18AH的容量,用1.8A冲24小时电压14.8V请问怎么到不了16.2V?
首先你是否加水太多比重低,按照常理:用1.8A连续充电24小时,充入的电量是43.2Ah了,如果电池正常,电压应该升到16.8V,如果你测试的电压是充电过程中的电压(也就是说,测量无误),
那应该是电池产生了钝化。
请按照以下方法处理,即可恢复正常。
每只12V单独放电到5-8V,然后再充电(过充),如果不缺水,电压一般都能恢复正常。如果还有异常,请反馈。修复电池是对症。千万不要盲目!
fqj
  • 充电
  • 电池
    在程序运行时会偶尔出现ads1247寄存器数据莫名其妙丢失的现象,为什么?
    最近遇到一个莫名其妙的问题,我的ads1247可以正常工作,得到的转化温度也是正常的,但是在程序运行时会偶尔出现ads1247寄存器数据莫名其妙丢失的现象,很让人费解,不知道各位有没有遇到过
    发表于 01-06 07:49
    那些让电子工程师绝望的问题,遇到过吗?
    这个话题,相信咱们电子工程师们都有话说,评论区见,让我们吃(开)吃(开)瓜(眼)~我先提一个:最近一个朋友很崩溃,因为他要修几百张损坏的板子,还坏得各不相同:有板子铺铜短路的,有一堆485是假的,有
    的头像 发表于 12-25 17:33 165次阅读
    那些让电子工程师绝望的问题,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>遇到过</b>吗?
    ADC12D1600或者ADC10D1000在上电后,执行上电校准没有采样时钟输入,ADC是否会工作不正常?
    工作不正常? 或者说ADC12D1600或者ADC10D1000芯片在上电时,没有采样时钟(Sample clock)输入,当ADC12D1600或者ADC10D1000芯片加电以后才输入采样时钟,ADC是否会工作不正常? 不知道大家遇到过这样的
    发表于 12-13 06:51
    关于NRF2401通信的问题
    关于NRF2401的问题,我使用两个stm32控制两个NRF2401,然后下载发送接受端的代码,代码中我设置了检查主控是否和外设能够通信的代码,结果显示,两个主控和外设连接能正常通信,但是两个外设(2401)间它不能通信,有没有兄弟遇到
    发表于 12-09 12:11
    求大佬指导,本人写代码遇到这个问题,自己无法解决,求助。
    有没有遇到过这种报错的大佬,求指导! 芯片是ep4ce10
    发表于 10-10 21:37
    【GD32 MCU 入门教程】六、GD32 MCU 选项字节设置及解除方法
    您在使用GD32过程中是否遇到过芯片反复复位,代码无法更新,代码一直执行在0x1fffxxxx区域,或代码执行在SRAM区域的情况?如果有遇到这类现象是否找到原因呢?如果没找到
    的头像 发表于 08-26 09:43 737次阅读
    esp32用串口助手连接不上,不能下载程序,为什么?
    我用的是wsl+vscode的开发方式,在cat /dev/ttyS3的时候,运行了echo 1 /dev/ttyS3,我以为echo这样写就能向esp32发送数据。。结果运行完之后就打不开串口接收了,用串口助手连接不上,不能下载程序。。。有人
    发表于 06-24 09:00
    RK3588 在使用rockit接口设置vo时,UI消失,大家遇到过吗?
    。RK_MPI_VO_GetPubAttr这个接口返回值为0. 具体代码如图: 代码为demo代码 test_mpi_vdec.cpp 日志如下: 继续执行解码输出,视频可以显示。大家遇到过这种情况吗?
    发表于 06-11 17:59
    STM32H743以太网与高速USB同时工作遇到的疑问求解
    收到,绝大部分USB报文都能收到,但是就这个偶尔漏掉的报文,就足以使数据混乱了。 但是当PC与STM32H743不进行以太网通信时,PC与STM32H743间的高速USB报文收发就很正常,一点故障都没有。 哪位大侠遇到过此类问题,
    发表于 04-09 07:53
    关于STM32CubeMX FatFs遇到的问题求解
    () 和 osSemaphoreWait()函数, 这两个函数在CMSIS V1 中有定义,但我在CubeMX中选择CMSIS V2 为啥syscall.c 中还是使用了 v1 的函数,有没有人遇到过,望能指点一下。 感谢!
    发表于 04-09 07:39
    stm32f103快速按复位,小概率的出现过几秒才能起来,或者就不启动,为什么?
    现象:快速按复位,小概率的出现过几秒才能起来,或者就不启动,出现这两种现象后再按复位不会恢复正常了。只能断电重新上电才能恢复正常。各位有没有遇到过
    发表于 03-20 08:13
    使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后通讯异常的原因?
    使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常,当通讯异常时,重新下载程序后通讯恢复。因为此程序是只有收到外部CAN来的命令后才会有输出,因此无法判断程序这个时候是否运行正常,所以初步判断是程序空间数据出错。请教大家
    发表于 03-15 07:11
    关于射频学习的问题总结
    请问一下,你们遇到过开着HB仿真和关着HB仿真,两者小信号有区别的情况吗?增益会掉两个dB,回拨略有不同。
    发表于 03-13 10:03 1024次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>射频学习的问题总结
    TLE9879开启看门狗后不喂狗不会出现复位的现象是为什么?
    开启看门狗后不喂狗不会出现复位的现象,用官方例程也是一样的效果,有人遇到过这个情况吗?
    发表于 02-19 07:06
    TC275开发板不能运行了,请问是否有什么方法可以让芯片复位?
    TC275开发板不能运行了,请问是否有什么方法可以让芯片复位,感觉应该是程序卡死了,大家遇到过这种情况吗?UDE调试工具连接不上板子
    发表于 02-04 09:01
