开关磁阻电机的定、 转子的凸极均由普通硅钢片叠压而成,这种加工工艺可尽可能地减小电机的涡流及磁滞损耗。转子极上既没有绕组也没有永磁体,更没有换向器、滑环等, 定子极上绕有集中绕组, 径向相对的两个绕组串联构成一相, 电机整体结构简单。
开关磁阻电机是利用转子磁阻不均匀而产生转矩的电机,又称反应式同步电动机,其结构及工作原理与传统的交、直流电动机有很大的区别。它不依靠定、转子绕组电流所产生磁场的相互作用而产生转矩,而是依靠“磁阻最小原理”产生转矩,即:“磁通总是沿着磁阻最小的路径闭合,从而产生磁拉力,进而形成磁阻性质的电磁转矩”和“磁力线具有力图缩短磁通路径以减小磁阻和增大磁导的本性”。
开关磁阻电机的磁阻随着转子凸极与定子凸极的中心线对准或错开而变化,因为电感与磁阻成反比,当转子凸极和定子凸极中心线对准时,相绕组电感最大,磁阻最小,当转子凹槽和定子凸极中心线对准时,相绕组电感最小,磁阻最大。
文章整合自:pinlue
编辑:ymf
举报投诉
磁场
3文章
909浏览量
25412 -
转子
2文章
345浏览量
18699 -
磁阻
53浏览量
13746
热点推荐
介绍一下RD-III-8-E接近开关的工作原理
RD-III-8-E接近开关的工作原理
一、核心工作逻辑。RD-III-8-E接近开关属于电感式非接触检测器件,核心工作逻辑基于电磁感应原
磁阻式磁性编码器工作原理及关键技术分析-艾毕胜电子
的核心技术。本文围绕磁阻式磁性编码器,系统阐述其基本工作原理,并对关键材料、结构设计、信号检测与误差补偿等核心技术进行深入分析,为工程设计与性能优化提供理论参考。
霍尔效应:面内开关如何提高灵敏度并且降低设计成本
通常需要检测与印刷电路板 (PCB) 平行或水平的磁场,这是一种称为面内的检测方向。 最常用的面内磁性开关是各向异性磁阻 (AMR)、隧道磁阻 (TMR) 和簧片开关。AMR 和 TM
TMR磁阻开关DT7801在血氧仪中的应用
TMR磁阻开关DT7801在血氧仪中的应用主要基于其超低功耗、全极磁场检测、宽工作电压及高可靠性特性,具体体现在以下核心场景: 1. 夹子/探头开合状态检测 原理:血氧仪(如指夹式)通过磁阻
基于锁相环的无轴承同步磁阻电机无速度传感器检测技术
摘 要:无轴承同步磁阻电机运行控制系统中,须使用相关传感器检测出电机转速和位置信号,然而传统机械式传感器的安装与使用不仅使电机体积增大、成本增加,难以准确检测高速度,限制了无轴承同步
发表于 07-29 16:22
控制电机与特种电机
,控制电机与普通传统旋转电机没有本质上的差别,但后者着重于对电机的能力指标方面的要求,而前者着重于对特性、高精度和快速响应方面的要求,满足系统对它提出的要求。一般来说,与传统电机相比,
发表于 06-06 14:07
开关磁阻电机合集
开关磁阻电机合集,需要自行下载
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~
【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
发表于 06-05 11:26
拨码开关解析:工作原理:应用领域
Package”,广泛应用于工业控制、通信设备及消费电子产品中 二、结构与工作原理 核心组件 外壳 :多为塑料材质,提供防护与支撑功能 拨动杆 :手动操作部件,控制内部触点通断 触点 :金属材质,通断状态决定二进制编码输出(ON=1,OFF=0)
AMR磁阻效应的无源式磁感测开关在智能电表防窃电与计量精度
随着智能电网建设的加速推进,智能电表作为电力系统末端计量设备,其防窃电能力和计量精度直接影响供电企业的经济效益。近年来,基于AMR(各向异性磁阻)效应的无源式磁感测开关技术,正通过独特的非接触式检测
GPIO配置的工作原理是什么?
我使用 EZ-USB 配置实用程序,我想知道是否有人知道 GPIO 配置的工作原理。
例如,GPIO0 可以用作传感器复位,我知道这个 GPIO0 用于重置传感器,但我不明白的是选项用户 GPIO
例如GPIO 1可以是User GPIO0,这是什么意思呢?
发表于 05-19 06:56
降压型开关电源——BUCK工作原理
基本工作原理在最基础的降压型开关电源里,就像图中所展示的电路结构。当开关(对应图中U1)闭合时,电流从VIN流入,经过电阻R1等元件,VOUT电压会缓慢上升。随着时间推移,当VOUT电压达到我们期望
开关磁阻电机的工作原理
