美国JEDEC固态协会于7月28日正式发布了下一代低功率内存标准JESD209-5B,其中既包含了对LPDDR5的性能、功率和灵活性改进,也包含了全新的扩展标准LPDDR5X。JEDEC称LPDDR5X这一扩展专为5G手机和AI应用设计,显著提升了内存速度和效率。
LPDDR内存全称是Low Power Double Data Rate SDRAM,意为低功耗双倍数据速率内存,是美国JEDEC固态协会面向低功耗内存制定的通信标准,主要针对于移动端电子产品。随着5G手机也开始引入高分辨率多媒体处理能力、机器学习计算和高级图像处理能力,更高的内存带宽成了最迫切的需求。因此LPDDR5的面世后,很快就被各大内存、IP和手机厂商应用。
新标准性能提升33%
在性能升级上,与上一版6400Mbps的LPDDR5相比,LPDDR5X支持的时钟频率扩展至937MHz和1066MHz,由此LPDDR5X的速度可至8533Mbps。LPDDR5X的最大电压依然是1.1V,却提供了33%的速度提升,这一速度恰好也是LPDDR4X的两倍。另外两项改进是TX/RX均衡改善信号完整性,以及全新的自适应刷新管理功能改善稳定性。三星、美光、新思和Cadence都是首批跟进LPDDR5的公司。
作为内存中从面世到商用最快的标准,自JESD209-5在2019年2月19日发布以来,搭载骁龙865的小米10就成了首台应用LPDDR5的设备。小米10的LPDDR5内存由三星和美光同时供货,这时离标准正式发布也只过去了一年而已。
从Cadence官网的Denali内存IP支持中也可以看出,支持台积电N5工艺的LPDDR5X IP已经在准备中。新思的IP营销与策略副总裁John Koeter也提到:“作为JEDEC的活跃成员之一,新思正在为LPDDR5X等最新的JEDEC标准开发低延迟和占用面积小的IP,目前LPDDR5已经有客户早期采纳。”
由此看来,明年的安卓旗舰机就可以很快用上LPDDR5X了,据有知名爆料博主i冰宇宙透露,或搭载骁龙898芯片的小米12以及三星的S22很可能是首批采用LPDDR5X的机型。
内存性能有没有瓶颈?
然而值得一提的是,并非所有低功耗移动端产品对LPDDR内存都有安卓手机一样的采纳普及率。比如苹果的iPhone 12系列仍在使用上一代LPDDR4X,搭载M1芯片的Macbook甚至仍在采用LPDDR4。不过苹果一向以挤牙膏闻名,为了成本考虑,也不会去追逐最新的通用标准。然而目前绝大多数轻薄本上LPDDR5也没有普及,让人不禁遐想,手机内存究竟存不存在性能瓶颈?
其实对于手机和平板等移动设备来说,多半都选用了SoC设计,也就是说将GPU与CPU集成到一起,并没有独立的显存。这就意味着必须共享内存的带宽。而随着旗舰手机屏幕分辨率开始普及2K,所需要的内存带宽也就越大。在手机处理器、相机传感器等组件相同的情况下,为了在性能表现上赢过对手,不少厂商自然会考虑内存和存储等方向,何况抢下首发也是一条不错的营销路数。
这也是为何APU往往需要更高的内存频率,以最新的移动游戏设备Steam Deck为例,开发商Valve就用到了AMD的定制APU,也用上了LPDDR5内存。毕竟对于这种移动游戏设备来说,内存带宽压力仅次于CPU和GPU性能压力。因此LPDDR5X的推出,也为将来便携本核显性能的增强提供了机会。
新标准性能提升33%
内存性能有没有瓶颈?
举报投诉
存储器
38文章
7538浏览量
164602 -
内存
8文章
3074浏览量
74474
三星Galaxy S25系列搭载美光LPDDR5X内存和UFS 4.0
美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布,三星Galaxy S25系列的部分设备已搭载美光业界前沿的LPDDR5X内存和UFS 4.0。该系列引入多模态AI助理,开创性地为用户带来直观
三星LPDDR5X荣获CES 2025创新奖
在CES 2025开幕前夕,三星半导体凭借其在存储技术领域的卓越创新与突破,以业界首创的LPDDR5X DRAM技术,获得了CES 2025在移动设备、配件及应用程序领域的创新奖。
佰维存储发布新一代LPDDR5X内存与DDR5内存模组
%。同时,LPDDR5X在功耗控制上也表现出色,实现了25%的功耗降低。此外,该产品提供了8GB、12GB、16GB(ES阶段)等多种容量选择,为旗舰智能手机等终端设备带来了卓越的性能与节能优势。 在PC存储领域,佰维存储同样不甘落后,正式
佰维存储发布LPDDR5X高效能内存
近日,佰维存储正式推出了新一代高效能内存——LPDDR5X。该产品采用先进的1bnm制程工艺,为旗舰智能手机等终端设备带来了卓越的性能与节能优势。 LPDDR5X的数据传输速率高达8533Mbps
佰维存储发布新一代LPDDR5X内存
近日,存储技术领域的佼佼者佰维存储,正式推出了其最新的高效能内存产品——LPDDR5X。这款内存产品采用了先进的1bnm制程工艺,不仅在技术上实现了新的突破,更在性能上带来了显著的提升。
三星量产最薄LPDDR5X内存,技术再突破
三星电子今日正式宣告,其业界领先的超薄LPDDR5X内存封装技术已进入量产阶段,再次引领内存技术潮流。此次推出的LPDDR5X内存封装,以惊人的0.65mm封装高度,实现了对上一代产品0.71mm厚度的显著缩减,缩减幅度高达9%
三星电子实现低功耗LPDDR5X DRAM的量产
三星电子于6日正式宣布,其已成功实现业内领先的12纳米级低功耗双倍数据速率动态随机存储器(LPDDR5X DRAM)的量产,这款存储器以惊人的0.65毫米封装厚度引领行业,同时提供12GB及16GB的存储容量选项。
Introspect DDR5/LPDDR5总线协议分析仪
ATE,它降低了成本,增强了DDR5系统的互操作性。
DDR5/LPDDR5发射机测试,LPDDR5/LPDDR5X Protocol An
发表于 08-06 12:03
三星开始量产其最薄LPDDR5X内存产品,助力端侧AI应用
三星轻薄型LPDDR5X DRAM的封装厚度仅0.65mm,散热控制能力更强,适合端侧AI在移动端的应用 LPDDR封装采用12纳米级工艺,四层堆叠,在提升Die密度的同时,减少厚度,提高耐热性
三星10.7Gbps LPDDR5X成功在联发科天玑平台上完成兼容性验证
7月16日,三星电子宣布了一项重大技术突破,其最新研发的10.7千兆比特每秒(Gbps)LPDDR5X DRAM已成功在联发科技即将推出的下一代天玑旗舰移动平台上完成兼容性验证。此次合作中,三星采用了16GB容量的LPDDR5X封装规格,为天玑9400移动平台(预计下半年
三星10.7Gbps LPDDR5X在联发科技下一代天玑移动平台上完成验证
LPDDR5X封装规格,基于联发科技计划于下半年发布的天玑9400旗舰移动平台进行。两家公司保持密切合作,仅用三个月就完成了验证。 “
美光推出Crucial英睿达LPCAMM2内存模组,采用LPDDR5X技术,首家联发
此款LPCAMM2内存采用了LPDDR5X技术,最高速度达到7500MT/s,远超DDR5 SO-DIMM的1.3倍,同时还能将待机功耗降低80%。与焊接式内存不同,LPCAMM2支持模块化升级,方便用户根据需求进行内存扩容。
10.7Gbps,LPDDR5X还能继续卷性能
10.7Gbps LPDDR5X内存,也是市面上目前最快的LPDDR5X产品,相比前代性能提升25%。 LPDDR5X,从8533Mbps开始突破 2021年7月,JEDEC正式发布了
三星LPDDR5X DRAM内存创10.7Gbps速率新高
值得注意的是,此前市场上其他品牌的LPDDR5X DRAM内存最高速度仅为9.6Gbps。三星表示,新款10.7Gbps LPDDR5X内存采用12纳米级制程工艺,相较前代产品性能提升超过25%,容量增加30%。
三星推出专为人工智能应用优化的10.7Gbps LPDDR5X DRAM
近日,三星宣布已开发出其首款支持高达10.7吉比特每秒(Gbps)的LPDDR5X DRAM。
