变换器的主电路由整流器、平波电路和逆变器三部分组成。电压型是将电压源的直流转化为交流的变频器,直流电路的滤波器是电容。它由三个部分组成,将电源转换为直流电源的"整流器局、吸收变换器和逆变器产生的电压脉动的"平坦波回路"和将直流电源转换为交流电源的"逆变器"。
变频电机的结构原理
- 变频电机平衡质量高,采用特殊的高精度轴承,可高速运转。
- 变频电机强制通风散热系统,为保证电机在任何转速下获得有效散热,可实现高速或低速长期运行。
- 变频电机与传统的变频电机相比,设计质量更高,可以进一步抑制高次谐波磁场,满足宽带、节能、低噪声的设计指标,具有范围恒定、功率调速、调速稳定、无转矩脉动等特点。
- 变频电机利用各种变频器的参数匹配性,实现位置控制和快速动态响应控制,实现精确停车,通过闭环转速控制实现高精度速度控制。
- 变频电机采用"减速器+变频专用电机+编码器+变频器'实现超低速无级调速的精确控制。
文章整合自:yibumotor
编辑:ymf
举报投诉
电路
171文章
5780浏览量
171365 -
电流
40文章
6580浏览量
131279 -
变频电机
4文章
225浏览量
22948
普通电机能当变频电机用吗
普通电动机是按照恒频恒压的使用条件设计的,其内部结构和材料选择都是基于这一前提进行的。因此,当普通电动机与变频器结合使用时,它不可能完全适应变频器调速的要求,普通电机不能当
工频电机和变频电机怎么区分
在电机领域,工频电机和变频电机是两种常见的类型,它们各自具有不同的工作原理和应用场景。工频电机主要依赖于恒定的电源频率(通常为50Hz或60
bldc变频电机和直驱变频电机区别与联系是什么
和分析。 二、基本概念 BLDC变频电机(Brushless DC Motor):无刷直流电机,是一种采用电子换向器替代传统碳刷换向器的直流电机。它具有
变频电机与普通电机原理与结构差异
普通电机在长时间运行过程中,由于转速和负载的固定性,可能导致机械磨损和故障。而变频电机通过精确控制转速和功率,减少了机械应力和磨损,提高了电机的可靠性。
发表于 04-10 14:52
•608次阅读
变频器的基本结构与作用
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制交流电机的转速和扭矩。它通过改变电源电压的频率和幅值来实现对电机的控制。变频器广泛应用于工业生产、交通运输、家用电器等领域,具有节能、提高生产效率
定频电机和变频电机的区别
定频电机和变频电机是两种常见的电动机类型,在工业生产和家庭电器中广泛应用。它们在结构、工作原理和应用方面存在显著的差异。本文将从这三个方面详细探讨定频
