交流伺服电动机的结构
交流伺服电动机的结构主要可分为两部分,即定子部分和转子部分。
其中定子的结构与旋转变压器的定子基本相同,在定子铁心中也安放着空间互成90度电角度的两相绕组。其中一组为激磁绕组,另一组为控制绕组,交流伺服电动机一种两相的交流电动机。
交流伺服电动机使用时,激磁绕组两端施加恒定的激磁电压Uf,控制绕组两端施加控制电压Uk。
当定子绕组加上电压后,伺服电动机很快就会转动起来。 通入励磁绕组及控制绕组的电流在电机内产生一个旋转磁场,旋转磁场的转向决定了电机的转向,当任意一个绕组上所加的电压反相时,旋转磁场的方向就发生改变,电机的方向也发生改变。
为了在电机内形成一个圆形旋转磁场,要求激磁电压Uj和控制电压UK之间应有90度的相位差,常用的方法有:
- 利用三相电源的相电压和线电压构成90度的移相
- 利用三相电源的任意线电压
- 采用移相网络
- 在激磁相中串联电容器
交流伺服电机的工作原理
伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度。
文章整合自:jmc
编辑:ymf
举报投诉
电动机
75文章
4211浏览量
101773 -
三相电源
4文章
173浏览量
22852 -
转子
2文章
345浏览量
18699
热点推荐
多电动机共用直流母线变频调速系统
“多电动机共用直流母线变频调速系统”是工业传动领域中一种非常经典且高效的架构,特别适用于 造纸、轧钢、纺织、起重机械、矿山带式输送机 等存在多电机同步或协调运行的场合。 以下从 拓扑结构、工作原理
普通异步电动机与变频电机的区别
普通异步电动机与变频电机是现代工业中广泛应用的两种电动机类型,它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景上存在显著差异。随着变频技术的普及,变频电机的应用范围不断扩大,而普通异步
变频电动机的特点
变频电动机作为现代工业与民用设备中的核心动力装置,凭借其独特的技术优势,正在逐步取代传统电动机,成为高效节能领域的标杆。其核心特点主要体现在以下几个方面: 一、宽范围调速与精准控制 变频电动机最显著
三相异步电动机常见知识问答
三相异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其结构简单、运行可靠的特点使其占据电动机市场70%以上的份额。本文将围绕用户常见疑问,结合工作原理、选型维护及故障处理等核心问题展开
单相电动机带电问题
单相电动机带电问题是一个涉及电气安全的重要议题,尤其在家庭和小型工业应用中尤为常见。单相电动机因其结构简单、成本低廉、维护方便等优点,广泛应用于家用电器、小型机械设备等领域。然而,若电动机
交流异步电动机的制动
交流异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其制动性能直接影响生产安全与效率。本文将系统分析异步电动机的四种典型制动方式——再生制动、反接制动、能耗制动和机械制动的技术原理、应用场景及实践
电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
摘 要:电动汽车驱动系统的核心技术就是对电动机的控制,目前比较流行采用的是矢量控制(FOC)和直接转矩控制(DTC)。然而这两种方法有各自的优缺点,为了能够满足电动汽车在不同的工况下转矩和速度的要求
发表于 07-24 11:51
稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
研究表明,与一般电机相比,稀土永磁同步电动机的平均节电率可达 10%以上,专用稀土永磁电动机的节电率高达 15%~20%。但是,由于该类型电动机采用稀土永磁材料励磁,永磁材料的特性决定了永磁
发表于 07-15 14:35
什么是电动机定子和转子?定子和转子有什么作用?
是电动机的静止部分,它固定在外壳上。 ● 结构:定子主要由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片叠压而成,以减少涡流损耗。绕组则通电后产生旋转磁场(在交流电机中)或固定磁场(在直流电机中)。 2. 转子: ● 定义:转子是
为什么直流力矩电动机转矩大、转速低?
深入理解其工作原理,需从电磁设计、机械结构以及应用场景三个维度展开分析。 一、电磁设计:转矩强化的核心 直流力矩电动机的转矩优势首先源于其独特的电磁结构。与传统直流电机相比,其电枢采用
直流力矩电动机性能特点详解
,即当负载增加时,电动机转速能自动地随之降低,而输出力矩增加,保持与负载平衡。这种特性使得直流力矩电动机在负载变化时能够保持稳定的工作状态。 2. 宽广的调速范围:直流力矩电动机的转速
交流伺服电动机的结构和工作原理
