为什么在毫米波频率下运行的设备需要进行OTA测试
MEMS 来源:莱特波特LitePoint 作者:莱特波特LitePoint 2021-08-03 09:38 次阅读
为什么要在毫米波频率下进行 OTA 测试?
在之前的文章中, 我们介绍了 5G 物理层测试领域的一些基础知识,相关的无线电变化,以及在低于 6 GHz 和毫米波频率下,针对这些变化进行设备测试测量的挑战。今天的文章, 我们将讨论为什么在毫米波频率下运行的设备需要进行OTA 测试。
简而言之,表征天线的发射和接收性能需要OTA测试。3GPP 定义的毫米波频率范围介于 23.25 GHz 至 52.6 GHz 之间。而我们都知道毫米波频率极易出现路径损耗,这会导致信噪比落入中低 SNR 范围之间,因此为了消除这种影响,毫米波设备将使用一种称为波束成形的技术。
波束成形
波束成形是一种特殊的大规模多入多出 (MIMO) 技术,在这种技术中,可以使用多个此类的小型相控阵列天线元件去生成高指向性的波束。在这些元件中,每一个都与不同的相位和振幅搭配,从而在特定或所需方向上生成这种波束。
这不仅增加了 SNR,而且提高了频谱效率,并确保了可靠的覆盖范围。与侧重于生成静态波束的上一代技术不同,动态波束的成形和定向性使得表征此类辐射模式和天线性能变得至关重要。
为什么只有OTA测试?
尽管波束形成听起来有效,但硬件实施在毫米波下仍将具有一定的挑战性。频率越高,天线孔径的尺寸就越小, 因此也需要将更多的天线元件集成到阵列中,以实现一定的功率输出和增益能力。 此外,为了最大限度地减少信号路径损耗衰减,这种高度紧凑的天线阵列与形成毫米波天线模块的射频电路紧密集成,排除了使用探头或连接器进行测试的可能性。
波束成形测试!
在毫米波频率下,天线辐射模式相当敏感,很容易被最终产品外壳、用户的手或由于周围环境的反射或损失而改变。我们必须仔细表征发射和接收天线的性能,并验证辐射图的性能。
有两种波束成形测试方法 -- 波束成形表征和波束成形验证。波束成形表征是一个研发过程,旨在找到合适的相位和角度,以及每个天线元件的增益,从而在特定于 DUT 设计的预期方向上生成所需的方向图。这些值以码本的形式存储,随后供DUTT设备生成波束时使用。
波束成形验证主要在 DVT 阶段进行,在该阶段DUT使用预定义的码本, 并为每个天线元件设置特定的相位和增益,从而生成具有特定相位和振幅的特定波束。然后,使用OTA测试和测量来验证特定或者极端情况。
OTA 测试!
除了 5G NR Sub-6GHz 外,传统的蜂窝技术也支持在传导模式下进行发射验证和接收表征,以及在辐射模式下进行天线方向图测量。但是在毫米波频率下, 所有测量则必须使用OTA方式运行: 包括天线性能测量(如波束增益,等效全向辐射功率(EIRP),有效全向灵敏度(EIS))、RF参数量测(如矢量幅度误差(EVM), 频谱发射模板(SEM),相邻频道泄漏比(ACLR))以及信号或最终用户功能。
测量设备可以提供一套完整的VSG和VSA,能够在毫米波频率输出和分析信号,DUT 位于屏蔽暗室中,用于不间断的 OTA 测试。请务必将测量喇叭天线与正在验证的天线模块对齐,以避免任何测量的不准确。
在下篇文章中,我们将探讨影响OTA 测试箱和测量决策的关键概念。您也可以点击视频观看网络研讨会的回放。
编辑:jq
  • 毫米波
原文标题:网络研讨会笔记|为什么需要在毫米波频率下进行OTA测试?
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    毫米波雷达的基频和调制技术 毫米波雷达机器人导航中的应用
    毫米波雷达的基频和调制技术 毫米波雷达的基频通常指的是其工作频段,一般30GHz至300GHz之间。在这个频段内,毫米波雷达能够利用短波波长的电磁
    的头像 发表于 12-03 17:50 485次阅读
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
    一、什么是毫米波雷达毫米波雷达是一种非接触型的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30GHz)至1毫米(300GHz)的波段。这种技术具备精
    的头像 发表于 09-06 17:38 1172次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达?<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达模组选型
    毫米波生产测试概述
    电子发烧友网站提供《毫米波生产测试概述.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>毫米波</b>生产<b class='flag-5'>测试</b>概述
    5G毫米波测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试
    用频段。 从图中可以看出,5G毫米波测试中,需要用到高频段、高灵敏度的频谱分析仪。然而相较于低频段的频谱仪来说,毫米波频段的频谱分析仪很少
    的头像 发表于 08-21 13:34 319次阅读
    5G<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>测试</b>助力突破高频段<b class='flag-5'>设备</b>局限,实现高效外场<b class='flag-5'>测试</b>
    毫米波雷达是声波还是电磁
    的基本概念 电磁是一种具有波动性质的电磁辐射,它由变化的电场和磁场组成,以光速空间中传播。电磁频率范围很广,从极低频(ELF)到极高频(EHF),波长从数千公里到极短的纳米级别
    的头像 发表于 08-16 10:11 616次阅读
    简述毫米波雷达的结构、原理和特点
    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,军事、航空、航天、交通、气象等领域
    的头像 发表于 08-16 10:05 1881次阅读
    毫米波雷达具有哪些特点和优势
    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统。它具有许多特点和优势,使其许多领域得到广泛应用。以下是
    的头像 发表于 08-16 10:04 1456次阅读
    基于毫米波雷达的手势识别算法
    远程手势识别模型。然后,我们设计了一个CNN来学习点的特征以进行识别。(ii)我们利用毫米波雷达传感器来实现所提出的模型,从而自动识别手势。(iii)我们验证了我们提出的模型几种现实世界情况
    发表于 06-05 19:09
    基于毫米波的人体跟踪和识别算法
    方向。 毫米波(mmWave)技术频率范围为30GHz和300GHz。由于,天线尺寸与频率成反比,频率越高
    发表于 05-14 18:40
    毫米波雷达智能网联汽车中的应用
    的应用。 一、毫米波雷达的基本原理和特点 毫米波雷达是利用毫米波频段(30GHz~300GHz)的电磁进行探测和测距的一种雷达技术。相比传
    的头像 发表于 01-31 10:41 3036次阅读
    毫米波雷达的作用 毫米波雷达与超声波雷达的区别
    毫米波雷达是一种高频率雷达系统,可以毫米波频段(30-300 GHz)进行物体探测和测距,由于其具有高分辨率、较低的互相干扰和较强的透射穿
    的头像 发表于 01-19 11:14 6705次阅读
    4D毫米波成像雷达的测试要求都有哪些嗯?
    毫米波雷达智能驾驶起到什么作用,这个纯视觉的方案的替代,引发了我们的思考。4D毫米波成像雷达,可以说
    的头像 发表于 01-18 15:54 633次阅读
    4D<b class='flag-5'>毫米波</b>成像雷达的<b class='flag-5'>测试</b>要求都有哪些嗯?
    毫米波雷达输出信号
    毫米波雷达是一种使用毫米波频段进行雷达探测的设备。它是一种高频雷达,工作频段通常在30 GHz到300 GHz之间。相比于传统的千兆赫雷达,毫米波
    的头像 发表于 01-09 16:56 1049次阅读
    移动5G毫米波在哪个频段
    的知识,本文将详细介绍移动5G毫米波在哪个频段,并对其应用进行更加细致的探讨。 首先,我们需要了解什么是毫米波毫米波可以看作是电磁波谱中的
    的头像 发表于 01-09 16:22 756次阅读
    5g毫米波用在什么设备
    5G毫米波是指在5G通信中使用的毫米波频段,其频段介于30GHz到300GHz之间,相比于传统的低频段,毫米波频段具有更大的带宽和更低的延迟,能够实现更高的传输速率和更快的响应时间。因此,
    的头像 发表于 01-09 16:19 594次阅读
