水轮,用于提灌和驱动粮食加工器械。现代水轮机则大多数安装在水电站内,用来驱动发电机发电。在水电站中,上游水库中的水经引水管引向水轮机,推动水轮机转轮旋转,带动发电机发电。作完功的水则通过尾水管道排向下游。水头越高、流量越大,水轮机的输出功率也就越大。
水轮发电机的工作原理
水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。
水轮机按工作原理可分为冲击式水轮机和反击式水轮机两大类:- 冲击式水轮机的转轮受到水流的冲击而旋转,工作过程中水流的压力不变,主要是动能的转换;
- 反击式水轮机的转轮在水中受到水流的反作用力而旋转,工作过程中水流的压力能和动能均有改变,但主要是压力能的转换。
文章整合自:jdzj
编辑:ymf
举报投诉
发电机
26文章
1612浏览量
67453 -
能量
95浏览量
16471 -
水轮
6浏览量
8948
发电机的主要工作原理是什么?简单分析
发电机是一种将机械能转换为电能的设备。它的工作原理基于电磁感应现象,即当导体在磁场中移动时,会在导体中产生电动势(电压)。以下是对发电机工作原理的简单分析: 基本组成部分:发电机主要由
汽车发电机的工作原理是什么?简单分析
汽车发电机的工作原理主要基于电磁感应原理,其主要目的是为汽车的电气系统提供稳定的电力。以下是汽车发电机工作原理的简单分析: 永磁体:汽车发电机通常使用永磁体作为磁场源。永磁体产生一个稳
什么是风力发电机?它的工作原理是什么?
发电机的工作原理 风力发电机的工作原理可以分为以下几个步骤: 风轮:风轮是风力发电机的核心部件,通常由三个或更多的叶片组成。当风吹过风轮时,
发电机的工作原理是什么?举例分析
发电机是一种将机械能转换为电能的设备。它的工作原理基于电磁感应现象,即当导体在磁场中移动时,会在导体中产生电动势(电压)。发电机通过旋转磁场或导体来实现这种能量转换。 发电机的
直流发电机是什么?它的工作原理是什么?
直流发电机是一种将机械能转换为直流电能的设备。它主要由转子、定子、电刷、换向器等部件组成。直流发电机的工作原理基于电磁感应定律,即当导体在磁场中运动时,会在导体中产生电动势。 一、直流发电机
发电机失磁后带有功负荷的多少与什么无关
磁的情境下,转速本身并不直接决定发电机能继续带多少有功负荷。发电机失磁后,其输出电压和电流将受到影响,进而限制其有功输出能力,而非转速本身。 发电机类型 (如汽轮发电机、
水电站机组振动摆度在线监测系统解决方案介绍
GKRS8000水轮发电机组振动摆度在线监测系统,是对水轮发电机组振动、摆度、大轴抬机量、转速/健相、气隙、磁通量、局放、线棒绕组等进行在线振动监测、分析、诊断。
发电机的工作原理是电磁感应吗 发电机的电压是由什么决定的
发电机的工作原理是电磁感应,它是一种将机械能转化为电能的装置。发电机通过相对运动的磁场和导体之间的相互作用,产生电动势,从而转化为电流。 在发电机中,有两个基本组成部分:一个是磁场,另
发电机工作原理 发电机功率一般是多少
发电机是一种将机械能转化为电能的设备,它基于电磁感应原理工作。 电磁感应是一种现象,即当导体在磁场中运动或者磁场相对于导体发生变化时,会在导体中产生感应电动势。基于这个原理,发电机通过旋转的磁场和静
发电机工作原理是什么 发电机发电如何确定正负极
发电机是一种将机械能转化为电能的装置。它是由旋转部分(转子)和静止部分(定子)组成的。工作原理是通过转动转子来产生磁场,并借助磁场与定子之间的相互作用来产生感应电流。 发电机主要由三个基本部
发电机的工作原理是什么 发电机原理是电磁感应吗
发电机的工作原理是基于电磁感应的原理。电磁感应是指当导体磁通发生变化时,会在导体中产生感应电动势,这种现象由法拉第在1831年首次观察到并加以描述和解释。发电机利用电磁感应的原理将机械能转化为电能
发电机的工作原理是电磁感应吗
发电机的工作原理是电磁感应。电磁感应是指当一个导体或线圈在磁场中运动或磁场的强度发生改变时,会产生感应电动势或感应电流。利用电磁感应原理,发电机将机械能转化为电能。 发电机的基本结构由
同步发电机工作原理简述
同步发电机是一种常见的发电装置,它能将机械能转化为电能,并且与电力系统的频率和电压保持同步。下面是对同步发电机的工作原理的详细解释。 同步发电机
