在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。
将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
文章整合自:fdjzx
编辑:ymf
举报投诉
柴油发电机
19浏览量
9599 -
活塞
21浏览量
9424 -
汽缸
6浏览量
6924
自励发电机的电压建立条件是什么
部件、工作原理、电压建立过程以及影响因素。 一、自励发电机的基本原理 自励发电机的基本原理是利用发电机内部的磁场来产生电能。当发电机的转子旋
自并励发电机最开始如何发出电
自并励发电机是一种特殊类型的发电机,它通过自身的磁场来产生电能。这种发电机广泛应用于电力系统、工业设备和可再生能源领域。本文将详细介绍自并励发电机的
增加发电机的励磁电流可以增加什么
的影响,并探讨其在不同应用场景下的作用。 二、发电机的基本原理 发电机的工作原理 发电机的工作原理基于电磁感应定律。当
发电机的工作原理是电磁感应吗 发电机的电压是由什么决定的
发电机的工作原理是电磁感应,它是一种将机械能转化为电能的装置。发电机通过相对运动的磁场和导体之间的相互作用,产生电动势,从而转化为电流。 在发电机中,有两个基本组成部分:一个是磁场,另
发电机,逆变器和UPS之间的差异
发电机,逆变器和UPS之间的差异 发电机、逆变器和UPS(不间断电源)是现代电力供应和储备系统中常见的组件。尽管它们的目标都是提供持续和稳定的电力供应,但在设计、工作原理和适用场景上存在差异
发电机工作原理 发电机功率一般是多少
发电机是一种将机械能转化为电能的设备,它基于电磁感应原理工作。 电磁感应是一种现象,即当导体在磁场中运动或者磁场相对于导体发生变化时,会在导体中产生感应电动势。基于这个原理,发电机通过旋转的磁场和静
发电机工作原理是什么 发电机发电如何确定正负极
发电机是一种将机械能转化为电能的装置。它是由旋转部分(转子)和静止部分(定子)组成的。工作原理是通过转动转子来产生磁场,并借助磁场与定子之间的相互作用来产生感应电流。 发电机主要由三个基本部
发电机的工作原理是什么 发电机原理是电磁感应吗
发电机的工作原理是基于电磁感应的原理。电磁感应是指当导体磁通发生变化时,会在导体中产生感应电动势,这种现象由法拉第在1831年首次观察到并加以描述和解释。发电机利用电磁感应的原理将机械能转化为电能
发电机的工作原理是电磁感应吗
发电机的工作原理是电磁感应。电磁感应是指当一个导体或线圈在磁场中运动或磁场的强度发生改变时,会产生感应电动势或感应电流。利用电磁感应原理,发电机将机械能转化为电能。 发电机的基本结构由
同步发电机工作原理简述
同步发电机是一种常见的发电装置,它能将机械能转化为电能,并且与电力系统的频率和电压保持同步。下面是对同步发电机的工作原理的详细解释。 同步发电机
数据中心供电系统中柴油发电机与UPS搭配兼容问题及解决方案
柴油发电机和 UPS 是数据中心供电系统中的两大核心设备,当市电停电时,柴油发电机-UPS 系统将为数据中心的基础设施供电,二者的兼容性直接影响着整个数据中心供电系统的可用性。然而,当
