如何给单片机烧录程序?
以51单机片为例
1、首先准备好51单片机最小系统板和烧录器。
2、打开stc-isp烧录软件选择好单片机型号,这里的所选的单片机型号为STC89C/LE52RC。在此可以观察到“串口号”显示没有可用的接口。
3、接着把烧录器与51单片机最小系统连线,插入电脑。
4、电脑已经识别到串口号(COM10)后,选择点击“打开程序文件”,将目标hex文件导入。
5、然后点击“下载”选项,可以看到软件界面右下角显示框显示“正在检测目标单片机。。。”。
6、然后对单片机重新上电,不久后,软件界面右下角显示框显示“正在重新握手。。。成功”。完成以上设置后,即可完成给单片机烧录程序。
不会有人没遇到过芯片超时单机片烧录不进去的情况吧,下面是小编总结的解决办法:
1、串口驱动没有装;(这个通常出现在新买的开发板上,具体就是找到对应型号,装一下就好了!)
2、芯片类型选择不正确;(注意看型号!)
3、烧录程序的相关软件的配置没有选对,这个通常手册会有说明;(比如STM32的一键下载电路)
4、烧录进行单片机复位时,如果按键复位不行,可以试看看开关复位;
5、USB线出现问题(换根线啊!这个也会出问题,而且如果没遇到过,还真想不到。)
整合自:CSDN银尘、百度知道
编辑:jq
单片机烧录
13浏览量
9106
