电动机运转时轴承温度过高可能由哪些原因引起的,怎样解决
汽车玩家 来源:hamderburg 作者:hamderburg 2021-08-09 14:21 次阅读
轴承温度过高原因及处理
  • 轴承损坏
故障排除:换新轴承。
  • 润滑脂牌号不对或过多、过少
故障排除:按规定加润滑剂容积的1/3-2/3,并不是量越大越好,这里是个误区,要注意润滑剂的适量使用,必要时候选择较硬的润滑脂。
  • 轴承润滑油不好或有杂质
故障排除:更换清洁的润滑滑脂。
  • 轴承与轴劲或端盖配合不当(过松或过紧)
故障排除:过松时可用粘结剂修复或将轴劲喷涂金属;过紧时,重新加工磨轴劲或端盖内孔。
  • 轴承内孔偏小,与轴相擦
故障排除:修理轴承盖,消除擦点。
  • 电动机端盖或轴承盖未装平
故障排除:重新装配。
  • 电动机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧
故障排除:重新校正,调整皮带张力。
  • 轴承间隙过大或过小
故障排除:更换新轴承。
  • 电动机轴弯曲
故障排除:校正电机轴或更换转子。
电动机的主要发热原因及处理
  • 电机轴承缺油发热
解决方法:将电机断电停止运行,给电机轴承加油。
  • 因为电机风叶损坏散热不好而发热
解决方法:更换新的电机风叶。
  • 电机周围环境温度过高通风不好而发热
解决方法:增加可移动的涡流风机,增加散热效果。
  • 电机震动过大,过流的时候造成电动机启动不开而发热
解决方法:检查负载端是否出现异常,将电动机停止运转进行处理。
文章整合自:hamderburg
编辑:ymf
  • 电动机
  • 轴承
  • 金属
    电动机绕组崩烧的原因及预防
    1、 电动机长期过载运行,电流过大使绕组过热而发生崩烧。预防措施是严禁电动机长期过载运行,并加强过载保护,经常监视电动机的电压、电流不得过高。 2、电压
    的头像 发表于 02-13 13:59 273次阅读
    浅谈电动机管理制度
    第一章  总则 第一条   为了加强公司电动机的管理,提高电机设备完好率,更有效的监视电动机运转的情况,及时发现电动机工作中存在的隐患,特制定本制度。 第二条   各使用单位应依据本制度制定
    的头像 发表于 01-23 09:15 134次阅读
    电动机的“体温”警戒线
    和规定的环境条件下,绕组、轴承等部件所能承受的最高温度。一旦超过这个温度电动机的性能和寿命可能会受到影响,甚至
    的头像 发表于 01-21 08:08 154次阅读
    避免电动机频繁出现故障-如何选择合适的电动机保护器
    使用和操作,避免超载、过载等不当使用方式。 环境控制:保持电动机的工作环境干燥、通风良好,避免高温、高湿等恶劣环境对电动机的影响。 定期更换易损件:根据电动机的使用寿命和厂家建议,定期更换易损件,如
    的头像 发表于 01-14 17:10 210次阅读
    避免<b class='flag-5'>电动机</b>频繁出现故障-如何选择合适的<b class='flag-5'>电动机</b>保护器
    煤矿井下如何避免电动机故障
    一、引言 电动机保护年限、运行方法以及环境等问题均可能造成作业过程中的各种阻碍,使其运行过程不能得到有效的保障。电动机运行过程中常常发生毁坏以及散热道拥塞的故障,尤其井下粉尘较多、气体湿润等恶劣环境
    的头像 发表于 10-21 18:12 277次阅读
    煤矿井下如何避免<b class='flag-5'>电动机</b>故障
    电动机常见故障原因是什么?有哪些解决方法?
    电动机是工业生产和日常生活中不可或缺的电气设备,其运行状态直接影响到生产效率和生活质量。然而,电动机在使用过程中可能会出现各种故障,影响其正常运行。 一、电动机过热
    的头像 发表于 10-21 14:12 1425次阅读
    MOS管温度过高会引发什么故障
    MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)温度过高会引发一系列故障,这些故障不仅影响MOS管本身的性能,还可能对整个电路系统造成损害。以下是对MOS管温度过高可能引发的故障及其
    的头像 发表于 10-09 14:27 1885次阅读
    电动机过热故障分析与处理
    一、负载情况的检查 当电动机运行一段时间后温度过高时,首先需要检查的是负载情况。过载运行是导致电动机过热的主要原因之一。在生产过程中,由于各种原因
    的头像 发表于 09-14 17:06 1551次阅读
    电动机无法启动的原因有哪些
    在工业生产过程中,电动机作为动力源,其稳定运行对于整个生产线至关重要。然而,有时我们可能会遇到电动机无法启动的情况,这不仅影响了生产效率,还可能带来安全隐患。因此,对
    的头像 发表于 09-14 17:00 1747次阅读
    异步电动机的定子什么组成
    。 定子的组成 定子铁芯 : 定子铁芯是电动机的骨架,通常硅钢片叠压而成,以减少涡流损耗。 硅钢片具有良好的磁性能,能够提高电动机的效率。 定子绕组 : 定子绕组是电动机的电路部分,
    的头像 发表于 09-03 15:13 638次阅读
    阳光电源逆变器模块温度过高故障停机怎么办
    阳光电源逆变器模块温度过高故障停机是一个常见的问题,可能会导致设备性能下降、寿命缩短甚至损坏。 一、逆变器模块温度过高原因 环境温度过高
    的头像 发表于 08-15 10:41 1474次阅读
    电动机保护器过载灯亮的原因
    电动机保护器是电动机安全稳定运行的守护者,其过载保护功能对于预防电动机因过载而受损至关重要。当电动机保护器的过载指示灯亮起时,意味着电动机
    的头像 发表于 06-18 15:25 2313次阅读
    如何判断电动机故障原因
    电动机作为现代工业生产中的核心动力设备,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。然而,电动机在运行过程中难免会出现各种故障。准确判断电动机故障原因,对于及时采取维修措施、恢复
    的头像 发表于 06-13 15:48 822次阅读
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置 电动机主要轴承温度及振动监测装置,根据相关规定对需
    发表于 04-25 14:24
    电动机常见故障产生的原因
    。在电动机的检修装配过程中,应当保持电动机各部件的清洁,保证端盖,轴承等的装配合理,不野蛮施工,否则导致相应部件受力变形,电动机无法运转
    的头像 发表于 03-24 08:36 1132次阅读
