LCD与LED有什么区别
实际上这两个就是两种不同的原理,LCD的全称翻译过来就是液晶显示器,而LED全称翻译过来就是发光二极管,是一种光源器件。
为什么分不清楚
其实所谓的LED电视,是相对于CCFL(冷阴极荧光灯管)电视而言的,指的是以发光二极管为背光源的电视,因为液晶本身并不发光,需要另外的光源发亮,而传统的液晶使用CCFL作为背光源,两者最大的区别就是发光源不同,LED光源比CCFL画面更优质,理论寿命更长,制作工艺更环保,并且能使液晶显示面板更薄。
那么LED显示器与LCD显示器的区别在:
LED背光:省电(相对于CCFL省电30%~50%),价高,鲜艳度及饱和度高。
CCFL背光:相对于LED背光耗电(还是比CRT省电许多),便宜。
画面区别:LED背光颜色较鲜艳,饱和度高(CCFL和LED天生的光源就不一样)。
整合自:znds资讯、中关村在线
编辑:jq
举报投诉
led
237文章
22605浏览量
647375
TC397多核之间数据访问效率有什么区别?本地和全局的效率有什么区别?
TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
发表于 02-06 07:42
求助,TC275中不同的STEP有什么区别?
TC275中不同的STEP有什么区别?我看了一些芯片有CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step有什么区别呢?或者从哪个手
发表于 02-04 07:34
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别?
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏是现代电子设备中常见的三种不同类型的显示屏
STM32的FSMC和FMC有什么区别?
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
发表于 09-26 06:17
NucleiStudio创建项目时,各类文件有什么区别?
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有
发表于 08-16 06:23
