无刷直流电机工作原理
汽车玩家 来源:360doc 作者:360doc 2021-08-04 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无刷直流电机以电子换向器取代了机械换向器,所以无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点,又具有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点。
无刷直流电机主要由用永磁材料制造的转子、带有线圈绕组的定子和位置传感器(可有可无)组成。
无刷直流电机工作原理
无刷直流电机的定子是线圈绕组电枢,转子是永磁体。如果只给电机通以固定的直流电流,则电机只能产生不变的磁场,电机不能转动起来,只有实时检测电机转子的位置,再根据转子的位置给电机的不同相通以对应的电流,使定子产生方向均匀变化的旋转磁场,电机才可以跟着磁场转动起来。
电机定子的线圈中心抽头接电机电源 POWER,各相的端点接功率管,位置传感器导通时使功率管的 G极接 12V,功率管导通,对应的相线圈被通电。由于三个位置传感器随着转子的转动,会依次导通,使得对应的相线圈也依次通电,从而定子产生的磁场方向也不断地变化,电机转子也跟着转动起来。
文章整合自:360doc
编辑:ymf
  • 无刷直流电机
  • 绕组
  • 换向器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直流电机的基本工作原理与结构
    直流电机的基本工作原理与结构 1.1直流电机的基本工作原理与结构 1.1.1直流电机的基本工作原理
    发表于 10-28 05:25
    CW32电机控制基础——直流电机换相控制原理
    与有直流电机相比,直流电机除使用电子换相器取代有直流
    的头像 发表于 10-09 17:15 5459次阅读
    CW32<b class='flag-5'>电机</b>控制基础——<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>换相控制原理
    直流电机断开相电流的研究
    直流电机导通相换相断开后在非换相区间有无电流对电机性能有重要的影响。本文根据
    发表于 08-01 12:29
    基于直流电机电流效应的研究
    为监测某医疗器械在患者体内的运行状况,研究一种通过直流电机负载电流变化判断设备运行状态的评估方法。分析
    发表于 07-29 16:25
    浮思特 | 无刷电机与有直流电机的区别是什么,该如何选择?
    依赖机械电刷换向,后者则通过电子控制实现磁场切换。尽管二者均基于电磁作用原理,但在实际应用中需根据性能需求权衡选择。有直流电机工作原理电机的核心在于其机械换向
    的头像 发表于 07-16 10:15 3985次阅读
    浮思特 | 无刷<b class='flag-5'>电机</b>与有<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的区别是什么,该如何选择?
    直流电机双闭环控制的仿真研究
    摘 要:为了便于对直流电机的运行特性和控制策略的研究,文章详细的介绍了无直流电机工作原理和数学模型,提出
    发表于 07-08 18:33
    直流电机模糊自适应PID控制的研究
    摘要:为了提高直流电机控制系统的动、静态性能,将模糊控制结合PID控制算法应用到直流电机
    发表于 07-07 18:29
    直流电机模糊PI控制系统建模与仿真
    摘 要:从无直流电机(BIDCM)的工作原理和结构出发,在分析了 BLDCM数学模型的基础上,采用模块化方法,在Matlab/Simulink 中建立了 BLDCM 转速、电流双闭环控制系统模型
    发表于 07-07 18:25
    直流电机改进型直接转矩控制研究
    摘要:研究了120”导通方式下的直流电机直接转矩控制策略。通过分析了无直流电机转矩特性知道,只要保持定子磁链幅值恒定并控制其旋转速度就
    发表于 06-27 16:45
    直流电机方波正弦波复合驱动器设计
    摘要:针对直流电机方波驱动出力大,正弦波驱动转矩脉动和噪声小的特点,设计了基于霍耳传感器信号的
    发表于 06-27 16:39
    直流电机反电势过零检测新方法
    摘 要:位置传感器直流电机在高速段时反电势信号过大,容易造成检测电路无法正常工作其至损坏,而在较低速段时,反电势信号又难以有效检测。针
    发表于 06-26 13:50
    直流电机的控制研究
    摘一要:设计了一种采用 TMS320LF2407DSP作为主控制器,集成 IGBT 作为功率驱动元件的直流电机控制器,对电机转速和电流的双闭环 PID 调节。通过在跑步机上的试验表
    发表于 06-26 13:39
    直流电机的保护电路
    摘 要:为了使直流电机长期稳定运行,采用加保护电路的方法使其正常工作,保护电路主要由欠压保护,过流保护、短路保护等组成,在软件里设置电压,电流的间值,直接对电压,电流进行检测并产生
    发表于 06-26 13:38
    电机】了解直流电机BLDC
    1介绍直流电机(BrushlessDirectCurrentMotor,简称BLDCM)由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷电机是指
    的头像 发表于 05-30 19:34 5594次阅读
    【<b class='flag-5'>电机</b>】了解<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>BLDC
    电机直流电机的原理
    一、什么是直流电机直流电机,英文名称BrushlessDCMotor,简称BLDC;
    的头像 发表于 05-23 21:00 9317次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>:<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的原理
