上次说了关于断格铅钉的问题,继而大家又提出用铅锡,正汇流排铅锑镉,应该没问题吧!
尤其是上次说的第五点,不能理解,我今天就再说下!
关于上次电池修复断格明细解释,可以进来看看关于上次电池修复断格明细解释,可以进来看看电池厂为了让板栅的合金和汇流排的合金成分尽量一致,防止原电池反应造成腐蚀,现在很多厂家正极汇流排用铅梯镉合金的焊条烧焊或铸焊。
其实我个人认为,这个细致的工艺有点多余:
因为铅梯镉板栅和铅锡的汇流排之间,不会存在电化学腐蚀问题。多年来,我们一直使用铅锡合金为焊条,没有发现任何问题。
其中有一个秘密:那就是锡的含量必须达到最低,否则就会出现焊接冷却时的“重结晶”造成使用后断裂。
有铅梯镉做为烧焊的焊条,工人的安全真的要重视。铅钉的使用,是有很多人发现了问题。
因为打钉机的工作,需要一定润滑油,这一点点油或者在模具上留下的油膜都造成烧焊困难。钉零件外表氧化度高,很结实,烧焊的不良率需要很好控制。
第5条就是密封胶,也叫槽盖胶,A组分都是环氧树脂,B组份是改性胺,改性胺有芳香烃和脂肪烃两种,脂肪烃的固化剂有可能和铅零件的氧化铅发生化学反应,生产草酸和醋酸,造成铅零件腐蚀断裂,外壳的跨桥链接部分鼓起,这类事故可能会让工厂倾家荡产,例子很多很多。
所以大家要精准技术细节!
fqj
修复技术
45浏览量
6618 -
电池
84文章
10663浏览量
130693
