近些年来,随着技术的进步,智能科技也慢慢走进了我们的日常生活。根据数据显示,我国家用清洁电器增长飞速,其中,以解决消费者痛点的自动清洁扫拖机器人产品更是在去年迎来了爆发式增长。作为家用服务机器人领域的龙头企业,科沃斯日前推出了能够自动回洗、一键自洁的科沃斯新品地宝DEEBOT N9+扫地机器人。作为一款新兴事物,它的表现如何?通过测评来告诉你。
刚拿到科沃斯地宝DEEBOT N9+时,最发愁的一点在于如何将它带回家。一米见方的外包装内,包含扫地机器人、Auto-Clean拖布清洁座以及诸多配件,不光体积大,重量也属实不轻。最后选择用小推车+网约车的方式将它带回了家。对了,由于包装盒设计原因,非掀背式轿车的后备箱口也放不下这个大家伙,大家最好还是将它放到后座上才好运回去。
拆开包装后,发现包装内的绝大部分空间都被Auto-Clean拖布清洁座所占据,扫地机器人和配件包装盒被挤到另一侧。将所有产品和零部件拿出后,最引人注目的还是硕大的Auto-Clean拖布清洁座。
Auto-Clean拖布清洁座整体主色调为白色,在顶部触控面板,底部充电触点处有黑色点缀。整体设计类似于Auto-Empty自动集尘座,只不过体积更大,能将整个扫地机器人容纳其中。掀开清洁座的上盖,能看到内部分布着两个水箱,其中灰色水箱负责收集污水,蓝色水箱负责容纳清水,在清水箱上方还预留了清洁液添加孔位,配合科沃斯地宝DEEBOT N9+专用的清洁液,清洗拖布时能起到事半功倍的效果。
在Auto-Clean拖布清洁座正面还有一个非常大的储物空间。正面盖板四角采用磁吸设计,掀开正面盖板后,内藏一个专门用于清洁设备的毛刷。清洁设备时,需要先点击召回主机/控制主机退出拖布清洁座,然后短按清洁按键,届时清洁槽会自动加水,使用毛刷清理清洁槽后,在短按清洁键,清洁槽将自动抽干污水并进行二次冲刷,这样就能保证清洁槽时刻干净,不会污染拖布。
科沃斯新品地宝DEEBOT N9+:兼具颜值与实力的扫地机器人
从包装中拿出科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人后,给笔者带来的第一印象就是精致、紧凑。扫地机器人整体主色调为白色,扫地机器人上方采用一颗用于扫描环境的VSLAM视觉导航传感器,大大的摄像头无疑为这款产品增添了一丝萌感。
其采用扫地二合一设计,尘盒与水箱整合在一起,从后部能直接将整套清洁模块与扫地机器人主体分离,因此扫地机器人并未采用上掀盖设计,而是将上部分设计为一个整体。原本的电源开关键和重置键被移到了侧方,使得机身的一体感更强。
机身的正前方为红外缓冲防撞板,底部配有下视感应器和光流感应器,能感知周围环境,配合Smart Eye 4.0精准导航算法能快速建图,精准导航。此外,依托于视觉导航系统,还能建立2D家庭户型图,还原真实户型,具体使用体验稍后为大家揭晓。
此前笔者评测过科沃斯地宝T9,其高效的OZMO Pro 2.0高频振动擦地系统给笔者带来了深刻的印象。科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人在拖地方面则采用了另一种思路,其类似于我们经常在商场或者公路上看见的清洁车,通过高速对旋的两块六角形拖布的方式清洁地面。
在工作过程中,OZMO Turbo旋转加压擦地系统驱动两块六角形拖布能每分钟高速旋转180次,并对地面产生10N的向下压力,清扫过程中能将污渍聚拢在一起并擦除。拖布支架采用磁吸式设计,清洁过程中能牢牢吸附在水箱上。清洁拖布采用三层结构设计,分别有粘附层,锁水层和清洁层,拖布通过粘附层与拖布支架紧密结合在一起,需要单独更换时只需要将拖布撕下来即可。
科沃斯新品地宝DEEBOT N9+,助力解决消费者手洗拖布痛点
上文笔者与大家一同了解了科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人的各部分组件,接下来,笔者想谈一谈自己的实际使用体验。
配网过程中,笔者就发现了科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人的与众不同。配网时,得益于视觉传感器的加入,科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人时需要扫描手机App中生成的二维码,无疑配置过程的安全性非常高。
配置完成后,科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人会主动进入到Auto-Clean拖布清洁座中进行初次清洁。这个过程能快速打湿拖布,能获得更好的拖地效果。对了,使用Auto-Clean拖布清洁座清洗拖布时,会检测是否放置清洁槽滤网,如果未放置的话,在App端会有提示,同时不会进行清洗动作。
拖布清洗完成后,科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人就会退出Auto-Clean拖布清洁座并开启清洁任务。N9+就像一头老黄牛一样,坚定不移的一点一点清洁着整套房间。
清扫过程中,当科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人检测到拖布需要清洗时,就会自动返回Auto-Clean拖布清洁座进行清洗。Auto-Clean拖布清洁座采用“清洗-甩干” 模式循环清洗抹布,保证抹布洗涤效果,同时,风机的加入能加快拖布水分挥发,配合科沃斯特有清洁液,可减少异味和细菌滋生。
最终,在中水量和标准吸力情况下,花费了52分钟完成了全屋清扫。电量从54%消耗至24%。科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人搭载了5200mAh大容量电池,官方宣传能完成150分钟的清扫。实际数据甚至要优于官方数据,算是一个不错的小惊喜。
最终,清扫后的科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人会在App上生成一个2D全屋地图。与激光雷达生成的地图相比,视觉导航生成的地图略显粗糙,但无论是个性化定制、区域清扫、拖地/扫地禁区功能都得以保留,该具备的功能都能在地图上实现。对于科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人为何并未搭载激光雷达导航,笔者有两点看法。
第一点是产品设计考虑,由于科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人加入了OZMO Turbo旋转加压擦地系统,使得机身设计更偏重于擦地功能。可以看到,充电触点从底部移到了水箱顶部位置,而擦地系统的加入会增加扫地机器人的高度,如果再加上激光导航模组,可能有些床底、沙发底扫地机器人就因为过高无法进入清洁。
另一方面是出于成本考虑,科沃斯拥有非常成熟的视觉导航算法,直接使用在科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人上能有效降低成本。对比友商同品类5000+的售价,3699的价格能吸引一大批用户选购。
科沃斯新品地宝DEEBOT N9+扫地机器人,清洁效果更给力
科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人搭载了200ml电控水箱,能持续保持拖布湿润,避免扫地机器人频繁返回清洁座补水。在App上还能还可根据地面脏污程度,调整高中低三档水量,高效用水,减少中途加水频率。配合2200Pa大吸力与滚刷设计,所到之处边拖边扫,真正实现扫吸拖洗一体。
笔者首先使用家中常见到的饮料污渍进行测试,地板上分别是奶茶液体和可乐液体,选择划区域清扫后,可以看到,扫地机器人将地面污渍拖得干干净净。拖地完成后,用脚踩在地面上也不会有粘脚感。
随后科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人返回Auto-Clean拖布清洁座进行清洗,如图所示,经过清洗后能拖布不会沾染到饮料上的色素和糖分,也不会对地面造成二次污染。
为测试科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人吸力,笔者在地上洒满米粒、面粉以及方便面残渣,通过动图能看到,扫地机器人能将地面打扫得非常干净。
经过几个简单的模拟测试,不难发现,科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人不仅能高效清洁家中地面卫生,配合Auto-Clean拖布清洁座使用后,还解决了用户手洗拖布的痛点,为用户带来专业级别的全套高效地面清洁解决方案。
作为科沃斯新品的又一力作,科沃斯地宝DEEBOT N9+扫地机器人无疑是在普通清洁打扫机器人的基础上在拖地功能方面的延伸探索,不但能够获得更好的打扫清洁效果,还能直接省去消费者手洗拖布的麻烦。未来,科沃斯将进一步依靠其在技术及产品研发上的优势,以更高的品质为消费者提供更多更智能的产品和服务,进一步推动家用清洁电器行业的发展。
fqj
扫地机器人
20文章
789浏览量
53488
