VHDL与Verilog硬件描述语言在数字电路的设计中使用的非常普遍,无论是哪种语言,仿真都是必不可少的。而且随着设计复杂度的提高,仿真工具的重要性就越来越凸显出来。在一些小的设计中,用TestBench来进行仿真是一个很不错的选择。
VHDL与Verilog语言的语法规则不同,它们的TestBench的具体写法也不同,但是应包含的基本结构大体相似,在VHDL的仿真文件中应包含以下几点:实体和结构体声明、信号声明、顶层设计实例化、提供激励;Verilog的仿真文件应包括:模块声明、信号声明、顶层设计实例化、提供激励。大致思想都是相似的。
简单的说,TestBench就是一种验证手段,从软件层面对设计的硬件电路进行仿真。具体来讲,一般是在你的仿真文件里,产生激励信号,作用于被仿真的设计文件DUT(Design Under Test),产生相应的输出,然后根据输出信号检验设计的电路是否存在问题或者存在哪些问题。
下面以FPGA板中驱动流水灯的一段程序为例,简单介绍一下两种语言的TestBench的编写。
1 module led_run(clk,rst,led);
2 input clk,rst;
3 output reg [7:0] led;
4 reg [25:0] clk_cnt;
5 reg clk_tmp;
6 reg [3:0] temp;
7
8 always@(posedge clk or negedge rst)
9 begin
10 if(!rst)
11 begin
12 clk_cnt《=26‘d0;
13 clk_tmp《=1’b1;
14 end
15 else
16 begin
17 if(clk_cnt==26‘b11111111111111111111111111)
18 begin
19 clk_cnt《=26’d0;
20 clk_tmp《=~clk_tmp;
21 end
22 else
23 clk_cnt《=clk_cnt+1‘b1;
24 end
25 end
26
27 always@(posedge clk_tmp or negedge rst)
28 begin
29 if(!rst)
30 temp《=4’d15;
31 else
32 temp《=temp+1‘b1;
33 end
34
35 always@(temp)
36 begin
37 case(temp)
38 4’d0 :led《=8‘b11111110;
39 4’d1 :led《=8‘b11111100;
40 4’d2 :led《=8‘b11111000;
41 4’d3 :led《=8‘b11110000;
42 4’d4 :led《=8‘b11100000;
43 4’d5 :led《=8‘b11000000;
44 4’d6 :led《=8‘b10000000;
45 4’d7 :led《=8‘b00000000;
46 4’d8 :led《=8‘b00000001;
47 4’d9 :led《=8‘b00000011;
48 4’d10:led《=8‘b00000111;
49 4’d11:led《=8‘b00001111;
50 4’d12:led《=8‘b00011111;
51 4’d13:led《=8‘b00111111;
52 4’d14:led《=8‘b01111111;
53 4’d15:led《=8‘b11111111;
54 default:;
55 endcase
56 end
57
58 endmodule
上面是一段流水灯的代码,控制8位流水灯依次点亮,再依次熄灭。第一个always语句完成分频功能,第二个always语句用于计数,共16个值,第三个always语句根据计数的值选择LED灯的状态。其中clk、rst分别为时钟和复位信号,led为驱动流水灯的输出信号。接下来针对这一设计编写其TestBench文件。
1 /************TestBench*************/
2 module tb_led_run;
3 reg clk,rst;
4 wire led;
5
6 initial
7 begin
8 rst=1;
9 #30 rst=0;
10 #40 rst=1;
11 end
12
13 initial
14 begin
15 clk=1;
16 forever #20 clk=~clk;
17 end
18
19 led_run led1(.clk(clk),.rst(rst),.led(led));
20 endmodule
由于只需要时钟和复位信号即可,故在其仿真文件并不复杂,建立测试模块,进行信号声明,在两个initial中分别提供clk和rst信号,最后进行例化。当然注意一点,在仿真时要把分频模块去掉,或者将分频系数改小,否则仿真时不容易观察波形。下面是在Modelsim中仿真得到的波形(分频模块改为2分频)。
总结起来,Verilog的TestBench有着相对固定的写法:
module test_bench;
端口声明语句
initial
begin
产生时钟信号
end
initial
begin
提供激励源
end
例化语句
endmodule
最主要的是在initial语句中进行激励的生成,这要根据具体的设计来分析。
下面对比介绍VHDL语言TestBench的写法。同样的功能,驱动流水灯,VHDL的程序如下:
1 LIBRARY IEEE;
2 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5 ENTITY led_run IS
6 PORT(clk:in std_logic;
7 rst:in std_logic;
8 led:out std_logic_vector(7 downto 0):=“11111111” );
9 END led_run;
10
11 ARCHITECTURE arc_led_run OF led_run IS
12 signal temp:std_logic_vector(3 downto 0);
13 signal clk_cnt:std_logic_vector(25 downto 0);
14 signal clk_tmp:std_logic:=’1‘;
15 BEGIN
16 divider:PROCESS(clk,rst)
17 BEGIN
18 if(rst=’0‘) then
19 clk_cnt《=“00000000000000000000000000”;
20 elsif(clk’event and clk=‘1’) then
21 clk_cnt《=clk_cnt+1;
22 if(clk_cnt=“11111111111111111111111111”) then
23 clk_cnt《=“00000000000000000000000000”;
24 clk_tmp《=NOT clk_tmp;
25 end if;
26 end if;
27 END PROCESS;
28
29 PROCESS(clk_tmp,rst)
30 BEGIN
31 if(rst=‘0’) then
32 temp《=“1111”; --all the led off
33 elsif(clk_tmp‘event and clk_tmp=’1‘) then
34 temp《=temp+1;
35 end if;
36 END PROCESS;
37
38 PROCESS(temp)
39 BEGIN
40 case temp is
41 when“0000”=》led《=“11111110”;
42 when“0001”=》led《=“11111100”;
43 when“0010”=》led《=“11111000”;
44 when“0011”=》led《=“11110000”;
45 when“0100”=》led《=“11100000”;
46 when“0101”=》led《=“11000000”;
47 when“0110”=》led《=“10000000”;
48 when“0111”=》led《=“00000000”;
49 when“1000”=》led《=“00000001”;
50 when“1001”=》led《=“00000011”;
51 when“1010”=》led《=“00000111”;
52 when“1011”=》led《=“00001111”;
53 when“1100”=》led《=“00011111”;
54 when“1101”=》led《=“00111111”;
55 when“1110”=》led《=“01111111”;
56 when“1111”=》led《=“11111111”;
57 when others=》NULL;
58 end case;
59 END PROCESS;
60
61 END arc_led_run;
根据语法要求,首先声明库,接着定义实体和结构体。在结构体中用三个进程(PROCESS)分别实现分频、计数、流水灯状态分配的功能,功能相当于上面Verilog程序中的三个always语句。接下来写TestBench文件:
1 ---------------TestBench-----------------
2 LIBRARY IEEE;
3 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4
5
6 ENTITY tb_led_run IS --空实体
7 END tb_led_run;
8
9
10 ARCHITECTURE arc_tb_led_run OF tb_led_run IS --结构体
11
12 COMPONENT led_run IS --元件声明
13 PORT(clk:in std_logic;
14 rst:in std_logic;
15 led:out std_logic_vector(7 downto 0));
16 END COMPONENT;
17
18 signal clk,rst:std_logic;
19 signal led:std_logic_vector(7 downto 0);
20 constant clk_period:time:=5 ns;
21
22 BEGIN
23
24 DUT:led_run PORT MAP(clk=》clk,rst=》rst,led=》led); --元件例化
25
26 clk_gen:PROCESS
27 BEGIN
28 clk《=’1‘;
29 wait for clk_period/2;
30 clk《=’0‘;
31 wait for clk_period/2;
32 END PROCESS;
33
34 tb:PROCESS
35 BEGIN
36 rst《=’0‘;
37 wait for 12 ns;
38 rst《=’1‘;
39 wait;
40 END PROCESS;
41
42 END arc_tb_led_run;
在这个TestBench中同样只需要提供clk和rst信号,分别在两个进程实现,Modelsim中的仿真结果如下(同样在仿真的时候将分频系数改为2):
总结一下,VHDL的TestBench写法也有相对固定的格式:
library ieee; --库声明
use ieee.std_logic_1164.all;
entity test_bench is --测试平台文件的空实体(不需要端口定义)
end test_bench;
architecture tb_behavior of test_bench is --结构体
component entity_under_test --被测试元件的声明
port(
list-of-ports-theri-types-and-modes
end component;
begin
instantiation:entity_under_test port map --元件例化
port-associations
process() --产生时钟信号
end process;
process() --产生激励源
end process;
end tb_behavior;
相对与Verilog语言来说,VHDL的TestBench除了自身的库声明以及Entity和Architecture之外,还需要进行元件的声明,即将被测试的设计声明为一个元件,然后对其例化。在激励的产生方面与Verilog思路相同。
从上面的程序可以看出,Verilog语言相对比较随意一些,从C语言编程中继承了多种操作符和结构;而VHDL的语法则比较严谨,有固定的格式。但在功能的实现上二者大同小异。比如Verilog中的always语句,在VHDL中可以找到PROCESS与之对应,当然更多的是不同。
两种语言均可在不同的抽象层次对电路进行描述:系统级、算法级、寄存器传输级、逻辑门级和开关电路级,但是VHDL更擅长系统级,而Verilog更方便底层描述。在学习硬件描述语言的时候不妨对比学习一下,相信会对电路设计的理解更加深一层。
编辑:jq
vhdl
30文章
822浏览量
131959
原文标题:VHDL与Verilog硬件描述语言TestBench的编写
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【黑金云课堂笔记】第一~二期知识点总结
FPGA 入门必看:Verilog 与 VHDL 编程基础解析!
如何使用Modelsim仿真I2C控制器
在verilog testbench中运行测试用例时,运行到make run_test出错怎么解决?
利用 NucleiStudio IDE 和 vivado 进行软硬件联合仿真
求助,关于testbench仿真的问题求解
使用NucleiStudio生成tb仿真需要的.verilog文件
复杂的软件算法硬件IP核的实现
语法纠错和testbench的自动生成
芯来e203移植开发分享(二)——仿真文件简述与itcm固化程序
CICC2033:关于C语言仿真的一些说明
为什么我选择VHDL入门
VHDL与Verilog硬件描述语言如何用TestBench来进行仿真
