额定电流是指设备正常工作时候的电流。负载电流是指设备的负载的工作电流。
对一个供电设备来说,如果负载电流大于其额定电流,可能会引起其过热甚至烧毁等。比如你的墙面插座是额定220V10A的,你接一个220V 15A的电水壶,那么就可能烧毁插座,因为其内部线路只能承受10A的电流。对于三相电气设备通常说的额定电流指的是其线电流,在同时有单相负载和三相负载时统一折算成线电流。
编辑:ymf
举报投诉
负载电流
1文章
247浏览量
14309 -
电气
18文章
1156浏览量
53010 -
额定电流
1文章
307浏览量
16815
负载电流是额定电流的多少
负载电流与额定电流的关系并不是固定的,它受到多种因素的影响,包括设备类型、运行环境以及具体的工作条件等。以下是对这一关系的介绍: 一、定义与关系概述 负载电流 :负载电流是指电器设备在
led灯启动电流是额定电流的几倍
LED灯的启动电流与额定电流之间的倍数关系并不是一个固定的值,它受到多种因素的影响,包括LED灯的类型、电路设计、驱动方式以及厂家提供的具体参数等。 首先,需要明确的是,LED灯通常是通过恒流源驱动
rcd的额定电流是rcd的最大电流吗
RCD(Residual Current Device,剩余电流装置)的额定电流并不是其最大电流 。在电气安全领域,RCD主要用于检测和断开电路中的剩余电流(也称为漏电
额定电流和额定功率的关系是什么
额定电流和额定功率是电气设备中两个非常重要的参数,它们之间存在着密切的关系。 一、额定电流的概念 额定电流是指电气设备在正常工作状态下,能够承受的最大
额定电流是相电流还是线电流
额定电流是指电气设备在正常工作条件下,能够长期稳定运行的最大电流。在交流电路中,额定电流可以是相电流或线电流,具体取决于电路的连接方式和设备
额定电流和最大电流的区别
额定电流和最大电流是电气设备中常见的两个概念,它们在电气设计、设备选型和使用过程中具有重要的意义。 一、额定电流的定义 额定电流是指电气设备在正常工作条件下,能够长期安全运行的最大
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别?
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的
空开额定电流是计算电流的几倍
在电气领域中,空开是一种常见的用于过载和短路保护的装置。对于空开来说,额定电流是指设备能够正常工作的最大电流值。那么,空开额定电流与计算电流之间的关系是怎样的呢?本文将详细讨论这个问题
隔离开关额定电流选择,以什么电流为参考?
隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因素为参考来选择
变压器额定电流的定义 计算变压器额定电流的方法
变压器是一种用于改变交流电压或电流大小的电气设备,其额定电流是指在正常工作状态下,允许通过变压器的最大电流。
限流启动为什么高于额定电流启动
限流启动指的是在电路中添加一个电流限制器,用来限制启动时的电流流过电路。额定电流启动是指启动时电路中流过的电流达到额定值。 为什么限流启动高
