继电器也称电驿,是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器工作原理:
继电器工作时,电磁铁通电,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。因此,继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。
继电器控制电路的作用:
- 用低电压控制高电压
- 远距离控制
- 自动控制
文章整合自:eepw
编辑:ymf
举报投诉
继电器
132文章
5320浏览量
148531 -
电磁
15文章
1074浏览量
51709 -
器件
4文章
303浏览量
27788
剩余电流继电器的基本原理和作用
剩余电流继电器作为一种重要的电气保护装置,在电力系统、建筑电气、工业自动化等领域中发挥着关键作用。下面将详细阐述剩余电流继电器的基本工作原理和作用
机械继电器的工作原理及作用
机械继电器是一种电气设备,它使用机械接触来控制电路的接通或断开。继电器通常用于控制高电流或高电压的电路,因为它们可以与低电流或低电压的控制信号隔离。 1. 机械继电器的组成部分 机械继电器
断相与相序保护继电器工作原理及作用
保护继电器是一种用于检测电动机或变压器等设备在运行过程中,由于某种原因导致某一相失去供电的保护装置。 断相保护继电器的工作原理 断相保护继电器的工作
中间继电器的工作原理及作用是什么?
中间继电器是一种电气设备,用于在控制电路中扩展或增强信号。它通常用于接收一个输入信号,然后将其转换为一个或多个输出信号,以控制其他设备或电路。 工作原理: 中间继电器主要由线圈、铁芯、触点和触点弹簧
双金属片热继电器的工作原理作用
双金属片热继电器是一种用于保护电动机和其他电气设备的过载保护装置。它的工作原理是基于双金属片的热膨胀特性,当电流超过设定值时,双金属片会因为温度升高而弯曲,从而触发继电器动作,切断电路,起到保护
热继电器的工作原理及作用
热继电器是一种电气保护装置,主要用于保护电动机等电气设备免受过载、短路等故障的损害。其工作原理和作用如下: 工作原理 热继电器主要由热元件、
温度继电器的工作原理及作用是什么
温度继电器是一种用于监测和控制温度的电气设备,广泛应用于工业、电力、交通、建筑等领域。它能够根据温度的变化自动地进行控制,以保证设备的正常运行和安全。本文将详细介绍温度继电器的工作原理、作用
热继电器的工作原理及作用 热继电器接线图图解
热继电器是一种电气保护装置,主要用于保护电动机等电气设备免受过载、短路等故障的损害。 工作原理 热继电器主要由热元件、触点、双金属片、调节螺钉等组成。其工作原理如下: 1.1 热元件
电子继电器的工作原理及作用
电子继电器是一种利用电子元件来控制电路的开关设备。与机械式继电器相比,电子继电器通常具有更快的响应时间、更低的噪音、更小的体积和更高的可靠性。
过流继电器的工作原理和作用
过流继电器工作原理和作用 过流继电器是一种常用的电气保护设备,它的主要作用是在电路中检测电流是否超过额定值,并在超过额定值时通过切断电路实
中间继电器的工作原理及作用 中间继电器的动作值与释放值可调吗
中间继电器是一种电器元件,常用于电路控制系统中,其主要作用是对信号进行放大、隔离和切换。下面将详细介绍中间继电器的工作原理及
继电器工作原理与作用 继电器坏了的症状和表现
继电器是一种电控制器件,主要由线圈、触点和弹簧等组成。它是利用小电流控制大电流的一种装置,常用于电力系统、自动化设备和家用电器中。下面将详细介绍继电器的工作原理、
继电器工作原理与作用 继电器模块是干什么用的
铁芯受力,触点闭合或断开,从而实现电路的开关控制。 继电器的工作原理如下:当外部电源接通到线圈上时,线圈中就会产生一个磁场。这个磁场会使得铁芯上的铁片磁化,并吸引铁芯。当铁芯被吸引后,触点上的弹簧被拉动,使得
