继电器原理之与接触器的区别:
继电器和接触器的工作原理是一样的,但存在着电气上的区别。简单地可用以下几点来区分:
- 接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在功率主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。
- 继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。
- 以上两者相同之处:都是通过控制线圈的有电或无电来驱动触头的开闭,以断开或接通电路。线圈的控制电路与触点所在的电气回路是电气隔离的。
- 触发器一般是指数字逻辑器件,通过外部触发条件实现一定的逻辑功能。
- 继电器的触头容量一般不会超过5A,小型继电器的触头容量一般只有1A或2A,而接触器的触头容量最小的也有9A;常开触头和常闭触头组合在一起,而接触器不成对设置;继电器针对特定的要求,会与其它装置组合设计成时间继电器、计数器,压力继电器等等,有附加功能,而接触器一般没有。
文章整合自:eepw
编辑:ymf
举报投诉
继电器
132文章
5333浏览量
148810 -
容量
115浏览量
21216 -
接触器
63文章
1196浏览量
64339
24V继电器怎么控制交流接触器
24V继电器控制交流接触器的过程,是工业自动化控制中常见的一种应用方式。以下将详细阐述这一过程的原理、步骤、注意事项及实际应用场景,以满足对详细信息的需求。
热继电器和交流接触器怎么接线
热继电器和交流接触器是电气控制系统中常用的两种元件,它们在电机控制、保护和启动等方面发挥着重要作用。 一、热继电器的工作原理及接线方法 热继电器的工作原理 热
交流接触器和直流接触器怎么区别
交流接触器和直流接触器在电气控制系统中都扮演着重要角色,但它们在多个方面存在显著区别。以下从结构、工作原理、性能特点及应用领域等方面详细阐述两者的区别。
时间继电器与交流接触器的关系
在电气控制系统中,时间继电器和交流接触器是两种常见的电气元件。它们各自具有独特的功能和特性,并在许多应用场合中相互协作,以实现复杂的电气控制逻辑。本文将深入探讨时间继电器与交流接触器之
继电器与接触器的介绍
在电气控制系统中,继电器和接触器都是重要的电气元件,它们各自扮演着不可或缺的角色。尽管两者在功能上都涉及到电路的通断控制,但在实际应用中,它们之间存在着显著的差异。本文将详细阐述继电器与接触器
固态继电器可以代替交流接触器吗
固态继电器(SSR)和交流接触器是两种不同的电气设备,它们在某些应用中可以相互替代,但在其他应用中则需要根据具体需求进行选择。以下是关于固态继电器和交流接触器的比较和分析。 工作原理
中间继电器的作用是什么?它和交流接触器有什么区别
中间继电器和交流接触器都是电气控制系统中常用的元件,它们在电路中起到不同的作用,具有不同的特点和应用场景。本文将详细介绍中间继电器的作用以及它与交流接触器的
继电器和接触器有什么不同之处?
电磁原理来控制电路的开关元件。它主要由电磁线圈、触点和铁芯组成。当电磁线圈通电时,铁芯被磁化,吸引触点闭合,从而实现电路的接通或断开。继电器的触点可以是常开、常闭或转换型,具有多种控制方式。 接触器是一种用于
接触器和继电器的区别
在电气控制系统中,接触器和继电器是两种不可或缺的电气元件,它们各自在电路中发挥着特定的作用。尽管两者在外观和工作原理上有相似之处,但在实际应用中存在着明显的区别。本文将从定义、作用、触头开闭、灭弧装置等方面对
接触器与固态继电器为高压电气系统可靠性与效率赋能
电子发烧友网报道(文/李宁远)在自动化控制系统、汽车电气系统中,接触器和继电器都是常见的基础控制器件。要实现电气系统可靠控制、快速开关以及低噪声等各种目标,肯定需要应用到继电器和接触器
继电器和接触器的区别(继电器工作原理)
接触器通常用于更大功率和电流的负载,可以处理数千安培(A)的电流。而继电器主要用于较小的负载,一般在数安培(A)范围内。这是因为接触器的设计更强大,具有更大的触点和耐受高电流的能力。
继电器和接触器的区别 中间继电器与接触器有何异同
也有一些共同点和不同之处。 继电器和接触器的区别: 结构:继电器通常由继电器电磁系统和连接控制装置的触点组成。电磁系统包括线圈和铁心,当电流
