作者丨低调的JVM
来自丨CSDN
https://blog.csdn.net/qq_27529917/article/details/79329809
在使用Spring时,Bean之间会有些依赖,比如一个Bean A实例化时需要用到Bean B,那么B应该在A之前实例化好。很多时候Spring智能地为我们做好了这些工作,但某些情况下可能不是,比如Springboot的@AutoConfigureAfter注解,手动的指定Bean的实例化顺序。
了解Spring内Bean的解析,加载和实例化顺序机制有助于我们更好的使用Spring/Springboot,避免手动的去干预Bean的加载过程,搭建更优雅的框架。
Spring容器在实例化时会加载容器内所有非延迟加载的单例类型Bean,看如下源码:
public abstract class AbstractApplicationContext extends DefaultResourceLoader
implements ConfigurableApplicationContext, DisposableBean {
//刷新Spring容器,相当于初始化
public void refresh() throws BeansException, IllegalStateException {
// Instantiate all remaining (non-lazy-init) singletons.
finishBeanFactoryInitialization(beanFactory);
public class DefaultListableBeanFactory extends AbstractAutowireCapableBeanFactory
implements ConfigurableListableBeanFactory, BeanDefinitionRegistry, Serializable {
/** List of bean definition names, in registration order */
private volatile List《String》 beanDefinitionNames = new ArrayList《String》(256);
public void preInstantiateSingletons() throws BeansException {
List《String》 beanNames = new ArrayList《String》(this.beanDefinitionNames);
for (String beanName : beanNames) {
getBean(beanName); //实例化Bean
ApplicationContext内置一个BeanFactory对象,作为实际的Bean工厂,和Bean相关业务都交给BeanFactory去处理。
在BeanFactory实例化所有非延迟加载的单例Bean时,遍历beanDefinitionNames 集合,按顺序实例化指定名称的Bean。beanDefinitionNames 属性是Spring在加载Bean Class生成的BeanDefinition时,为这些Bean预先定义好的名称,看如下代码:
public void registerBeanDefinition(String beanName, BeanDefinition beanDefinition)
throws BeanDefinitionStoreException {
this.beanDefinitionNames.add(beanName);
BeanFactory在加载一个BeanDefinition(也就是加载Bean Class)时,将相应的beanName存入beanDefinitionNames属性中,在加载完所有的BeanDefinition后,执行Bean实例化工作,此时会依据beanDefinitionNames的顺序来有序实例化Bean,也就是说Spring容器内Bean的加载和实例化是有顺序的,而且近似一致,当然仅是近似。
Spring在初始化容器时,会先解析和加载所有的Bean Class,如果符合要求则通过Class生成BeanDefinition,存入BeanFactory中,在加载完所有Bean Class后,开始有序的通过BeanDefinition实例化Bean。
我们先看加载Bean Class过程,零配置下Spring Bean的加载起始于ConfigurationClassPostProcessor的postProcessBeanDefinitionRegistry(BeanDefinitionRegistry)方法,我总结了下其加载解析Bean Class的流程:
配置类可以是Spring容器的起始配置类,也可以是通过@ComponentScan扫描得到的类,也可以是通过@Import引入的类。如果这个类上含有@Configuration,@Component,@ComponentScan,@Import,@ImportResource注解中的一个,或者内部含有@Bean标识的方法,那么这个类就是一个配置类,Spring就会按照一定流程去解析这个类上的信息。
在解析的第一步会校验当前类是否已经被解析过了,如果是,那么需要按照一定的规则处理(@ComponentScan得到的Bean能覆盖@Import得到的Bean,@Bean定义的优先级最高)。
如果未解析过,那么开始解析:
解析内部类,查看内部类是否应该被定义成一个Bean,如果是,递归解析。
解析@PropertySource,也就是解析被引入的Properties文件。
解析配置类上是否有@ComponentScan注解,如果有则执行扫描动作,通过扫描得到的Bean Class会被立即解析成BeanDefinition,添加进beanDefinitionNames属性中。之后查看扫描到的Bean Class是否是一个配置类(大部分情况是,因为标识@Component注解),如果是则递归解析这个Bean Class。
解析@Import引入的类,如果这个类是一个配置类,则递归解析。
解析@Bean标识的方法,此种形式定义的Bean Class不会被递归解析
解析父类上的@ComponentScan,@Import,@Bean,父类不会被再次实例化,因为其子类能够做父类的工作,不需要额外的Bean了。
在1,3,4,6中都有递归操作,也就是在解析一个Bean Class A时,发现其上能够获取到其他Bean Class B信息,此时会递归的解析Bean Class B,在解析完Bean Class B后再接着解析Bean Class A,可能在解析B时能够获取到C,那么也会先解析C再解析B,就这样不断的递归解析。
在第3步中,通过@ComponentScan扫描直接得到的Bean Class会被立即加载入beanDefinitionNames中,但@Import和@Bean形式定义的Bean Class则不会,也就是说正常情况下面@ComponentScan直接得到的Bean其实例化时机比其他两种形式的要早。
通过@Bean和@Import形式定义的Bean Class不会立即加载,他们会被放入一个ConfigurationClass类中,然后按照解析的顺序有序排列,就是图片上的 “将配置类有序排列”。一个ConfigurationClass代表一个配置类,这个类可能是被@ComponentScan扫描到的,则此类已经被加载过了;也可能是被@Import引入的,则此类还未被加载;此类中可能含有@Bean标识的方法。
Spring在解析完了所有Bean Class后,开始加载ConfigurationClass。如果这个ConfigurationClass是被Import的,也就是说在加载@ComponentScan时其未被加载,那么此时加载ConfigurationClass代表的Bean Class。然后加载ConfigurationClass内的@Bean方法。
顺序总结:@ComponentScan 》 @Import 》 @Bean
Bean Class的结构图如上所示,A是配置类的入口,通过A能直接或间接的引入一个模块。
此时启动Spring容器,将A引入容器内。
如果A是通过@ComponentScan扫描到的,那么此时的加载顺序是:
A 》 D 》 F 》 B 》 E 》 G 》 C
如果A是通过@Import形式引入的,那么此时的加载顺讯是:
D 》 F 》 B 》 E 》 G 》 A 》 C
当然以上仅仅代表着加载Bean Class的顺序,实际实例化Bean的顺序和加载顺序大体相同,但还是会有一些差别。
Spring在通过getBean(beanName)形式实例化Bean时,会通过BeanDefinition去生成Bean对象。在这个过程中,如果BeanDefinition的DependsOn不为空,从字面理解就是依赖某个什么,其值一般是某个或多个beanName,也就是说依赖于其他Bean。
此时Spring会将DependsOn指定的这些名称的Bean先实例化,也就是先调用getBean(dependsOn)方法。我们可以通过在Bean Class或者@Bean的方法上标识**@DependsOn**注解,来指定当前Bean实例化时需要触发哪些Bean的提前实例化。
当一个Bean A内部通过@Autowired或者@Resource注入Bean B,那么在实例化A时会触发B的提前实例化,此时会注册A》B的dependsOn依赖关系,实质和@DependsOn一样,这个是Spring自动为我们处理好的。
了解Spring Bean的解析,加载及实例化的顺序机制能够加深对Spring的理解,搭建更优雅简介的Spring框架。
编辑:jq
spring
335浏览量
14245
原文标题:Spring解析,加载及实例化Bean的顺序(零配置)
文章出处:【微信号:harmonyos_developer,微信公众号:harmonyos_developer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AD9208的寄存器配置顺序是怎样的?
idea 配置 tomcat找不到或无法加载主类
java web 三大组件 启动顺序
sql where条件的执行顺序
图解Spring Bean生成流程,非常详尽
![图解Spring <b class='flag-5'>Bean</b>生成流程,非常详尽](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/4A/wKgZomVAr1SAP9e8AAAVVj8icC4834.png)
