缺相保护器是一种电路保护器,也就被称为电机缺相保护器,或者是电源缺相保护器。这种缺相保护器主要是运用在三相电机电路上面。缺相保护器主要就是保护电机或者是保护和电机有关的设备。
缺相保护器工作原理
缺相就是三相电源供电,实际到的不是三相,而是两相或只有一相电。
三相电机电源缺相后电机无法正常工作,长时间缺一相电会烧坏电机线圈绕组,使用三相380V电源变220V控制电源,会因为缺相没有220V电压。
用万用表测量三相电源相间电压,如果不都是380V左右,说明电源缺相。在低电压时,继续运行会导致运行电流大大增加,可能烧毁电机。把三相电线同时绕在一个铁芯上,三相平衡时,铁芯的磁通量为0;当三相不平衡时,铁芯的磁通量不为0;同样绕在这个铁芯上的检测线圈就产生了感生电动势,经过放大处理,就控制接触器脱扣保护。
文章整合自:搜索街
编辑:ymf
举报投诉
三相电机
13文章
295浏览量
21694 -
铁芯
255浏览量
13760 -
缺相
1文章
18浏览量
8362
浪涌保护器的工作原理 浪涌保护器和防雷器的区别
浪涌保护器的工作原理 浪涌保护器(Surge Protector),也称为过电压保护器,是一种用于保护电气设备免受电涌(surge)损害的装
ESD保护器件的工作原理
ESD(静电放电)保护器件的工作原理主要是基于其能够在电路出现异常过电压时,迅速由高阻态变为低阻态,从而泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,并将异常过电压钳制在一个安全水平之内,以保护后级电路免遭
如何测试漏电保护器是否正常工作
一、了解漏电保护器的基本原理 漏电保护器的作用 漏电保护器是一种电气安全装置,主要用于检测电气线路中的漏电现象,并在检测到漏电时自动切断电源,以保护人身安全和设备安全。 漏电
浪涌保护器的工作原理和作用
浪涌保护器的工作原理 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是用于限制瞬态过电压并通过分流来保护电气设备的装置。当电力系统中出现过电压(如雷击、电网操
![浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和作用](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
电动机保护器的主要种类和工作原理
电动机保护器,作为电动机安全稳定运行的关键装置,其重要性不言而喻。随着电动机在工业、农业、交通等各个领域的广泛应用,电动机保护器的发展也日新月异。本文将详细介绍电动机保护器的主要种类及其工作原
