eWisetech拆解对于智能穿戴也拆解了不少了,各大品牌的智能手表、手环也收录都有收录。OPPO的手环一直不温不火。而在2020年OPPO再度发布手环,分为标准版和时尚版。eWisetech选择入手的是时尚版,其实比标准版除了外观上的区别外,多了NFC功能。可以理解为NFC版本。
本文图源eWisetech
OPPO手环时尚版,即为时尚版,那么在外观设计上就可看出。与常见的运动手环不同,时尚款通过金属环固定表盘,连接腕带,视觉上仿佛表盘悬浮其中。249的价格在市场上也是有一定竞争力的。接下来就看看拆解后是如何吧。
拆解
手环的拆解都是从屏幕开始,经过热风枪加热后,使用吸盘和撬片打开屏幕。屏幕软板与主板连接,连接处有金属定位器以及螺丝固定。屏幕的器件部分贴有绝缘胶带,软板下面是NFC天线。
拆下屏幕,主板正面仅有两个BTB接口,分别是连接屏幕和连接心率传感器软板的BTB接口。主板主要由螺丝和塑料卡扣固定。在主板正面没有设置屏蔽罩,下方还涂有大面积的胶。
取下主板后,可以看到电池直接粘贴在主板背面,使用导线焊接主板。主板背面还有一个弹片,用于连接底壳四周的FPC天线。
电池上方的振动器贴有黑色泡棉,用于保护。拆下电池后,可以发现电池背面有大面积的双面胶用来固定,主板背面则是布满测试点。
底壳上是使用热熔柱固定的心率传感器软板。上方有泡棉,有金属补强板。心率板上面有两个弹片,与底壳上的充电触点连接。
拆解总结:手环因为器件较少,拆解难度都不会很大,OPPO这款手环整机总共使用了2颗螺丝,分别是固定主板,以及BTB金属保护盖板的。器件的固定多为胶以及卡扣固定。并且OPPO手环时尚版四周没有按键设置,所有操作全部在触控屏上面进行。屏幕四周用胶密封,所以在内部并没有看到其他防水设计。
E分析
前面说到主板上芯片都未设屏蔽罩,但主板正面下方涂有大面积的黑色胶,硬度较大,目测为环氧胶。主板背面则没有芯片。OPPO 时尚手环选择了Ambiq Micro的超低功耗蓝牙微控制芯片,让100mAh的电池也可以保证续航能力。
主板正面主要IC:
1:AmbiqMicro--超低功耗蓝牙微控制器
2:XMC--128Mbit FLASH
3:STMicroelectronics-加速度传感器
以上便是对OPPO手环时尚版的解析,与此同时eWisetech还购入了华为手环6,拆解很快就来,敬请期待吧!
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
OPPO
20文章
5253浏览量
79555 -
nfc
59文章
1633浏览量
181052 -
拆解
82文章
604浏览量
114726 -
可穿戴设备
55文章
3824浏览量
167386 -
智能手环
47文章
796浏览量
73148
E拆解:手环内部都是一样的吗?今日拆解小米手环7来解惑
![E<b class='flag-5'>拆解</b>:<b class='flag-5'>手环</b>内部都是一<b class='flag-5'>样</b>的吗?今日<b class='flag-5'>拆解</b>小米<b class='flag-5'>手环</b>7来解惑](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/A7/poYBAGMEQdWAEItOAAGbqyIa-uo172.png)
时尚不可替代,OPPO深受年轻人喜欢
OPPO成时尚年轻人的健身好搭档
来试试高颜值的荣耀手环zero青春版
小米手环光感版拆解 那么做工如何呢
米动手环2拆解 做工怎么样
OPPO手环EVA限定版解析
OPPO手环黑金版线上正式开售:24小时心率监测 具备连续血氧监测功能
oppo手环活力版支持几级防水,它的防水功能如何
OPPO手环活力版的防水性能如何
红米Note 10 Pro 华为手环6以及OPPO手环开箱分享
![红米Note 10 Pro 华为<b class='flag-5'>手环</b>6以及<b class='flag-5'>OPPO</b><b class='flag-5'>手环</b>开箱分享](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/14/pYYBAGDUPx-ASnYLAABJvyZangc944.jpg)
颜值与实力并存,OPPO Watch 2 ECG版闪亮登场
![<b class='flag-5'>颜</b><b class='flag-5'>值</b>与实力并存,<b class='flag-5'>OPPO</b> Watch 2 ECG版闪亮登场](https://file.elecfans.com//web2/M00/15/35/pYYBAGFFbIqALVpKAABTli3CSVo47.jpeg)
