变速箱主要是改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的变化范围,以适应经常变化的行驶条件,同时使发动机在有利的工况下工作。
变速箱分为手动、自动两种,手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。
不同变速箱的工作原理:
- 手动变速箱原理
通过拨动变速杆,切换中间轴上的主动齿轮,通过大小不同的齿轮组合与动力输出轴结合,从而改变驱动轮的转矩和转速。
- 自动变速箱原理
自动变速器是利用行星齿轮机构进行变速,它能根据油门踏板程度和车速变化,自动地进行变速,而驾驶者只需操纵加速踏板控制车速即可。
- AT变速箱工作原理
液力变扭器是AT最具特点的部件,它直接输入发动机动力,并传递扭矩,同时具有离合作用。
文章整合自:pcauto
编辑:ymf
举报投诉
发动机
33文章
2736浏览量
72987 -
齿轮
3文章
275浏览量
26529 -
变速箱
4文章
174浏览量
19537
热点推荐
十大快速温变试验箱选型指南:从5℃/min到25℃/min,宏展科技如何匹配您的测试需求
在环境可靠性测试领域,快速温变试验箱是验证产品在极端温度变化条件下性能稳定性的核心装备。快速温变试验箱的核心技术指标——温变速率,直接决定了设备的测试能力与适用范围。然而,在实际选型过程中,许多
广东宏展的快速温变试验箱工作原理与结构
表现,适配多行业严苛测试需求。要理解这类设备的核心价值,首先需深入拆解其工作原理与核心结构,明晰它如何实现高速、精准的温度变化,以及与常规高低温试验箱的核心差异。快
液滴体积检测不用愁!毫秒级精准响应,多行业通用免定制!
维视智造 DDS-TDA 系列 2D 视觉缺陷检测系统,凭借零门槛操作、全功能覆盖、高性价比的核心优势,在汽车制造领域成功攻克变速箱阀芯上料检测痛点后,持续拓展应用边界。
保时捷入局轴向磁通电机!
与双离合变速箱之间的P1位置,巧妙地嵌入双质量飞轮组件内。这种设计彻底改变了传统混动系统的空间逻辑,与现款911 Carrera GTS T-Hybrid将径向磁通电机集成在变速箱壳体内的方案相比,新的布局使电机拥有独立的钟形罩和专属冷却系统。
虹科峰会 | 超越故障码:波形数据驱动现代汽修效能升级与赢利
这样的情况:情境1:提示有误,反而走弯路提示“变速箱故障”,查了一圈却发现变速箱安然无恙,坏的却是火花塞?提示“曲轴位置传感器问题”,换了传感器依旧没好,
汽车变速箱 ECU 稳压 40V 680μF 车规贴片铝电容 抗振动(2000Hz)
一款专为汽车变速箱ECU设计的40V/680μF贴片铝电容,重点探讨其抗振动(2000Hz)特性及车规应用优势。 ### 一、车规电容的特殊要求 汽车电子元件需要满足比消费级更严苛的标准。以变速箱ECU为例,工作环境温度范围通常
CCLKIE转EtherCAT智能网关案例:三菱PLC无缝集成EtherCAT伺服于变速箱制造
一、项目背景 某汽车零部件厂变速箱齿轮加工车间,核心设备为三菱数据采集器FX5U数据采集器PLC(CCLK IE数据采集器主站),需控制数据采集器4数据采集器台松下数据采集器A6数据采集器ECT
EtherCAT转CCLKIE智能网关赋能:汽车变速箱车间三菱PLC与EtherCAT伺服数据交互实录
三坐标测量仪攻克深孔检测!破解新能源汽车阀体阀孔测量难题
在新能源汽车的核心传动系统中,液压阀体精密控制着油路走向,驱动换挡机构实现平顺的档位切换——当车辆加速至特定时速,加压后的变速箱油经阀体精准分配,瞬间完成齿轮啮合转换。可以说,汽车阀体的正常工作
岸桥箱号识别系统的基本工作原理是什么?
岸桥箱号识别系统是港口自动化作业中的核心技术之一,它通过先进的图像识别与智能算法,实现对集装箱号码及关键信息的快速、精准识别,从而提升港口物流效率。其基本工作原理可分为以下几个核心环节: 1. 图像
TCU变速箱控制单元解决方案
一TCU是什么?TCU(变速箱控制单元)作为自动变速箱的智能中枢,堪称汽车的"换挡指挥官"。相较于手动挡依赖驾驶员操作,TCU通过集成车速、转速、油门等传感器网络(如同神经末梢
FLASH的工作原理与应用
14FLASHFLASH的工作原理与应用OWEIS1什么是FLASH?Flash闪存是一种非易失性半导体存储器,它结合了ROM(只读存储器)和RAM(随机访问存储器)的优点,具有电子可擦除和可编程
变速箱的工作原理
