元件管脚Name如何添加上横线表示负信号?
对于信号的功能来说有时候需要标注管脚是低电平有效,那么这个负信号标注需要在软件里面进行标注。执行快捷键“PP”,放置管脚,接着选择管脚双击,弹出管脚属性编辑界面。在Name栏填写网络名称的时候,加上“”,如“EA”,如图2-50所示。
编辑:jq
举报投诉
元件
4文章
955浏览量
36860 -
管脚
1文章
228浏览量
32171 -
低电平
1文章
117浏览量
13363
原文标题:【Altium知识小课29】元件管脚Name如何添加上横线表示负信号?
文章出处:【微信号:gh_c7d03a7ab5ff,微信公众号:高速PCB硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADS1254-EP只有单端信号输入,可以把负输入接地吗?
在资料上看,只支持差分输入,我只有单端信号输入,我可以把负输入接地吗?如何可以,负接地以后,输入单端信号假设是+1.5V那最后转化成数字
发表于 02-11 06:57
信号发生器的组成元件
信号发生器是电子测试和实验过程中常用的电子仪器,能够输出各种高品质、高性能的波形。它主要由多个关键元件和组件构成,这些元件共同协作,实现信号的生成、调节和输出。本文将详细探讨
求助,关于ADS7864的BUSY管脚与DSP的外部中断INT0管脚的连接问题求解
ADS7864的BUSY管脚低电平表示AD转换正在进行,变成高电平表示转换完成。当转换完成时,我想用BUSY信号触发TMS320VC5402的外部中断INT0,进入中断服务程序,读取
发表于 01-16 06:52
霍尔元件在空调电机中的应用
霍尔元件在空调电机中的应用主要体现在以下几个方面: 一、检测与控制电机转速 霍尔元件作为磁传感器,能够检测磁场及其变化。在空调电机中,霍尔元件
ADS1241输入负的信号,则会影响所有输入端,怎么解决?
在使用ADS1241时,使用的是8路模拟单端输入,如果输入全是正信号,使用正常,如果其中一端输入负的信号,则会影响所有输入端,现象是输入端全部信号
发表于 01-01 06:52
afe4900在测量的PPG信号比较弱的时候,有时取到的环境光信号是负的,怎么处理?
我们发现,在测量的PPG信号比较弱的时候,有时取到的环境光信号是负的(按照32bit有符号数),PPG信号是反的,请问这种情况下,我们该怎
发表于 12-04 08:19
负阻抗变换器如何实现负阻变换
的具体方式: 1. 引入有源元件 负阻抗变换器需要利用有源元件来实现阻抗的变换。这些有源元件具有放大信号的能力,可以将输入
负阻抗变换器改变元件性质吗
负阻抗变换器(Negative-Impedance Convertor, 简称NIC)在电子电路中扮演着重要角色,它能够改变元件的阻抗性质,进而对电路的整体性能产生影响。 一、负阻抗变
负阻抗变换器的工作原理是什么
阻抗)。这种变换通常通过使用晶体管、运算放大器等有源元件来实现。 二、工作原理 有源元件的应用 :负阻抗变换器利用有源元件(如晶体管、运算放大器)的非线性特性或反馈机制,来抵消或模拟
INA828仪表运放在单电源5V供电时,第一级无法放大是怎么回事?
4、怀疑芯片一脚不正确,反向焊接,输出不正确;
另外,想确认一下芯片的一管脚在哪?
芯片实物没有点,是有一条横线,一般情况下横线在上,左上角第一个PIN是芯片一脚吧,这个问题就是想确认一下。
发表于 08-12 06:04
padslogic元件库怎么样添加
使用PadsLogic,设计师可以更加高效地完成电路设计工作。 2. 准备工作 在开始添加元件库之前,确保您已经安装了PadsLogic软件,并熟悉其基本操作。此外,您还需要准备以下内容: 元件数据:这可能包括
tle9879的mon负压是在什么情况使用的?
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
发表于 03-05 06:09
