SMT焊接好坏的检验应该参考哪个标准
上海季丰电子 来源:上海季丰电子 作者:上海季丰电子 2021-08-06 14:41 次阅读
Q
芯片sleep电流20uA以上,怀疑是漏电,但做emmi却没发现热点,而且做完emmi之后电流高达220uA,这是为什么?
A
可能分析过程导致样品二次损坏了,这么小的漏电可以通过obirch仔细找找漏 电点,然后再进一步分析和判断失效原因。
Q
为什么BHAST采用差分输入输出的接法,原因是啥?并且都不用外接偏压了?这种接法都不加偏压了,是不是没有电的加速了?为啥这种接法可以起到防止阻抗不匹配的问题?
A
防止差分信号之间因为BHAST 过程中电化学加速腐蚀速度的差异导致impedance mismatch,从而在芯片FT readout的时候出现fail。差分输入输出的接法,仅限于差分信号。你的芯片上应该不至于全部都是差分信号吧,电源管脚和部分GPIO管脚是要加偏压的。
导致阻抗不匹配的原因:差分信号的两端状态一致,腐蚀程度也一致。当然,也可以不用这种推荐接法,和产品的designer 另外研究一种接法,能实现目的即可。
Q
目前发现很多已经上板的芯片测试不良,而且已经量测到不良端口,为什么到厂商那边大部分分析为NTF,有哪几种可能性?比如做过交叉实验,有些IC时钟信号,我们板端怎么都量测不到12M和24M信号,厂商那边测试12M和24M都没问题,这就很奇怪。
A
建议先让厂商复现问题,这是最关键的。这个需要你们彼此了解测试的条件细节。有时模组厂为了省成本,改变BOM,也会导致质量问题。或者仔细对比芯片每个管脚设置,有时不确定的floating会引起区别。芯片公司内部,系统级测试还分 Scoket Board测试、SLT测试、Reference Board测试,有时候,这3者之间结果有时候也会不同。其实解决这个问题很简单,我们只要能理解,判断pass的标准应该是在使用环境的功能正常,因此,最接近使用环境的测试是Reference Board测试pass才能说是pass。这一点系统厂商和芯片厂商可以达成一致。
可以从下面3个方面,尝试解决测试的差异问题:1、电源, 提高和降低电源,看看是否工作。2、管脚配置,比如Boot Strapping, Config管脚,看看是否和ATE一致,这点可以请厂商帮忙对比。3. 寄存器配置,如果需要配置的话,请厂商对比你们的寄存器和原厂的寄存器配置差异。若是你们的板子和他们自己的板子都复现了,基本就是芯片问题。
Q
有一颗芯片采用LFBGA封装,对ddrusb差分信号提出了如下要求,结果封装厂反馈说要求过于严格要求放松,否则板厂可能不接单。请问大家我们的要求合理吗?封装厂的说法合理吗?不知道对于DDR封装阻抗一般是怎么要求的?对于差分信号线,是否卡控差分阻抗就可以了,不需要卡控单端阻抗?
A
每个芯片不一样啊,单端、差分数量不一样,在一定层数下,有时候板厂无法同时满足。可以先做一下仿真,当阻抗出现偏差,然后看DDR的工作情况。+/-10%阻抗是比较容易控制的等长比较容易。对于差分信号线,卡控差分阻抗就可以了。
Q
做solder bump时,UBM层设计为:Ti : 1kÅ ,Cu:3kÅ,Cu:8um ,生产为:Ti : 1kÅ ,Cu:3kÅ,Cu:5um,Ni:3um;电性与可靠性方面存在哪些差异?
A
Ni layer 是做为barrier layer,主要目的是防止cu 扩散偏移,但是不加Ni 会导致IMC形成。
IMC的形成与发展,与焊料合金、基底金属类型、焊接的温度与时间以及焊料的流动状态有关。一般而言,在焊料熔点以下温度,IMC的形成以扩散方式进行,速度很慢,其厚度与时间开方成正比;在焊料熔点以上温度,IMC的形成以反应方式进行,温度越高、时间越长,其厚度越厚。普遍认为,很厚的IMC是一种缺陷。因为IMC比较脆,与基材(封装时的电极、零部件或基板)之间的热膨胀系数差别很大,如果IMC长得很厚,就容易产生龟裂。
对于封装基板上的Ni/Au镀层,Ni层表面的镀金厚度应该小于0.08um, 太厚会阻碍IMC形成, Ni层的厚度本身不会影响IMC形成。一般来说IMC层在2--4左右吧,根据不同情况而定。
Q
HAST试验后,有漏电流超标,然后烘烤后,漏电流达到正常值,是否可以判定产品PASS?
A
不可以,hast之后有时间要求的,这个时间内必须做ATE。另外,HAST实验考量芯片的封装可靠性,HAST实验后,漏电超标,说明封装是有问题的。烘烤后,再去做ATE,这个实验数据就没有意义。为了避免HAST的结果受环境影响,一般实验后,会做密封处理(不加干燥剂),尽量在48H内做完ATE测试。详细关于读点的注意事项见下图:
Q
QFN封装IC,SMT焊接好坏的检验标准,参考那个标准?
A
IC参考标准:SOLDERABILITY JESD22-B102E。SMT参考标准:IPC一610F。
Q
哪位有JESD671D-2018?
A
可以在JEDEC官网上检索,都是免费下载的。详细网址:https://www.jedec.org/
Q
有没有老化寿命和测试条件之间的关系的资料
A
可以参考标准:JESD74, JESD85,JESED47。
Q
光器件接收侧的APD电压只有2.8V正常是45V,量APD对地阻抗是正常的,但是上电后电压就不正常远低于45V,已经排除输入电压的原因。准备继续查光器件内部的APD雪崩二极管,问题是为什么阻抗正常,电压不正常?从哪里入手查呢?
A
先做测良品和不良品的BV-curve,看看漏电从哪起来的。看看曲线是线性还是指数,大概的解决思路就出来了。
Q
老化试验的早期失效率和等效使用时间计算中的Stress Temperature是对应芯片结温吗?Normal Operating Temperature对应规格书上的Operating Temperature上限吗?
A
个人理解其实应该是结温,不过对于大部分不发热的芯片或者加电功率很小的产品,环境温度近似等于结温。应该是自生温加上环境温度。对于Si 产品没有太大差异,但是对于功率器件,可就完全不一样了哦。
温度的定义可以参考标准:JEDEC74 ,或者参考下图。
Q
对于功率器件,HTOL试验的环境温度只要满足结温的要求就可以了吗?
A
结温一般由热阻或者红外测试出来,然后加上环境温度也就是温箱的环境温度,就差不多是标准里要求的150℃了。
个人理解:规格书工作温度应该就是可靠性考核的温度。要限定不同环境温度下的工作电流极限,防止结温超过这个温度。下图规格书中HTGB HTRB的可靠性温度也是150℃。
Q
u/b hast,precon等可靠度报告中为什么不能放如器件sn#, date code, 前后比对的数据呢?有哪个规范中有明确么?
A
一般的报告是不放的,如果客户有强烈的需求,那就跟人家说清楚,客户需求是重点。如果客户非要要求,不得不放。若是ort 批次抽检,需要写明lot id。
编辑:jq
  • 封装
  • smt
    smt
  • IMC
    IMC
原文标题:季丰电子IC运营工程技术知乎 – 21W29
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎么检测锡膏的好坏
    SMT锡膏贴片加工中,很多人很疑惑,锡膏除了进行试验验证,将其印刷在电路板上,贴片后通过回流焊验证焊接的质量,还有哪些方法可以提前验证锡膏的质量?也就是说在预先进行贴片之前,通过一些标准来检测锡膏
    的头像 发表于 12-02 16:24 224次阅读
    怎么检测锡膏的<b class='flag-5'>好坏</b>?
    SMT组装与传统焊接的比较
    的通孔中,并通过焊接固定元件的技术。这种技术通常需要手工操作,或者使用半自动化设备。 2. 优势比较 2.1 SMT组装的优势 高密度组
    的头像 发表于 11-14 09:20 400次阅读
    SMT元件焊接与维修:传统手工方法与激光技术的比较
    的表面张力,易粘附于烙铁头上;QFP元件引脚间距可小于0.5mm,单个IC引脚数可达200以上,检查和维修需借助探针、放大镜等工具。SMT电路板多为多层布线,线径细,高温焊接易致板材变形,损坏电路板
    的头像 发表于 10-22 15:55 364次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>元件<b class='flag-5'>焊接</b>与维修:传统手工方法与激光技术的比较
    这些焊接方法在smt贴片加工中必须要掌握
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片元器件的焊接方法有哪些?SMT贴片的电子焊接技巧。在电子制造行业中,SMT贴片技术已成为主流的
    的头像 发表于 09-25 09:28 247次阅读
    SMT锡膏焊接中出现锡珠的因素有哪些?
    SMT锡膏焊接过程中,锡珠现象是主要缺陷之一。锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。那么导致SMT焊接中出现锡珠的因素有哪些呢?下面深圳佳金源锡膏厂家来介绍一下:1、在
    的头像 发表于 07-13 16:07 542次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡膏<b class='flag-5'>焊接</b>中出现锡珠的因素有哪些?
    SMT贴片加工产生焊接裂缝的原因是什么?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工产生焊接裂缝的原因有哪些?SMT加工产生焊接裂缝的原因。SMT加工中产生
    的头像 发表于 07-02 10:26 446次阅读
    为什么说“AOI检测”是SMT焊接质量的把关者?
    ​ 四、可装配检查软件推荐 影响回流焊接品质的良率,不仅仅是工艺的原因还有设计,比如焊盘大小设计不合理会影响回流焊接的良率。 因此给大家推荐一款SMT可组装性的检测软件: 华秋DFM ,S
    发表于 04-25 11:56
    SMT焊接中常见的不良现象有哪些?
    SMT现代电子制造中是常用的一项技术。它能够使电路设计更加精简化、焊接速度更快、成本更低,但是,SMT贴片焊接也存在不良现象,这些不良现象可以影响电子产品的性能和质量。那想要避免这些不
    的头像 发表于 03-30 15:25 1043次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>焊接</b>中常见的不良现象有哪些?
    SMT贴片中无铅锡膏焊接的优势?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工无铅锡膏的优缺点有哪些?SMT加工无铅锡膏的优缺点。在现代电子产品制造过程中,PCBA加工是一个至关重要的环节,而焊接作为其中关键的步骤,需要选择合适
    的头像 发表于 03-27 09:17 470次阅读
    SMT焊接温度曲线智能仿真系统的功能介绍!
    SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。
    的头像 发表于 03-22 16:58 606次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>焊接</b>温度曲线智能仿真系统的功能介绍!
    SMT贴片焊接不良,如何处理?
    SMT贴片加工厂的电子加工中,有时会出现虚焊、冷焊等焊接缺陷,导致SMT贴片焊接不良。应该如何处理这些问题呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家为大
    的头像 发表于 03-14 18:13 1040次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片<b class='flag-5'>焊接</b>不良,如何处理?
    如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏
    如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏? 普通电阻和保险电阻是两种不同的电子元件,下面将详细介绍如何区分普通电阻和保险电阻,并说明如何检验保险电阻的好坏。 1. 普通电阻和保
    的头像 发表于 03-05 15:48 3186次阅读
    焊接专机与焊接机器人哪个
    小编将从多个角度对比这两种焊接技术,帮助大家了解焊接专机与焊接机器人哪个好。 1.技术原理 焊接专机和
    的头像 发表于 02-01 15:39 635次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b>专机与<b class='flag-5'>焊接</b>机器人<b class='flag-5'>哪个</b>好
    SMT快速打样加工中如何解决焊接气孔的问题?
    焊接气孔是SMT快速打样加工生产过程中较为常见的加工不良现象,焊接气孔一般在SMT贴片加工的回流焊和插件波峰焊加工过程中。焊接孔的存在不仅影
    的头像 发表于 01-31 15:01 1200次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>快速打样加工中如何解决<b class='flag-5'>焊接</b>气孔的问题?
