关于LDO的PSRR测量详解
互联网偶像派 2021-08-06 19:46 13527次阅读
作者:Hao Wang深圳模拟工程师
PSRR是什么
PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)[1],其计算公式为:
式中:
:输入电压中纹波峰峰值
:输出电压中纹波峰峰值
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
PSRR测量原理
在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定频率且峰峰值为Rippleinput的交流电压Vin_AC(交流电压峰峰值一般为数百毫伏),然后测量LDO输出电压中Vout_DC的交流电压Vout_AC峰峰值Rippleoutput,最后利用公式1计算出在该频率下的PSRR。
LDO的输入电压在测试中需要满足以下条件:
  1. 输入电压最大值不能超过LDO的最大工作电压。
  2. 输入电压最小值大于LDO输出电压与压降之和。
PSRR测量原理十分简单,但是在实际测量的过程中却发现并不容易,主要体现为:
  1. 如何在直流电压中叠加交流电压呢?具有偏置电压功能的信号发生器好像可以满足要求,但是信号发生器最大输出电流一般为数十毫安,如果要测量输出为150mA的LP5907便无法满足要求。
  2. 如何测量LDO输出电压中交流电压峰峰值呢?一般的示波器只能测量到毫伏级电压,当LDO的PSRR为60dB时,输出纹波通常小于1mV,示波器就无法准确测量了。
针对以上两个问题,本文将介绍相应的解决方法。
输入直流电压叠加交流电压
1.输入注入器
使用专业的输入注入器,比如J2120A,带宽10Hz-10MHz,直流电压最大值为50V,输出电流可达5A,配合网络分析仪分别测量LDO输入和输出的交流电压,利用软件绘制出LDO在设定频率范围内的PSRR。
图1 输入注入器和网络分析仪测试PSRR
2. 加法运放电路
使用运算放大器设计加法电路,将直流电压和交流电压叠加在输出端。运放的选择需要满足以下几个基本条件:
1) 运放的带宽满足LDO测试范围。
2) 运放的最大输出电流不小于LDO最大输出电流。
3) 运放的输出电压范围覆盖LDO的输入电压范围。
TI满足以上要求的运算放大器有许多,比如OPA552、OPA564、THS3120等,加法电路图如图2所示(R1=R2),该电路的最低截止频率由C1和R1所决定[2],最高截止频率由运放的带宽所决定。
图2 加法运放电路
如果信号发生器直流偏置电压最大值满足测量需求,也可以将运算放大器设计为电压跟随器。用该方法在测量PSRR时要去掉LDO的输入电容,避免运算放大器不稳定。
3.LC节点法
利用电感和电容实现直流电压和交流电压叠加的方法如图3所示,该电路的最高频率由L1和C1所决定,最低频率由C1所决定。
图3 LC节点法
LDO输出交流电压测量
1.示波器测量
对于一般的示波器可以测量到毫伏级电压,当LDO的PSRR不高于40dB~50dB时,如果输入交流电压峰峰值为1V,那么LDO输出中的同频率交流电压峰峰值为3mV~10mV,可以用示波器直接测量。
2.放大器和示波器测量
当LDO的PSRR大于50dB时,由于输出纹波幅值通常小于1mV,无法利用示波器直接测量。这时可以考虑使用运算放大器将LDO输出交流电压放大100倍甚至更高,在设计运放时需要考虑:
1) LDO输出有直流电压,电路需要将直流电压去掉。
2) 放大电路自身产生的噪声要远远小于放大后交流电压。
3) 运放输入失调电压不能太大,否则经放大电路放大后会输出很大的直流电压。
4) 放大电路的带宽满足LDO的PSRR测量频率范围。
因此在设计时可以选择低噪声、低输入失调电压和高带宽的运算放大器,比如OPA211、OPA228、OPA189等。放大电路如图4所示,该电路的最低截止频率由C1和R1所决定,最高截止频率由运放的带宽所决定。
图4 放大电路
3. 频谱分析仪测量
频谱分析仪可以测量微伏级电压信号,可以配合使用高阻抗输入探头来测量LDO输出交流电压。但是频谱分析仪高阻抗输入探头通常比较昂贵,一般实验室并没有配备,这时可以考虑用运算放大器搭建一个高输入阻抗探头,可参考Steve Hageman在扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗FET探头[3]中提到的电路,如图5所示,运算放大器可以选用OPA656。
图5 高阻探头电路
PSRR测量
本次测量的LDO是TPS7A4901,将TPS7A4901EVM的输出电压重新设计为1.2V,输出电容改为10uF。采用THS3120作为直流电压和交流电压叠加电路,利用THS3120EVM并将其改为图6所示的电路。选用OPA211设计为图7所示的100倍放大电路。
图6 THS3120直流电压和交流电压叠加电路
图7 OPA211放大电路
THS3120和OPA211供电电压为±15V,THS3120直流电压为3.2V,交流正弦电压为1kHz且峰峰值为1V。 TPS7A4901输出电流为150mA,NR/SS脚电容和前馈电容未接。图8为LDO放大后输出纹波和输入纹波,图9是TPS7A4901放大后输出纹波FFT变换。
图8 LDO放大后输出纹波(黄线)和输入纹波(蓝线)
图9 TPS7A4901放大后输出纹波FFT变换
从图9中可以得出在1kHz时的输出纹波幅值为-26.46dbV,换算成未放大LDO输出电压中1kHz纹波峰峰值为0.95mV,利用公式1可得出PSRR为60.4dB,与datasheet中62dB较为接近,改变交流电压频率还可以测量在不同频率下的PSRR。
如果使用输入注入器和网络分析仪可以方便得测量出LDO在设定频率范围的PSRR曲线。如果没有输入注入器和网络分析仪,可以选择上诉所列举的输入和输出的一种组合,然后设定一个频率,测量输入输出电压中交流电压幅值 和 ,利用公式1得出PSRR,然后改变输入交流信号频率重复测量,最终得到整个频率范围内的PSRR曲线。
参考文献
[1] Understanding power supply ripple rejection in linear regulators, http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slyt202/slyt202.pdf
[2] LDO PSRR Measurement Simplified, http://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf
[3] High-impedance FET probe extends RF-spectrum analyzer's usable range,
https://www.edn.com/design/analog/4322333/High-impedance-FET-probe-extends-RF-spectrum-analyzer-s-usable-range
文章来源:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/ldo-psrr?keyMatch
  • 电源设计
  • ldo
    ldo
  • PSRR
    数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 PSRR 低压差 (LDO) 线性稳压器
    TLV771 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV771 具有
    的头像 发表于 02-26 17:03 190次阅读
    数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 <b class='flag-5'>PSRR</b> 低压差 (<b class='flag-5'>LDO</b>) 线性稳压器
    数据手册#TLV772 系列 300mA 高 PSRR 低 IQ 可调 LDO
    TLV772 是一款小型、可调、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 的电压源以及满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV772 具有
    的头像 发表于 02-26 16:55 211次阅读
    数据手册#TLV772 系列 300mA 高 <b class='flag-5'>PSRR</b> 低 IQ 可调 <b class='flag-5'>LDO</b>
    TLV770型 50mA 小尺寸、高 PSRR 低压差 (LDO)稳压器产品介绍
    TLV770 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 50mA 的输出电流。该 LDO 旨在提供具有高 PSRR 的电压源。该器件还提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV770
    的头像 发表于 02-26 16:30 261次阅读
    TLV770型 50mA 小尺寸、高 <b class='flag-5'>PSRR</b> 低压差 (<b class='flag-5'>LDO</b>)稳压器产品介绍
    为什么运放和ADC的PSRR不能把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净呢?
    LDO给运放或者ADC供电,运放和ADC都有PSRR,而且在低频端PSRR都高达80dB,LDO的内部噪声刚好也是低频的,按理说,运放和ADC的
    发表于 01-08 07:49
    ADC12DJ3200的PSRR电源抑制是多少?
    您好 。想问一下我选了ADC12DJ3200这片ADC我想问一下这个芯片的PSRR电源抑制是多少,为其供电电源的要求是什么。我一共用了4片AD,不使用LDO。然后如果用TI的PTH08T240W电源芯片。可以给此ADC供电不?
    发表于 12-19 08:15
    LDO电路设计中的注意事项 LDO和线性稳压器哪个更好
    :负载调整率是指当负载电流变化时输出电压的变化量,需要根据应用选择合适的负载调整率。 电源抑制比(PSRR) :PSRR是衡量LDO抑制输入电源噪声能力的重要参数,对于需要高PSRR
    的头像 发表于 12-13 09:10 592次阅读
    ADS1120 NMRR PSRR如何测量
    您好我目前需要测试NMRR PSRR CMRR 这几个参数,看您数据手册里的test condition,还是不太明白NMRR PSRR 是在什么条件下进行测量的谢谢
    发表于 11-22 15:45
    LDO与DC/DC的比较
    。 01、LDO介绍 LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LD
    的头像 发表于 11-21 16:43 595次阅读
    如何准确计算电源引起的运放输出失调电压?1200字搞定运放电路选型之电源抑制比PSRR
    电源抑制比的代号是PSRR,这个词不是运算放大器的专属,如果你研究过LDO,或DCDC芯片,你会发现,PSRR也是LDO以及DCDC的关键指标参数。通俗点来说,
    的头像 发表于 11-07 09:07 2215次阅读
    如何准确计算电源引起的运放输出失调电压?1200字搞定运放电路选型之电源抑制比<b class='flag-5'>PSRR</b>
    LDO PSRR测量简化版
    电子发烧友网站提供《LDO PSRR测量简化版.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>PSRR</b><b class='flag-5'>测量</b>简化版
    LM386电源抑制比PSRR和输入偏置电流I_BIAS如何测量
    我在LM386芯片手册中看到了电源抑制比PSRR和输入偏置电流I_BIAS的测试条件,但我不知道这两个参数本身是如何定义和测量
    发表于 09-30 06:34
    发表于 09-03 07:32
    LDO电源抑制比的测量方法
    LDO电源抑制比(PSRR,Power Supply Rejection Ratio)是衡量线性稳压器(LDO)在电源电压变化时对输出电压稳定性的影响的一个重要指标。 一、LDO电源抑
    的头像 发表于 07-14 10:14 1185次阅读
    PSRR低噪声快速瞬态响稳压器(LDO)
    集芯微电推出十款高性能快速瞬态响应高PSRR低噪声线性稳压器,有需要请拿走不谢
    发表于 04-25 15:11
    电源芯片PSRR测量方法与步骤
    PSRR在电源管理芯片(PMIC)中应用广泛,覆盖包括电源稳压器、放大器等器件或电路的性能评估。
    发表于 04-25 14:22 1113次阅读
    电源芯片<b class='flag-5'>PSRR</b><b class='flag-5'>测量</b>方法与步骤
