花键活塞螺旋摆动油缸
转动套的内圆表面有加工花键和活塞花键相磨合。当活塞受液压力作用沿螺旋棒做直线运动时,转动套也在一起转动。这种结构做工简单,容易加工,可以传递较大扭矩。但由于转动套的轴向长度要大于或等于活塞上花键的长度,而当油缸摆角大于360°时,这一长度也大于一个导程。
导向杆式螺旋摆动油缸
螺旋棒通过两端锥轴承支撑于缸体上,两根导向杆穿过活塞固定在缸体上。这种油缸结构简单,便于加工。
当活塞在液压力的作用下沿螺旋棒运动时,要产生旋转运动。如果固定缸体,那么导向杆也随之固定。如果固定螺旋棒,那么活塞会通过导向杆带动缸体转动。
双螺旋摆动油缸
螺旋套和螺旋棒螺旋线方向相反。螺旋套与缸体固定后,当活塞沿螺旋套旋转做直线运动时,活塞内部的螺旋副使螺旋棒一起转动,反之亦然。如果两处螺旋升角相等,螺旋棒的导程小于螺旋套的导程,围绕活塞旋转一周,螺旋棒转动范围就大于一周,这种油缸结构紧凑,输出力矩大。
举报投诉
液压
3文章
208浏览量
20790 -
力矩
29浏览量
9776 -
转动
10浏览量
7896
常见的有源变压器有哪几种?
麻烦问一下大家,我们常见的有源变压器有哪几种?最关键的问题是,有源变压器和无源变压器建模方法相同吗?有源变压器如何进行建模?真心求教,在线等,谢谢了。
发表于 01-22 07:47
防盗报警探测器有哪几种类型?其基本工作原理是什么?
防盗报警探测器是用于检测非法入侵、盗窃或其他安全威胁的设备。它们通常与报警系统相连,一旦检测到异常情况,就会触发警报。以下是一些常见的防盗报警探测器类型及其基本工作原理: 被动红外探测器(PIR
LED驱动芯片的引脚功能主要包括哪几种?
至关重要的角色 LED驱动芯片的引脚功能主要包括哪几种? LED驱动芯片的引脚功能主要包括以下10种: 1. 电源引脚(VCC、VDD):用于连接芯片的电源正极,提供工作电压。用户需要根据规格书指定的电源电压范围来选择合适的供电电压。 2. 接地引脚(
电磁式继电器有哪几种型号
形式分类 电磁式继电器的触点形式主要有以下几种: 1.1 单极单通(SPST):只有一个常开触点,用于控制一个电路的通断。 1.2 单极双通(SPDT):有一个常开触点和一个常闭触点,可以实现一个电路的切换。 1.3 双极单通(
常用的电磁式继电器有哪几种
电磁式继电器是一种利用电磁原理实现控制电路通断的电子元件,广泛应用于自动控制、电力系统、通信系统等领域。本文将详细介绍常用的电磁式继电器的种类、工作原理、性能特点及应用场景。 一、电磁式
断路器有哪几种
断路器有哪几种 断路器是一种用于保护电气线路和设备的重要元件,它可以在电路发生短路或过载时自动切断电源,以避免设备损坏和火灾等危险。断路器的种类繁多,根据不同的分类标准,可以分为以下几种: 1.
降噪是什么原理 降噪方法分为哪几种
降噪是什么原理 降噪方法分为哪几种 降噪是指通过一系列技术手段减少或消除环境中存在的噪声干扰,从而提高音频、图像、信号等的质量或清晰度。降噪的原理主要涉及信号处理、数字滤波、统计学等方面的知识
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种?
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器
SPWM有哪几种调制方式?各有什么特点?
SPWM有哪几种调制方式?各有什么特点? SPWM 是一种常用的调制技术,用于控制交流电压的形状和频率,以便实现电力电子设备的精确控制。SPWM可以分为基本SPWM和改进SPWM两种调制方式。下面将
脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么?
脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
什么是串行端口?有哪几种分类?
什么是串行端口?有哪几种分类? 串行端口是计算机中用于进行数据传输的一种接口类型,通过单一的数据线逐位地传输数据。与串行端口相对应的是并行端口,与串行端口不同,它使用多条数据线同时传输数据。 串行
BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种?
BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种? BUCK电路是一种常见的开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。在控制Buck电路开关管的导通时间和关断时间时,需要根据具体应用需求选择合适
