深度解读长度可变连杆操纵方案
立錡科技 来源:汽车与新动力 作者:汽车与新动力 2021-08-09 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
先进的混合动力总成管理控制系统通常面临着高度复杂的需求,本文评述了新材料解决方案和互联技术将如何提升系统效率,以及如何实现具有较强预测功能的管理过程。
0 前言
发动机的集成工作主要由其操纵系统完成。以前的解决方案通常基于机械操纵单元的改进,但机械操纵单元必须集成在靠近曲轴的底端结构中。这对于不同类型的发动机而言,就会涉及到较大的结构性调整。
因此,研究人员开发了1种液压操纵方案替代机械操作方案,这种操纵适用于各类型的发动机而无须作任何结构调整,并且也不需要对润滑系统作调整。研发人员目前进行的第2个方案开发则是基于电磁操纵,可实现发动机压缩比的无级变化。
1 挑战
相关文献已介绍了以下2种可变压缩比(VCR)连杆方案。在第1种方案中,连杆长度变化是通过偏心活塞销轴承来实现的,由该轴承承受2个液压缸上的力矩。目前,这种方案的工业化进程正在推进。第2种方案则是基于可伸缩连杆,并由1个双向作用的液压缸来支撑2个力,对于批量生产,这种方案还要进行优化。
在这2种系统中,液压缸的排空过程都是通过连杆中的1个双通换向阀(以下称为主换向阀)来实现的。由于要截断机油的高压力,特别是在可伸缩连杆情况下,主换向阀必须布置在连杆中。
因此,这2种方案所面临的挑战在于对主换向阀的操纵过程,并且要求主换向阀在所有运行条件下都能可靠,且能够迅速被操纵,同时应尽量减少主换向阀的集成费用和附加零件成本。理想的操纵方式是采用无接触的方案,实现完全可变的连杆操作。
2 液压操纵系统
在液压操纵系统中,主换向阀与操纵机油压力的液压执行器是相互连通的。在最简单的情况下,这种执行器由1个加载弹簧力的活塞构成,该活塞承受着连杆轴承润滑油供油槽中的机油压力。
因此,研究人员可以通过改变主油道中的机油压力来操纵主换向阀,可使用可调式机油泵。在试验过程中,研究人员通过“直接”液压操纵功能来改变机油压力,使其仅能在1个有限的运行范围内运作。研发人员在实际应用中增加了1个附加电动机油泵为连杆轴承提供相应的高油压,而不再依赖发动机润滑系统。
在分离式控制油压管道的液压操纵系统方案中,曲轴内布设有独立的分离式控制油压管道。控制油压的管道与位于曲轴中的3/2通阀(先导阀)相通,流体可与曲轴箱相连,也可与机油供应侧相连。
同时,根据该系统的情况,研究人员在2个轴承轴瓦上分别设置1个供油槽,以便使VCR连杆与曲轴之间建立独立的流体连接,先导阀则由1个行程电磁执行器来操纵。
未通电时的接通位置,控制油压与环境压力相对应,此时的主换向阀不工作,系统高压缩比(εHigh)被激活。当然,研究人员也可以把主换向阀设计成在非控制油压情况下,系统低压缩比(εLow)被激活。
配备有独立分离式控制油压管道的液压操纵系统的结构。先导阀位于曲轴前端旋转轴中心第1曲柄臂侧,通过电磁执行器来操纵。操纵力由穿过中心螺栓的压杆进行传递。控制油压从先导阀出发,经过孔和管道直至最终传递到连杆轴颈。
每个连杆轴承的液压系统都是独立的,由相邻的主轴承额外供应机油。研究人员在每个连杆轴颈的3个平面上均设置了输出孔:在第1个平面上90 °交叉处布置了2个输出孔,用于传递控制油压;在位于轴颈中间的第2个平面上,径向布置了2个输出孔,用于润滑轴承;
在第3个平面上90 °交叉处布置了2个输出孔,用于为VCR液压系统传输机油。另外,研究人员还在连杆轴瓦上分段加工了出油槽,该油槽对称于轴瓦剖分面伸展略大于90 °,这样就能实现主轴承与连杆之间永久性的机油传输。
采用这种油槽设计方案的优点是不会削弱轴承的主要承载区域。主换向阀由1个带有控制边缘的弹簧加载滑阀组成,在受非控制油压作用的情况下,VCR连杆的GKS支撑油腔出口管道关闭,MKS支撑油腔打开,意味着主换向阀在接通位置时,系统会以εHigh运行。
3 试验车辆
为了验证独立分离式控制油压管道的液压操纵系统的转换特性,研究人员选取了福特嘉年华(Ford Fiesta)作为试验车辆,并在真实环境行驶状况下进行了试验。该试验汽车搭载了1款3缸1.0 L增压直喷式发动机。
其中专门设计的VCR连杆与样品活塞组合,能获得2种压缩比,高压缩比εHigh为12.11,低压缩比εLow为9.56。为了安装电磁执行器,研究人员在曲轴扭振减振器前设置了1块支承板(图3),该执行器连接在发动机凸轮轴相位调节器上。
为了采集实时连杆长度(即瞬时压缩比ε)数据,研究人员在气缸体曲轴上安装了霍尔传感器(ε 传感器)。此外,研究人员未对试验车辆的发动机进行其他方面的修改,同时为发动机添加了由国际自动机工程师学会(SAE)认证的粘度等级为0W40的全合成机油。
研究人员采用了1个可自由编程的发动机电控单元(Motec M800)作为独立的VCR 电控单元,用于处理ε传感器信号和控制执行器所产生的数据。对发动机的管理是通过具有量产数据状态的量产发动机电控器来实现的。每个瞬时ε和其他测量值都被记录下来,并在汽车中控的显示屏上得以显示。
4 在汽车上的试验
试验验证了压缩比能精确、可靠地转换,并且对发动机的机油用量不会造成明显的干扰。该值以100 Hz测试速率为标准进行记录。研究人员将进气管压力作为负荷参数,当进气管压力超过依据转速的转换阈值时,压缩比就开始向εLow转换;
当进气管压力低于转换阈值并持续3 s后,压缩比就开始向εHigh反向转换。向εLow转换和随后向εHigh反向转换的过程,其中t=0 s的时间点相当于执行器电流被切断的时刻。
通过试验,研究人员得出如下结论:(1)在向εLow转换过程中,第1气缸连杆在约0.1 s后首先开始动作,其他气缸连杆紧跟其后,连杆的最小时间偏差是由点火偏差造成的,而非控制油压在曲轴中的传播造成;
(2)在t=0.5 s时,所有连杆都达到了最终的εLow状态,向εHigh反向转换有约0.1 s的偏差;(3)在t=0.8 s时,所有连杆都达到了最终εHigh状态。在试验中,研究人员发现机油压力p机油信号曲线并没有因试验转换过程而出现明显的变化。此外,所显示的转换过程也没有出现完全相似的曲线。
5 电磁操纵
液压支持的VCR连杆的全可变运行可通过2点调节和选择气缸操纵来进行。若VCR 连杆采用2点调节方式,则须对连杆长度进行调节,其调节量即连杆的长度,但连杆长度在曲轴每1转后都需要重新检测1次。
若VCR连杆选择气缸操纵方式,就可在开始时缩短或增大连杆的长度。为了尽可能精确校准连杆长度额定值,主换向阀必须较为频繁地实现来回转换。无接触的电磁操纵已被证实是最有技术潜力的操纵方式,研究人员已通过采用该方式,制成了功能性演示装置。
VCR连杆及所旋入的阀结构组件应与安装在试验汽车上的VCR装配杆结构相同。阀结构组件包括1个主换向阀(由液压操纵的3/2通阀组成)和1个先导阀(由电磁操纵的4/2通阀组成)。
其中,先导阀的滑阀起着磁回路中衔铁的作用,它与固定发动机结构相连的电磁铁有2个线圈,并在滑动时使衔铁偏移1 mm。图5示出了借助于磁通模拟以优化瞬态磁场建立和操纵力曲线的示意图。
电磁操纵方案的功能检验是在1个气缸单元的倒拖模拟装置上进行的。图5中的曲线图示出了在转速为2 000 r/min时的实时压缩比变化曲线及线圈电流变化曲线。为实现转速的调整,试验在实时值环绕额定值为±10%的窗口中以波动方式进行。
在选定装备及运行工况点的情况下,发动机平均每14转就需要实施1次调节。目前,该试验已在转速3 000 r/min以下的范围内证实,可以实现功能的转换。
图5 借助于电磁操纵调准中间位置
6 结语
本文介绍了2种VCR连杆无接触式操纵方案。第1种方案减少了在安装行程电磁执行器和气缸体曲轴箱上ε传感器方面的集成工作。因VCR曲柄连杆的部件与传统的部件无关,可以完全以相同的方式安装在发动机上。
该方案已在超过1 000 km的实际行驶条件下进行了试验,并已证实是可靠和稳定的。第2种电磁操纵方案可采用气缸或无接触操纵方式,这使得受液压系统支持的VCR连杆能具有较好的连续可调节性。该功能在倒拖运行试验中也已得到了验证。未来,研究人员将致力于对转换阀结构组件的进一步优化。
编辑:jq
  • 发动机
  • 液压
  • 执行器
  • VCR
    VCR
原文标题:干货 | 创新的长度可变连杆操纵方案
文章出处:【微信号:RichtekTechnology,微信公众号:立錡科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    人工智能-Python深度学习进阶与应用技术:工程师高培解读
    深度学习进阶的技术路线图,来分析解读一下从基础原理到前沿应用的多个关键节点。一、从基础到进阶:构建深度学习的完整认知深度学习的起点,是对神经网络基本结构的理解。B
    的头像 发表于 04-21 11:01 295次阅读
    人工智能-Python<b class='flag-5'>深度</b>学习进阶与应用技术:工程师高培<b class='flag-5'>解读</b>
    AD8336:通用宽温宽电源范围可变增益放大器的深度解析
    AD8336:通用宽温宽电源范围可变增益放大器的深度解析 在电子设计领域,一款性能卓越的可变增益放大器(VGA)往往能为众多应用带来质的提升。AD8336就是这样一款值得深入探究的产品,它在温度范围
    的头像 发表于 03-02 17:15 676次阅读
    AD8369:高性能数字控制可变增益放大器的深度解析
    AD8369:高性能数字控制可变增益放大器的深度解析 在电子工程领域,可变增益放大器(VGA)是一个关键的组成部分,它在许多应用中都发挥着重要作用。今天,我们要深入探讨的是一款高性能的数字控制
    的头像 发表于 01-14 16:45 681次阅读
    AD8335:高性能四通道可变增益放大器的深度剖析
    AD8335:高性能四通道可变增益放大器的深度剖析 在电子设计领域,对于成本和功耗敏感的应用场景,找到一款性能卓越的可变增益放大器(VGA)至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog
    的头像 发表于 01-14 16:35 621次阅读
    电子工程师必看:AD8330可变增益放大器深度解析
    电子工程师必看:AD8330可变增益放大器深度解析 在电子设计领域,可变增益放大器(VGA)是一种非常重要的器件,它能够根据输入信号的强度自动调整增益,从而保证输出信号的稳定性和准确性。今天,我们
    的头像 发表于 01-14 16:20 407次阅读
    AD605:高性能双路可变增益放大器的深度解析
    AD605:高性能双路可变增益放大器的深度解析 在电子设计领域,可变增益放大器(VGA)是一种关键的组件,它能够根据输入信号的强度动态调整增益,以满足不同应用场景的需求。今天,我们要深入探讨
    的头像 发表于 01-14 16:10 594次阅读
    关于伺服电缆长度问题的详解
    伺服电缆作为工业自动化系统中的关键组件,其长度问题直接影响设备性能与系统稳定性。本文将围绕伺服电缆长度对信号传输、电磁干扰、电压降及安装维护的影响展开深度解析,并提供专业解决方案。 一
    的头像 发表于 11-01 07:40 1371次阅读
    汽车连杆气密检测不过关,会引发什么灾难后果?
    汽车连杆,作为发动机中连接活塞与曲轴的核心部件,其质量好坏对发动机的性能及安全性有着直接且重大的影响。其中,气密检测是确保连杆质量不可或缺的一环,若检测不合格,将会带来一系列严重问题。首先,发动机
    的头像 发表于 09-19 15:16 2034次阅读
    汽车<b class='flag-5'>连杆</b>气密检测不过关,会引发什么灾难后果?
    直播 | GB/T 45086与ISO11451标准深度解读研讨会笔记请查收!
    6月12日,《德思特GB/T 45086与ISO11451标准深度解读》线上研讨会圆满结束。感谢大家的观看与支持!在直播间收到一些观众的技术问题,我们汇总了热点问题并请讲师详细解答,在此整理分享给大家,请查收!
    的头像 发表于 06-18 11:06 1166次阅读
    直播 | GB/T 45086与ISO11451标准<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解读</b>研讨会笔记请查收!
    瑞萨365 深度解读
    技术架构、核心功能、行业影响及未来展望四个维度进行深度解读: 一、技术架构:融合硬件与设计软件的跨领域协作平台 瑞萨365基于Altium 365云平台构建,整合了瑞萨的半导体产品组合与Altium的设计工具链,形成从芯片选型到系统部署的全流程数字环境。其核心架构围绕 五
    的头像 发表于 06-06 09:58 2555次阅读
    瑞萨365 <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解读</b>
    苹果A20芯片的深度解读
    以下是基于最新行业爆料对苹果A20芯片的深度解读,综合技术革新、性能提升及行业影响三大维度分析: 一、核心技术创新 ​ ​ 制程工艺突破 ​ ​ 全球首款2nm芯片 ​:采用台积电N2(第一代2纳米
    的头像 发表于 06-06 09:32 4421次阅读
    ARM Mali GPU 深度解读
    ARM Mali GPU 深度解读 ARM Mali 是 Arm 公司面向移动设备、嵌入式系统和基础设施市场设计的图形处理器(GPU)IP 核,凭借其异构计算架构、能效优化和生态协同,成为全球移动
    的头像 发表于 05-29 10:12 4916次阅读
    Arm 公司面向 PC 市场的 ​Arm Niva​ 深度解读
    面向 PC 市场的 ​ Arm Niva ​ 深度解读 ​ Arm Niva ​ 是 Arm 公司为 PC 市场推出的核心计算平台,属于其“平台优先”战略的关键布局。作为 ​ Arm 计算
    的头像 发表于 05-29 09:56 1870次阅读
    Arm 公司面向移动端市场的 ​Arm Lumex​ 深度解读
    面向移动端市场的 ​ Arm Lumex ​ 深度解读 ​ Arm Lumex ​ 是 Arm 公司面向移动设备市场推出的新一代计算平台,隶属于其“平台优先”战略的核心布局。作为 ​ Arm 计算
    的头像 发表于 05-29 09:54 4562次阅读
    兆易创新人形机器人方案 深度解读
    兆易创新作为国内半导体领域的龙头企业,其产品矩阵已深度渗透人形机器人核心控制系统,形成以 GD32系列MCU为核心,搭配存储芯片、传感器及模拟芯片的全栈解决方案 。以下从型号解析、技术特性及选型策略
    的头像 发表于 05-07 15:56 2139次阅读
