Mockito是什么 什么情况下使用Mockito
ouxn_HW_Digital 来源:华为开发者社区 作者:华为开发者社区 2021-08-09 14:39 次阅读
相信每一个程序猿在写Unit Test的时候都会碰到一些令人头疼的问题:如何测试一个rest接口;如何测试一个包含客户端调用服务端的复杂方法;如何测试一个包含从数据库读取数据的复杂方法。。。这些问题mockito都可以帮我们轻松地解决。
Mockito是啥?
Mockito 是一个强大的用于 Java 开发的模拟测试框架, 通过 Mockito 我们可以创建和配置 Mock 对象, 进而简化有外部依赖的类的测试。简单来说,创建mock对象之后,这个对象里面的方法是怎么实现的可以不用去关心,我们只需要给这个方法定义一个输入、输出即可。
什么情况下使用Mockito:
假设现在要测试method A, method A里面又依赖Method B、Method C、Method D,而依赖的这3个method又不好去构建(如ObsClient需要真实AK SK,HttpClient需要构建客户端与服务器,Database相对好构建,但是假设Method C只是从table1、table2联合查询,你还得分别往table1、table2 insert数据,很繁琐),这时候可以考虑Mockito进行优雅测试,当然如果你想去构建真实的测试场景,未免有点舍本逐末了。
Mockito的使用:
1、引进依赖
Maven依赖如下:
《dependency》 《groupId》org.mockito《/groupId》 《artifactId》mockito-core《/artifactId》 《version》1.10.19《/version》 《scope》test《/scope》《/dependency》
代码中:
import org.mockito.Mockito
2、创建Mock对象
这里需要注意的是scala中只能对伴生对象或者Class创建mock对象,不能直接对Object创建mock对象。Scala中使用Mockito.mock(classOf[…])来创建mock对象
class VpcClient {
def getRouteTable(projectId: String, token: String, url: String): Seq[RouteTable] = {
val header = Map(RequestAttributes.X_AUTH_TOKEN -》 token,
“Content-Type” -》 MediaType.APPLICATION_JSON)
val response = restClient.get(url, header)}}object VpcClient {
private lazy val _instance: VpcClient = new VpcClient(conf)
private var mockClient: VpcClient = _
def getInstance(): VpcClient = {
// Keep original logic for other ut, which didn‘t set mock client.
if (RuntimeEnvironment.isTesting && null != mockClient) {
return mockClient
_instance
// only used for UT
def setMockClient(vpcClient: VpcClient): Unit = {
mockClient = vpcClient
举个例子,现在对VpcClient进行mock,从而可以调用VpcClient里面的getRouteTableList方法。
class UtilSuite { val vpcClient = Mockito.mock(classOf[VpcClient])
VpcClient.setMockClient(vpcClient)}
3、配置Mock对象
Mockito.doReturn(routeTableInfo).when(vpcClient).getRouteTable(projectId, token,url)
当我们有了一个 Mock 对象后, 我们可以调用对象的方法,并且使用
Mockito.doReturn().when().method
,来设置当调用method时,在某输入下返回某输出。这里的输入是要与 method真实的入参一致的,输出也是要与method真实的返回参数一致。
val projectId = “projectId”
val token = “token”
val url= “url”
val routeTableInfo = new RouteTableInfo
Mockito.doReturn(routeTableInfo).when(vpcClient).getRouteTable(projectId, token, url)}
总结:
上面讲了Mockito的使用场景,以及scala中怎么使用Mockito创建mock对象。与java中使用Mockito有些许的差别,这些如果感兴趣的话都可以参考下官方文档:
官网:
http://mockito.org
API文档:
http://docs.mockito.googlecode.com/hg/org/mockito/Mockito.html
项目源码:
https://github.com/mockito/mockito
编辑:jq
  • JAVA
  • 代码
  • REST
原文标题:干货| 干了这杯Mockito鸡尾酒,让你轻松进行单元测试
文章出处:【微信号:HW-DigitalHome,微信公众号:华为数字家庭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应?
    如题,请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应? 我曾多次驱动过该AD,都可以正常读取码值。但有两次遇到过AD没有任何反应,只在上电的瞬间读取电压,INT不再拉低(我用的模式
    发表于 11-14 06:39
    tas5754的TDM功能在什么情况下使用,有什么优点?
    问下,这个TDM功能在什么情况下使用,有什么优点,还有同步信号是否就把LRCLK连接就可以,这个需要根据采样率改寄存器吗?
    发表于 10-31 06:03
    运放在什么情况下会出现正反输入端电压不等?
    专家老师,运放在什么情况下会出现正反输入端电压不等?
    发表于 09-24 08:06
    运放使用时,虚短,虚断在什么情况下使用呢?
    运放使用时,虚短,虚断在什么情况下使用呢?是在单端,差分输入条件都能使用么?
    发表于 09-14 08:53
    什么情况下OPA541容易损坏?
    后用示波器TEK1012观察限流保护电阻两端的电压,结果再次损坏OPA541。 我想请问什么情况下OPA541容易损坏,另外我使用的限流保护电阻和负载均为水泥电阻,不知是否因存在感性成分造成。附电路图如下:
    发表于 09-11 07:49
    INA226的Alert引脚什么情况下会异常?
    INA226的Alert引脚什么情况下异常
    发表于 08-28 08:01
    DTU的设备号都在什么情况下需要填写呢?填写的规则是什么?
    DTU的设备号都在什么情况下需要填写,填写的规则是什么?
    发表于 07-26 08:18
    MOS管什么情况下会短路
    MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)在多种情况下可能会发生短路,这些情况主要涉及其工作环境、操作条件、物理特性以及制造工艺等多个方面。以下是对MOS管短路原因的详细分
    的头像 发表于 07-16 11:39 3308次阅读
    什么情况下会产生零序电流
    零序电流是指在三相电力系统中,三相电流的矢量和不为零的情况。在正常情况下,三相电力系统中的三相电流是平衡的,即三相电流的矢量和为零。但是,在某些特殊情况下,三相电流的矢量和不为零,就会产生零序电流
    的头像 发表于 07-15 14:53 4235次阅读
    受控源什么情况下可看为电阻
    受控源,又称为非独立源,是指其电压或电流值受电路中其他部分的电压或电流控制的电源。受控源在电路分析中具有重要的作用,其特性和行为与独立源(如电池、发电机等)有所不同。在某些特定情况下,受控源可以看作
    的头像 发表于 07-12 09:29 2119次阅读
    什么情况下需要使用接地电阻柜
    什么情况下需要使用接地电阻柜?中性点电阻柜不接地时,中性点接地方式一般为不接地、直接接地和通过消弧线圈或小电阻接地。接地电阻测试需要将接地引下线接至大地,但大地电阻因季节变化而不同,需要用数字钳形表
    的头像 发表于 06-18 08:36 295次阅读
    什么情况下需要申请T-mobile认证?T-mobile的优势是什么?
    在如今日益全球化的市场中,无线通信技术的发展日新月异,消费者的需求也变得越来越多样化。为了确保无线通信设备的兼容性和质量,许多设备制造商都选择进行T-Mobile认证。那么,什么情况下您应该考虑申请
    的头像 发表于 05-20 17:33 533次阅读
    <b class='flag-5'>什么情况下</b>需要申请T-mobile认证?T-mobile的优势是什么?
    什么情况下电容器会被击穿
    电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
    的头像 发表于 02-19 14:11 2811次阅读
    什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器?
    什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器? 环形变压器是一种特殊类型的变压器,其独特的设计和结构使得它在特定情况下比其他类型的变压器更适用。在本文中,我们将探讨一些情况下应选择使用环形
    的头像 发表于 01-30 16:18 583次阅读
    ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?
    ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
    发表于 01-11 06:17
