电机框架搭建:ADC(双电阻采样)
恒美股份 来源:华芯微特32位MCU 作者:华芯微特32位MCU 2021-08-09 17:39 次阅读
概述
SAR ADC支持CPU触发、PWM触发及EXTIO触发。通过将SAR ADC CTRL寄存器中TRIG进行设置,该设置对所有选中通道均有效,当不同通道需要不同触发方式时,需要在采样间隔配置TRIG位进行切换。
电机框架搭建:ADC(双电阻采样)
PWM触发操作方式如下:
PWM配置所需模式,将SARADC的CTRL寄存器中TRIG方式设置为PWM触发。每路PWM对应一个ADTRG寄存器值,当PWM计数到指定值,可触发ADC进行采样。PWM在任意模式下可以触发ADC,每一路输出独立的ADC触发信号,且每个周期可以设置1个ADC触发点,每个PWM只输出一个触发信号,不区分A.B分别触发。
具体配置方式如下(以ADTRG0A0为例):
1、PWM配置所需模式
2、配置PWM模块ADTRG0A0数值,该数值为触发延时时长,在中心对称模式下,前半周期从周期起始记,后半周期采样点与前半周期中心对称
3、使能ADTRG0A0寄存器EN位
4、配置ADC寄存器中TRIG寄存器A0对应位,确认该通道未被屏蔽
5、使能PWM模块EN位,当计数值到达ADTRG0A0设置值时,触发ADCCTRL寄存器中选中的通道(CHx)进行采样,采样完成后,将产生EOC标志位,并产生ADC中断
程序中配置如下(PWM触发ADC转换):
//ADC初始化
void SVPWM_ADC_Init(void)
ADC_InitStructure ADC_initStruct;
PORT_Init(PORTA, PIN8, PORTA_PIN8_ADC0_CH7, 0); //PA.8 =》 ADC0.CH7
PORT_Init(PORTB, PIN9, PORTB_PIN9_ADC0_CH8, 0); //PB.9 =》 ADC0.CH8
ADC_initStruct.clk_src = ADC_CLKSRC_HRC_DIV8;
ADC_initStruct.clk_div = 8;
ADC_initStruct.ref_src = ADC_REFSRC_VDD; //电压基准选择VDD
ADC_initStruct.channels = ADC_CH7 | ADC_CH8; //通道初始化
ADC_initStruct.samplAvg = ADC_AVG_SAMPLE8;
ADC_initStruct.trig_src = ADC_TRIGGER_PWM0; //设置PWM0触发ADC转换
ADC_initStruct.Continue = 0;//非连续模式,即单次模式
ADC_initStruct.EOC_IEn = ADC_CH8; //设置CH8为中断
ADC_initStruct.OVF_IEn = 0;
ADC_Init(ADC0, &ADC_initStruct);//配置ADC
ADC0-》CHSEL = ((ADC_CH8 《《 ADC_CHSEL_PWM_Pos) | (ADC_CH7 《《 ADC_CHSEL_PWM_Pos)); //设置PWM触发CH7、CH8通道转换
ADC_Open(ADC0);//使能ADC
//ADC中断
void ADC0_Handler(void)
ADC_IntEOCClr(ADC0, ADC_CH8); //清中断
while (!ADC_IsEOC(ADC0, ADC_CH8)); //等待通道8转换完成
ADC_Read(ADC0, ADC_CH7); //读取ADC值
ADC_Read(ADC0, ADC_CH8);
具体详情可登录华芯微特官网:http://www.synwit.cn/
编辑:jq
  • 寄存器
  • PWM
    PWM
  • adc
    adc
原文标题:SWM20x系列电机框架搭建:ADC(双电阻采样)篇
文章出处:【微信号:gh_737991c81b3d,微信公众号:恒美股份】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机控制单电阻采样PWM变形信号的产生
    电机控制单电阻采样机制是在一个PWM波形内采集两相电流ADC数据,但某些扇区边界条件下只能获得一路电流ADC数据, 需要对PWM波形进行变形
    的头像 发表于 08-29 17:36 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>控制单<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>采样</b>PWM变形信号的产生
    stm32ADC采样异常的原因?
    采用ADC采样,其中的一个ADC采样通道信号异常:具体来说就是在小范围内,信号随被采用信号线性跟随,超过一定值之后,
    发表于 05-13 06:59
    永磁同步电机FOC控制策略中三相相电流采样思路分析【电阻采样
    管下方,也就是我们常说的电阻采样,那么电阻采样的思路是什么呢?大家可以看下面这个视频,看完视
    发表于 01-20 10:49
    1小时搭建FOC电机控制平台
    平台,实现电机同时稳定启动并运行。图1: 国民技术FOC电机平台搭建步骤第一步:搭建工作环境
    发表于 04-13 11:56
    如何使用单极性ADC极性信号进行采样呢?
    单极性运放采集极性信号如图 18.17 所示,极性信号(Bipolar)就是信号有正有负,单极性信号(Unipolar)只有正。绝大多数 ADC 都只能对单极性信号进行采样
    发表于 01-21 07:33
    采样电阻的作用_采样电阻的选型
    采样电阻是电流采样和对电压采样。对电流采样则串联一个阻值较小的电阻,对电压
    发表于 11-08 08:47 1w次阅读
    AD7608:8通道DAS,内置18位、极性、同步采样ADC
    发表于 03-19 09:09 10次下载
    AD7608:8通道DAS,内置18位、<b class='flag-5'>双</b>极性、同步<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    AD7656A:250 kSPS、6通道、同步采样极性16位ADC
    发表于 03-21 10:24 2次下载
    AD7656A:250 kSPS、6通道、同步<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>双</b>极性16位<b class='flag-5'>ADC</b>
    AD7607:8通道DAS,内置14位、极性输入、同步采样ADC
    发表于 03-21 13:05 2次下载
    AD7607:8通道DAS,内置14位、<b class='flag-5'>双</b>极性输入、同步<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    AD7616-P:16通道DAS,带16位、极性输入、同步采样ADC数据表
    发表于 04-22 10:44 14次下载
    AD7616-P:16通道DAS,带16位、<b class='flag-5'>双</b>极性输入、<b class='flag-5'>双</b>同步<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    AD7352:差分输入、采样、同时采样、3 MSPS、12位、SAR ADC数据表
    发表于 05-15 08:43 3次下载
    AD7352:差分输入、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>采样</b>、同时<b class='flag-5'>采样</b>、3 MSPS、12位、SAR <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    AD7357:差分输入、采样、同时采样、4.2 MSPS、14位、SAR ADC数据表
    发表于 05-15 09:32 11次下载
    AD7357:差分输入、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>采样</b>、同时<b class='flag-5'>采样</b>、4.2 MSPS、14位、SAR <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    用于电机控制单电阻采样PWM变形信号产生
    电机控制单电阻采样机制是在一个 PWM 波形内采集两相电流 ADC 数据,但某些扇区边界条件下只能获得一路电流 ADC 数据, 需要对 PW
    发表于 10-21 15:51 6次下载
    STM32驱动无刷直流电机学习之ADC电流采样
    还是采用匠心科技的无刷电机套件采样电路如下  对应的 adc 的 io 是  #define __ADC_MODE__ 4无刷电机学习板 采
    发表于 03-08 14:51 5次下载
    STM32驱动无刷直流<b class='flag-5'>电机</b>学习之<b class='flag-5'>ADC</b>电流<b class='flag-5'>采样</b>
    电流采样电阻一般选多大
    ADC(数模转换器)的输入范围以及运放的放大倍数。 电流大小 :首先,需要明确电路中的最大工作电流。例如,如果电机的最大工作电流是0-10A,那么采样电阻需要能够在这个电流范围内稳定
    的头像 发表于 08-27 09:56 3140次阅读
