数据包是网络中传输的最小数据单位。网络管理员需要这个粒度单元来收集全面的网络分析,但当信息系统被信息淹没时,丢包和性能瓶颈在所难免。虹科Allegro 网络故障排除设备和可见性产品提供市场领先的数据包取证分析,检查 100% 跨网络传输的数据包级数据。这种高效的解决方案可确保最佳的网络质量和性能,在不影响质量的情况下分析故障和负载。
便携式取证分析解决方案
使用虹科便携式网络 TAP提供完整数据包可见性。
将数据包被传送到轻型虹科 Allegro 500,用于高性能实时分析和监控应用程序。
虹科Allegro 网络万用表 Web 界面提供实时分析的捕获和显示功能。
内联旁路+带外监控解决方案
虹科的专用旁路 TAP,是和数据包代理混合,提供故障安全和心跳技术,同时管理内联设备的可用性。
旁路TAP将带外流量的过滤、聚合和负载平衡副本传送到虹科 Allegro 1000。
虹科Allegro 1000 对所有网络数据进行分析、调查和故障排除。
数据中心流量聚合
使用虹科高密度TAP 从许多高速链路复制 100% 有线数据。
来自网络 TAP 的流量被传送到网络数据包代理(NPB)进行聚合、过滤、负载均衡并为数据包添加 VLAN 标记。
虹科Allegro 网络万用表将每个 VLAN 分析为一个 虹科Allegro x300 或 x500 中的单独虚拟链路组,可捕获 PB 级流量。
设备、方案优势
长时间范围内的综合分析和简单的 PCAP 提取。
从 1G 到 100G 所有设备都使用相同的软件。
安装后立即开始实时分析。
对第 2-7 层的所有测量结果进行分析和关联。
易于部署,功能丰富
可靠的零丢失数据包处理。
过滤重复数据包,优化资源消耗、吞吐量和存储容量。
通过高级流量聚合、负载平衡和过滤,完全控制流量行为。
可作为便携式设备或机架安装设备在网络中的任何点进行集成。
虹科Allegro网络万用表是先进的网络诊断工具,通过浏览器中的Web界面访问分析数据。无需配置,只需单击几下即可检测到网络问题。可以诊断问题区域或错误,并可以从预选的网络流量中捕获pcap以进行进一步分析。
一体化分析设备
软件永久许可证
L2-L7全面分析
即插即用,无需配置
多种型号可选
高速全流量捕获分析
中文界面支持
责任编辑:haq
万用表
88文章
2071浏览量
127627 -
数据包
260浏览量
24387 -
虹科电子
601浏览量
14340
原文标题:【虹科】使用Allegro进行数据包取证分析
文章出处:【微信号:OPPOOIA,微信公众号:OPPOstory】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
