热敏电阻是一种敏感元件,电阻值会随着温度的变化而改变,属于可变电阻,广泛应用于各种电子元器件中。热敏电阻通常在有限的温度范围(-90℃〜130℃)内实现较高的精度。
热敏电阻工作原理:
热敏电阻器利用半导体的电阻值随温度变化而改变这一特性形成热敏元件。在一定的温度范围内,根据测量热敏电阻值的变化,方可得知被测介质的温度变化。在温度变化相同时,热敏电阻器的阻值变化约为铅热电阻的10倍。
因为半导体的导电方式是载流子导电,所以这才形成半导体的温度特性。由于半导体中载流子的数目远比金属中的自由电子少,所以它的电阻率变大。随着温度的升高,半导体中参加导电的载流子数目增多,导电率会增加,电阻率也就下降。
文章整合自:eepw
编辑:ymf
举报投诉
热敏电阻
14文章
1181浏览量
101812 -
元件
4文章
956浏览量
36880 -
可变电阻
47浏览量
15783
NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的应用领域
NTC热敏电阻的工作原理 材料特性 :NTC热敏电阻主要由半导体材料制成,如氧化锰、氧化镍、氧化铜等。这些材料的导电性会随着温度的变化而变化。 电阻变化 :在低温时,NTC
NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的使用注意事项
NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。具体来说,NTC热敏电阻通常由陶瓷
PTC热敏电阻的工作原理与应用
PTC热敏电阻的工作原理 PTC热敏电阻的主要材料是半导体陶瓷,这种材料具有特殊的电学性质。在常温下,PTC热敏电阻的电阻值相对较低,但当温
贴片热敏电阻怎么测量好坏
其尺寸小,测量和检测其性能的好坏可能会比较困难。 贴片热敏电阻的工作原理 在深入讨论如何测量贴片热敏电阻之前,了解其工作原理是非常重要的。贴片热敏电
热敏电阻的工作原理及作用是什么
热敏电阻是一种利用半导体材料的电阻值随温度变化而变化的特性来测量温度的传感器。它们广泛应用于各种电子设备和系统中,如温度控制、过热保护、环境监测等。 热敏电阻的工作原理 材料特性 :
如何利用热敏电阻特性检测温度
热敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而改变。这种特性使得热敏电阻在温度测量和控制领域具有广泛的应用。 热敏电阻的
热敏电阻的工作原理、类型及特性
热敏电阻是一种利用材料的电阻率随温度变化的特性来测量温度的元件。它们广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保护等领域。 热敏电阻的工作原理 热敏电阻
NTC热敏电阻的使用范围、工作原理及特性
负温度系数热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor,简称NTC)是一种随温度变化而改变其电阻值的半导体元件。 一、NTC热敏电阻的工作原
负温度系数的热敏电阻怎么选型
负温度系数(NTC)热敏电阻是一种广泛应用于电子设备中的元件,其电阻值随温度的升高而降低。在选型时,需要考虑多个因素,以确保热敏电阻能够满足特定应用的需求。 热敏电阻的
热敏电阻常温下电阻值是多少
统中。热敏电阻的电阻值随温度变化的特性,使其成为温度测量和温度补偿的理想选择。 热敏电阻的基本原理 热敏电阻的工作原理基于材料的
热敏电阻测温范围小的原因
热敏电阻是一种利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。它广泛应用于各种领域,如工业自动化、家用电器、汽车电子等。然而,热敏电阻的测温范围相对较小,这主要是由于其工作原理和材料特
