1、陀螺效应
所谓陀螺效应,就是旋转着的物体具有像陀螺一样的效应。陀螺有两个特点:进动性和定轴性。简单来说,陀螺效应就是旋转的物体有保持其旋转方向(旋转轴的方向)的惯性。
对于一个绕轴Δ旋转的结构,如果在垂直于轴Δ施加一个扰动会发生进动且会出现反力矩。这个反力矩就是陀螺力矩。陀螺力矩的轴即垂直于旋转轴也垂直于进动轴。这将导致陀螺矩阵耦合了垂直于旋转轴平面上的自由度。这也导致陀螺矩阵为非对称矩阵。
2、涡动
转子正常的旋转也包含了涡动的概念。例如转子在不平衡力矩作用下,转轴发生挠曲变形,转轴以角速度
在空间旋转,此时转轴的运动实际上是两种运动的合成。
一种是转轴绕其轴线的定轴转动,转动角速度就是旋转速度
;另一种则是变形的轴线绕其静平衡位置的空间回转,回转角速度仍然是
。后种回转运动就是涡动。这就像小孩玩跳绳一样,转轴第一种转动犹如跳绳本身旋转,转轴第二种转动犹如弓状的跳绳在空间回转,因此称它为弓状回转,在这里称为涡动。正常转轴的涡动角速度Ω和旋转角速度
相等,因此称它为同步涡动。
凡是同步涡动,如转轴上某一方向受拉或受压,则在旋转状态下将始终受拉或受压。但是当转子发生自激振动时,由于涡动转速与转子转速不符,将发生异步涡动。如果涡动的运动方向与旋转方向相同称为正向涡动(FW),反之则为反向涡动(BW)。
不论是正向涡动还是反向涡动,转轴上某一方向将交替受拉或受压,即转子在转动状态下转子上高点位置周期性顺转向或逆转向移动。显然,当涡动速度低于转子转速时,转子上高位置将逆转向移动,反之则顺转向移动,移动速度为
-Ω或Ω-
3、椭圆轨迹
在大多数情况下,旋转轴上的节点稳态轨道也叫做轨迹且是个椭圆形状。它的特点如下:
在局部坐标系XYZ中,x轴为旋转轴,在节点I处的椭圆由长半轴A,短半轴B和相位角ψ (PSI),定义如图所示。
(PHI)定义了节点的初始位置。为了比较结构中两个节点的相位,用户要检查
ψ + φ。YMAX和ZMAX分别是沿着Y轴和Z轴方向上的最大位移。
4、稳定性
转子保持无横向振动的正常运转状态的性能。若转子在运动状态下受微扰后能恢复原态,则这一运转状态是稳定的;否则是不稳定的。转子的不稳定通常是指不存在或不考虑周期性干扰下,转子受到微扰后产生强烈横向振动的情况。转子稳定性问题的主要研究对象是油膜轴承。油膜对轴颈的作用力是导致轴颈乃至转子失稳的因素。该作用力可用流体力学的公式求出,也可通过实验得出。
一般是通过线性化方法,将作用力表示为轴颈径向位移和径向速度的线性函数,从而求出转子开始进入不稳定状态的转速——门限转速。导致失稳的还有材料的内摩擦和干摩擦,转子的弯曲刚度或质量分布在二正交方向不同,转子与内部流体或与外界流体的相互作用,等等。有些失稳现象的机理尚不清楚。
旋转结构自励的振动在一段时间内会引起振幅的增加如图2所示:
图2:转子中心轨迹图
如果没有检查,旋转结构出现了不稳定状态则能够导致设备的损坏
旋转结构的不稳定的常见原因:
-轴承特性;
-内部的旋转阻尼 (材料阻尼);
-旋转部分和静态部件之间的接触。
编辑:jq
PSI
17浏览量
9450 -
力矩
29浏览量
10176 -
同轴线
1文章
31浏览量
11040
原文标题:【收藏】转子动力学计算术语详解
文章出处:【微信号:Analog_World,微信公众号:模拟世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[TechwizD和TX液晶显示软件] TVolumeX应用:液晶成盒优化
Altair Radioss:瞬态动力学仿真专家?
SiC碳化硅MOSFET微观动力学综述:开关瞬态全景解析
椭偏光谱技术在VO₂薄膜光诱导IMT中的应用:瞬态介电函数的动力学路径解析
功率放大器赋能:压电双晶片动力学研究的突破之旅
宽带功率放大器:超声声学及液滴动力学行为研究的新应用
航空发动机产业链核心环节解析:从原材料到整机集成的技术壁垒
SCI 期刊验证!苏黎世大学使用 ALINX FPGA 开发板实现分子动力学模拟新方案
应用案例 | 深视智能高速摄像机在超疏水材料液滴蒸发动力学研究中的应用
广汽风洞实验室与五羊本田合作完成摩托车空气动力学测试
双网格插值方法在计算流体力学中的应用研究
转子动力学计算术语解析
