谈谈开关电源和LDO电源的一些原理
天威技术耗材芯片 来源:高速先生 作者:黄刚 2021-08-10 14:23 次阅读
从本篇开始,我们来谈谈开关电源LDO电源的一些原理上,指标上的区别对比,目的是分析它们之间的优缺点,从而找到如何在PCB设计上更好的进行选择使用。本来本人是想从直流电源的种类的选择进行切入,查阅了不少资料,发现对直流电源的分类不太明确,按类型分,按电路结构分,按拓扑分都不太一样。
有的把它分为线性型,开关型,可控硅整流型和感应型;有的又把它分为化学电源,线性稳压电源和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。
回到我们熟悉的PCB中,大的分类就比较明确了,主要有线性电源和开关电源,其中线性电源主要使用LDO电源,开关电源就是我们通常说的DC-DC电源。其实严谨来说,线性电源不能等同于LDO电源,LDO电源只是线性电源的其中一种,只不过它具有比较低的调整管压差而得名。
前面的文章有提过开关电源的一些原理,因此在讲它们的区别之前,觉得应该补充下LDO的原理,然后才能进行下面的对比。
LDO,low dropout regulator,中文是低压差线性稳压器,它内部的一般结构如下图:
用到的元器件也比较简单,一个串联调整管VT,两个分压电阻R1,R2,放大器A,基准电压REF部分,然后就可以把输入和输出连接起来,由R1和R2分压得到的放大器的同相输入端电压为取样电压,放大器反相输入端电压为一个基准电压,放大器的输出用来驱动调整管,调整管的输入输出连接输入输出电压。
然后它是怎么进行稳压的呢,我们对它的工作原理进行描述下:
当输出电压Uout下降时,由R1和R2分压的取样电压(即放大器的同相输入端电压)下降,因此放大器的输出驱动电流增加,从而导致串联调整管的压降减小,即Uin-Uout减小,最终使Uout电压上升。当输出电压Uout上升时同理。
如果你们觉得关于开关电源和LDO的原理描述还过于复杂的话,本人还特地画了以下这个模型进行比喻(画得不太好看,请多多见谅哈)。
我们把输入电压比喻成一个大的水龙头,我们的目的是从这个大的水龙头(输入电压)中接取小的水流(输出电压),我们有以下两种方式去完成。
左边的方式是我们加个水阀,把水阀开到一个我们需要的位置,把这个位置固定,然后让水龙头流出我们需要的水流大小;或者我们脑洞可以开得大一点,用右边的方法,我们通过不断的把水龙头全开全关,这样其实也能得到连续的水流,前提是我们开和关的速度要快些,不然水流会断,然后通过开和关的时间的比例也能控制水流的大小。这其实就是LDO和DC-DC电源工作原理的主要区别。(希望大家能看明白呵呵)
编辑:jq
  • 开关电源
  • ldo
    ldo
  • 拓扑
原文标题:开关电源 vs LDO电源—原理
文章出处:【微信号:gh_537bab005f82,微信公众号:天威技术耗材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    文浅谈开关电源基础
    1.开关电源的基本电路 (1)开关电路 (2)激励电路 (3)稳压电路 (4)保护电路 (5)输出电路 2.开关电源新技术 (1)准谐振技术 (2)PFC (3)谐振型开关电源 (4)
    的头像 发表于 01-23 08:14 216次阅读
    开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
    流标准是多少?下面我们了解一些开关电源故障处理,这样我们就知道开关电源漏电怎么办怎么处理了。 开关电源漏电怎么办   开关电源漏电怎么办,
    发表于 01-09 13:59
    开关电源的效率优化方法 如何定制开关电源解决方案
    开关电源的效率优化方法 开关电源的效率优化是个系统工程,涉及多个方面,以下是一些关键的优化方法: 采用高品质的变压器 : 变压器是开关电源
    的头像 发表于 11-29 16:56 2970次阅读
    开关电源在LED驱动中的应用 开关电源与电池充电器的比较
    开关电源在LED驱动中的应用 开关电源在LED驱动中扮演着至关重要的角色。LED驱动电源通常可以分为开关恒流源、线性IC电源和阻容降压
    的头像 发表于 11-29 16:24 702次阅读
    开关电源如何选择合适的功率
    选择合适的开关电源功率是确保电子设备稳定运行的重要因素。以下是一些关于如何选择合适开关电源功率的建议: 、明确需求 了解设备功率需求 : 首先要明确所需供电的设备的功率需求。如果设备
    的头像 发表于 11-29 16:18 1025次阅读
    开关电源的EMI/EMC测试标准
    开关电源的EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)测试标准是确保开关电源产品符合电磁兼容性要求的重要依据。以下是一些常见的开关电源EMI/EMC测试标准:
    的头像 发表于 11-20 10:43 1906次阅读
    开关电源的测量与分析
    电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测
    的头像 发表于 11-11 11:47 741次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的测量与分析
    开关电源的控制技术包含哪些种类
    、基本控制技术 手动控制 通过手动操作开关或旋钮来控制开关电源开关状态和输出电压等参数。 这种方式简单易懂,但缺乏自动化和智能化,适用于一些小功率或特定场合的应用。 定时控制 利用定
    的头像 发表于 10-18 18:03 743次阅读
    并联开关电源的原理是什么
    并联开关电源,也称为并联稳压电源,是种利用多个开关电源模块并联运行的电源系统。这种电源系统可以
    的头像 发表于 10-09 16:08 1087次阅读
    开关电源在短路情况下的保护机制
    开关电源在输出端短路时可能面临一些风险,但许多开关电源在设计时已经考虑到了这种情况,并采取了相应的保护措施。 1. 过流保护功能 开关电源通常具备过流保护功能。当输出端发生短路时,电流
    的头像 发表于 09-17 09:51 1872次阅读
    开关电源不起振有几种原因
    开关电源不起振是个常见的问题,可能由多种原因引起。 电源设计问题 开关电源的设计是影响其稳定性的关键因素。以下是一些可能导致
    的头像 发表于 08-16 10:01 1802次阅读
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 、电路结构和工作原理 LLC开关电源 : 电路结构 :LLC
    的头像 发表于 08-08 09:51 2295次阅读
    开关电源纹波的危害有哪些
    开关电源纹波的危害有哪些 开关电源纹波的危害 摘要:开关电源作为种高效、节能的电源转换技术,广泛应用于各种电子设备中。然而,
    的头像 发表于 06-10 10:24 1115次阅读
    开关电源纹波的测试方法是什么
    开关电源纹波的测试方法是什么  开关电源纹波测试是评估开关电源性能的重要指标之。纹波是指电源输出电压中的高频波动,它会影响电子设备的正常工
    的头像 发表于 06-10 10:04 2205次阅读
    开关电源纹波频率般是多少
    开关电源纹波频率般多少 开关电源纹波频率是指在开关电源输出电压中,由于开关动作产生的周期性波动。纹波频率与
    的头像 发表于 06-10 10:01 2257次阅读
