步进电机的基本结构和工作原理
gKYq_jnwoerdz 来源:上海安浦鸣志自动化设备 作者:上海安浦鸣志自动 2021-08-10 15:08 次阅读
基本结构和工作原理
1.步进电机基本结构(如图1所示)
图 1 步进电机基本结构图
2.工作原理
步进电机驱动器根据外来的控制脉冲和方向信号, 通过其内部的逻辑电路,控制步进电机的绕组以一定的时序正向或反向通电,使得电机正向/反向旋转,或者锁定。
以1.8度两相步进电机为例:当两相绕组都通电励磁时,电机输出轴将静止并锁定位置。在额定电流下使电机保持锁定的最大力矩为保持力矩。如果其中一相绕组的电流发生了变向,则电机将顺着一个既定方向旋转一步( 1.8度)。
同理,如果是另外一项绕组的电流发生了变向,则电机将顺着与前者相反的方向旋转一步( 1.8 度)。当通过线圈绕组的电流按顺序依次变向励磁时,则电机会顺着既定的方向实现连续旋转步进,运行精度非常高。对于1.8度两相步进电机旋转一周需200步。
两相步进电机有两种绕组形式:双极性和单极性。
双极性电机每相上只有一个绕组线圈,电机连续旋转时电流要在同一线圈内依次变向励磁,驱动电路设计上需要八个电子开关进行顺序切换。单极性电机每相上有两个极性相反的绕组线圈,电机连续旋转时只要交替对同一相上的两个绕组线圈进行通电励磁。
驱动电路设计上只需要四个电子开关。在双极性驱动模式下,因为每相的绕组线圈为100%励磁,所以双极性驱动模式下电机的输出力矩比单极性驱动模式下提高了约40%。
步进电机的特性
1、 精准的位置控制
依照输入脉冲的数量,确定轴转动的角度。位置误差非常小(小于1/10度),且不累积。
2、精确的转速
步进电机的转速取决于输入电脉冲的频率,可以实现精确控制和方便调节。因此被广泛地应用于各种运动控制领域。
3、 正向/反向转动,急停及锁定功能
在整个速度范围内都可以实现对电机力矩和位置的有效控制,包括静力矩。在电机锁定状态下(电机绕组中存在电流,而外部没有旋转的脉冲指令输入),仍然保持一定的力矩输出。
4、 低转速条件下的精准位置控制
步进电机不需要借助齿轮箱的调节,就可以在非常低的转速下平稳运行,同时输出较大的力矩,避免了功率的损耗和角度位置偏差,同时降低了成本,节省了空间。
5、 更长的使用寿命
步进电机的无电刷设计保证了电机的使用寿命很长。步进电机的寿命通常取决于轴承。
振动与噪音
一般来讲,步进电机在空载运行情况下,当电机的运行频率接近或等于电机转子的固有频率时会发生共振, 严重的会发生失步现象。
针对共振的问题,有以下几种解决方案:
A. 避开振动区
使电机的工作频率不落在振动范围内。
B. 采用细分的驱动模式
使用微步驱动模式,将原来的一步细分为多步运行,提高电机的每步分辨率,从而降低振动。这可以通过调整电机的相电流比来实现的。微步并不会增加步距角精确度,却能使电机运行更加平稳,噪音更小。一般电机在半步运行时,力矩会比整步时小15%,而采用正弦波电流控制时,力矩将减小30%。
小结
机械设计中,我们经常用到步进电机,比如,用步进电机驱动同步带轴,实现直线运动;再比如,用步进电机驱动滚珠丝杠轴,也可以把旋转运动转换为直线运动。因为不需要反馈系统,所以步进电机的最大优点是经济实用并且可以获得不错的精度。其实,除了机器中的运动平台,生活中也可以发现步进电机的存在,比如打印机,扫描仪,相机,ATM机,3D打印机等等。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
来源:上海安浦鸣志自动化设备有限公司
编辑:jq
  • 电流
  • 步进电机
  • 机器
  • 共振
原文标题:浅析步进电机的基本结构、工作原理及特性
文章出处:【微信号:jnwoerdz,微信公众号:沃尔开关电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    步进电机驱动器的主要工作原理是什么?
    步进电机驱动器的主要工作原理是通过精确控制电机步进角度,实现对电机位置和速度的精确控制。
    的头像 发表于 10-24 13:40 636次阅读
    什么是步进电机?它的工作原理是什么?
    步进电机工作原理可以分为以下几个部分: 基本结构 步进电机通常由定子(静止部分)和转子(旋
    的头像 发表于 10-22 11:46 560次阅读
    步进电机工作原理介绍
    步进电机‌的工作原理基于将电脉冲信号转换为相应的角位移或线位移。这种电机是一种开环控制电机,也被称为脉冲电动机。它的运作依赖于外部的控制脉
    的头像 发表于 08-29 10:37 522次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    减速步进电机工作原理你知道多少?
    减速步进电机是一种将电机的旋转运动转换为齿轮的直线运动的电机。它的结构包括固定部分、旋转部分和传动部分。减速
    的头像 发表于 08-22 10:20 439次阅读
    减速<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机工作原理</b>你知道多少?
    步进电机的类型及工作原理
    步进电机,又称为脉冲电动机,是一种特殊的电动机,其工作原理是将电脉冲信号转换为相应的角位移或线位移。这种电动机的显著特点是每当输入一个电脉冲信号时,它就会按照预定的角度或距离进行一步动作,因此得名“
    的头像 发表于 06-19 18:18 3946次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的类型及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    步进电机驱动芯片的工作原理和特点
    步进电机驱动芯片是步进电机控制系统中实现驱动电机的核心元件。它通过接收外部控制电路提供的控制信号,将其转换为
    的头像 发表于 06-12 15:14 1453次阅读
    步进电机驱动器工作原理及调速方法
    驱动器的工作原理及调速方法。 一、步进电机驱动器的工作原理 步进电机的基本概念
    的头像 发表于 06-12 09:45 3667次阅读
    直流无刷电机工作原理 直流无刷电机的基本结构
    直流无刷电机工作原理和基本结构。 一、直流无刷电机工作原理 直流无刷电机
    的头像 发表于 06-04 17:04 3195次阅读
    步进电机驱动器的分类和工作原理
      步进电机驱动器作为现代工业自动化控制中不可或缺的一部分,其重要性不言而喻。本文旨在全面、深入地探讨步进电机驱动器的定义、分类、工作原理
    的头像 发表于 06-04 16:14 1456次阅读
    步进电机驱动器的工作原理、作用及种类
    在现代工业自动化领域,步进电机驱动器扮演着至关重要的角色。作为一种能将电脉冲信号转化为角位移量的执行机构,步进电机驱动器以其独特的优势,在各类数控设备中得到了广泛应用。本文将对
    的头像 发表于 05-24 15:22 1684次阅读
    步进电机工作原理是什么? 步进电机电流和细分的关系
    较为方便、精度高等特点,在许多应用领域中得到广泛应用。 步进电机工作原理是基于电磁感应和磁场相互作用的原理。其核心是由一个或多个电磁线圈组成的转子,在不同的电磁激励下,通过磁场的变化引起转子的旋转。
    的头像 发表于 02-22 10:36 1924次阅读
    步进电机工作原理 步进电机开环和闭环的区别
    步进电机工作原理 步进电机是一种控制方式特殊的电动机。相比传统的直流电动机,步进电机具有精准定位
    的头像 发表于 02-14 17:07 2045次阅读
    步进电机结构特点
    步进电机(Stepper Motor)是一种电动执行机构,它能够将电信号转化为机械角位移。它的工作原理是基于电磁学原理,通过控制电流在电机线圈中的流动来产生旋转运动。
    的头像 发表于 02-05 18:10 1645次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>结构</b>特点
    步进电机工作原理 步进电机最简单的驱动方法
    步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移的电动机。它具有准确性、控制性和可靠性强的特点,在许多领域得到广泛应用,例如机械、仪器设备、电子信息等。理解步进电机
    的头像 发表于 02-04 09:13 1766次阅读
    伺服电机结构工作原理是什么
    伺服电机是一种特殊的电机,能够根据控制信号的反馈信息来调整输出转速和位置,具有较高的精度和响应速度,广泛应用于机械控制系统中。本文将详细介绍伺服电机结构
    的头像 发表于 02-02 14:20 3742次阅读
