余压传感器与余压监控器、余压控制器及风阀执行器构成完整的防排烟余压监控系统。
余压传感器用于电梯前室与走道防火门之间压差,余压控制器用于接收余压传感器差压信号,通过风阀执行器控制电动对开多叶调节阀开启角度控制前室与走道防火门两侧压差在25-30PA,楼梯间与走道防火门直接的压差40-50PA能完全满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017标准要求。
余压传感器又名余压探测器,主要用于消防疏散余压监控系统,作为正压送风系统的排烟功能补充。
以下是余压传感器最重要的两个功能:
(1)余压传感器可以监测走道和消防前室的空气压差,以及走道和楼梯间的空气压差。
(2)余压传感器的第二个功能就是将开关信号传递给余压控制器,通过余压控制器来控制旁通泄压阀的开关,从而控制泄压阀气体流通量,进而控制上述三处空间的空气压差。
责任编辑:haq
举报投诉
传感器
2541文章
49825浏览量
746901 -
监控系统
21文章
3757浏览量
171998 -
监控器
1文章
251浏览量
26339
压差传感器有哪些功能
压差传感器采用了MEMS压力传感器和专用调理芯片,其中传感器是当前先进的压力传感器技术和高集成、低功耗和高精度的数字处理技术,提供了完整的压
光电传感器两个按钮怎么调节
光电传感器是一种将光信号转换为电信号的传感器,广泛应用于自动化控制、机器人、安防监控等领域。在实际应用中,光电传感器通常需要通过按钮进行调节,以适应不同的工作环境和需求。 一、光电传感器
汽车横摆率传感器的功能重要性
的一部分。这些传感器通过精确监测车辆的运动状态,为ESP系统提供关键的动态数据,从而帮助维持车辆的稳定性和操控性。 横摆率传感器的功能重要性 核心功
差压表的技术演进与实际应用探讨
装置(通常是压力传感器)测量管道中的两个不同点的压力,计算出差压值。 功能:主要用于测量流体的流速、流量、密度以及管道或系统中的阻力和压力损失。 技术演进:
三菱plcFx2N2AD可以接两个压力传感器吗
三菱PLC FX2N-2AD是一款具有模拟输入功能的可编程逻辑控制器,可以接收模拟信号并将其转换为数字信号,以便进行进一步的处理和控制。在某些应用场景中,可能需要同时接入两个压力传感器
变送器与传感器的区别
在工业自动化和控制系统中,变送器和传感器都是不可或缺的组件。尽管它们各自在系统中扮演着重要的角色,但它们在功能、结构、使用方式等方面存在显著的区别。本文旨在深入探讨变送器与传感器的区别
英飞凌推出集成MEMS传感器与ASIC的胎压监测传感器
与ASIC,可提供先进的胎压监测系统所需的智能轮胎功能。 XENSIV SP49胎压监测传感器采用性能强大的 32位Arm M0+内核、大容量闪存和RAM,并具有低功耗监测(LPM)以
英飞凌推出XENSIV胎压传感器,以智能功能满足胎压监测系统的需求
玻璃-硅-玻璃MEMS硅麦传感器结合,推出XENSIV™ SP49胎压监测传感器。该传感器集成了MEMS传感器与ASIC,可提供先进的胎
发表于 10-13 14:01
•1000次阅读
