MSI和MSI-X中断机制
在PCI总线中,所有需要提交中断请求的设备,必须能够通过INTx引脚提交中断请求,而MSI机制是一个可选机制。而在PCIe总线中,PCIe设备必须支持MSI或者MSI-X中断请求机制,而可以不支持INTx中断消息。
在PCIe总线中,MSI和MSI-X中断机制使用存储器写请求TLP向处理器提交中断请求,下文为简便起见将传递MSI/MSI-X中断消息的存储器写报文简称为MSI/MSI-X报文。
不同的处理器使用了不同的机制处理这些MSI/MSI-X中断请求,如PowerPC处理器使用MPIC中断控制器处理MSI/MSI-X中断请求,本章将在第6.2节中介绍这种处理情况;而x86处理器使用FSB Interrupt Message方式处理MSI/MSI-X中断请求。
不同的处理器对PCIe设备发出的MSI报文的解释并不相同。但是PCIe设备在提交MSI中断请求时,都是向MSI/MSI-X Capability结构中的Message Address的地址写Message Data数据,从而组成一个存储器写TLP,向处理器提交中断请求。
有些PCIe设备还可以支持Legacy中断方式[1]。但是PCIe总线并不鼓励其设备使用Legacy中断方式,在绝大多数情况下,PCIe设备使用MSI或者MSI/X方式进行中断请求。
PCIe总线提供Legacy中断方式的主要原因是,在PCIe体系结构中,存在许多PCI设备,而这些设备通过PCIe桥连接到PCIe总线中。这些PCI设备可能并不支持MSI/MSI-X中断机制,因此必须使用INTx信号进行中断请求。
当PCIe桥收到PCI设备的INTx信号后,并不能将其直接转换为MSI/MSI-X中断报文,因为PCI设备使用INTx信号进行中断请求的机制与电平触发方式类似,而MSI/MSI-X中断机制与边沿触发方式类似。
这两种中断触发方式不能直接进行转换。因此当PCI设备的INTx信号有效时,PCIe桥将该信号转换为Assert_INTx报文,当这些INTx信号无效时,PCIe桥将该信号转换为Deassert_INTx报文。
与Legacy中断方式相比,PCIe设备使用MSI或者MSI-X中断机制,可以消除INTx这个边带信号,而且可以更加合理地处理PCIe总线的“序”。目前绝大多数PCIe设备使用MSI或者MSI-X中断机制提交中断请求。
MSI和MSI-X机制的基本原理相同,其中MSI中断机制最多只能支持32个中断请求,而且要求中断向量连续,而MSI-X中断机制可以支持更多的中断请求,而并不要求中断向量连续。
与MSI中断机制相比,MSI-X中断机制更为合理。本章将首先介绍MSI/MSI-X Capability结构,之后分别以PowerPC处理器和x86处理器为例介绍MSI和MSI-X中断机制。
[1] 通过发送Assert_INTx和Deassert_INTx消息报文进行中断请求,即虚拟中断线方式。
PCIe设备可以使用MSI或者MSI-X报文向处理器提交中断请求,但是对于某个具体的PCIe设备,可能仅支持一种报文。在PCIe设备中含有两个Capability结构,一个是MSI Capability结构,另一个是MSI-X Capability结构。通常情况下一个PCIe设备仅包含一种结构,或者为MSI Capability结构,或者为MSI-X Capability结构。
MSI Capability结构
MSI Capability结构共有四种组成方式,分别是32和64位的Message结构,32位和64位带中断Masking的结构。MSI报文可以使用32位地址或者64位地址,而且可以使用Masking机制使能或者禁止某个中断源。
•Capability ID字段记载MSI Capability结构的ID号,其值为0x05。在PCIe设备中,每一个Capability结构都有唯一的ID号。
•Next Pointer字段存放下一个Capability结构的地址。
•Message Control字段。该字段存放当前PCIe设备使用MSI机制进行中断请求的状态与控制信息,如表6 1所示。
表6 1 MSI Cabalibities结构的Message Control字段
Bits | 定义 | 描述 |
15:9 | Reserved | 保留位。系统软件读取该字段时将返回全零,对此字段写无意义。 |
8 | Per-vector Masking Capable | 该位为1时,表示支持带中断Masking的结构;如果为0,表示不支持带中断Masking的结构。该位对系统软件只读,该位在PCIe设备初始化时设置。 |
7 | 64 bit Address Capable | 该位为1时,表示支持64位地址结构;如果为0,表示只能支持带32位地址结构。该位对系统软件只读,该位在PCIe设备初始化时设置。 |
6:4 | Multiple Message Enable | 该字段可读写,表示软件分配给当前PCIe设备的中断向量数目。系统软件根据Multiple Message Capable字段的大小确定该字段的值。在系统的中断向量资源并不紧张时,Multiple Message Capable字段和该字段的值相等;而资源紧张时,该字段的值可能小于Multiple Message Capable字段的值。 |
3:1 | Multiple Message Capable | 该字段对系统软件只读,表示当前PCIe设备可以使用几个中断向量号,在不同的PCIe设备中该字段的值并不不同。当该字段为0b000时,表示PCIe设备可以使用1个中断向量;为0b001、0b010、0b011、0b100和0b101时,表示使用4、8、16和32个中断向量;而0b110和0b111为保留位。该字段与Multiple Message Enable字段的含义不同,该字段表示,当前PCIe设备支持的中断向量个数,而Multiple Message Enable字段是系统软件分配给PCIe设备实际使用的中断向量个数。 |
0 | MSI Enable | 该位可读写,是MSI中断机制的使能位。该位为1而且MSI-X Enable位为0时,当前PCIe设备可以使用MSI中断机制,此时Legacy中断机制被禁止。一个PCIe设备的MSI Enble和MSI-X Enable位都被禁止时,将使用INTx中断消息报文发出/结束中断请求[1]。 |
Message Address字段。当MSI Enable位有效时,该字段存放MSI存储器写事务的目的地址的低32位。该字段的31:2字段有效,系统软件可以对该字段进行读写操作;该字段的第1~0位为0。Message Upper Address字段。如果64 bit Address Capable位有效,该字段存放MSI存储器写事务的目的地址的高32位。
Message Data字段,该字段可读写。当MSI Enable位有效时,该字段存放MSI报文使用的数据。该字段保存的数值与处理器系统相关,在PCIe设备进行初始化时,处理器将初始化该字段,而且不同的处理器填写该字段的规则并不相同。
如果Multiple Message Enable字段不为0b000时(即该设备支持多个中断请求时),PCIe设备可以通过改变Message Data字段的低位数据发送不同的中断请求。Mask Bits字段。PCIe总线规定当一个设备使用MSI中断机制时,最多可以使用32个中断向量,从而一个设备最多可以发送32种中断请求。
Mask Bits字段由32位组成,其中每一位对应一种中断请求。当相应位为1时表示对应的中断请求被屏蔽,为0时表示允许该中断请求。系统软件可读写该字段,系统初始化时该字段为全0,表示允许所有中断请求。该字段和Pending Bits字段对于MSI中断机制是可选字段,但是PCIe总线规范强烈建议所有PCIe设备支持这两个字段。
Pending Bits字段。该字段对于系统软件是只读位,PCIe设备内部逻辑可以改变该字段的值。该字段由32位组成,并与PCIe设备使用的MSI中断一一对应。该字段需要与Mask Bits字段联合使用。
当Mask Bits字段的相应位为1时,如果PCIe设备需要发送对应的中断请求时,Pending Bits字段的对应位将被PCIe设备的内部逻辑置1,此时PCIe设备并不会使用MSI报文向中断控制器提交中断请求;
当系统软件将Mask Bits字段的相应位从1改写为0时,PCIe设备将发送MSI报文向处理器提交中断请求,同时将Pending Bit字段的对应位清零。在设备驱动程序的开发中,有时需要联合使用Mask Bits和Pending Bits字段防止处理器丢弃中断请求[2]。
MSI-X Capability结构
MSI-X Capability中断机制与MSI Capability的中断机制类似。PCIe总线引出MSI-X机制的主要目的是为了扩展PCIe设备使用中断向量的个数,同时解决MSI中断机制要求使用中断向量号连续所带来的问题。
MSI中断机制最多只能使用32个中断向量,而MSI-X可以使用更多的中断向量。目前Intel的许多PCIe设备支持MSI-X中断机制。与MSI中断机制相比,MSI-X机制更为合理。
首先MSI-X可以支持更多的中断请求,但是这并不是引入MSI-X中断机制最重要的原因。因为对于多数PCIe设备,32种中断请求已经足够了。而引入MSI-X中断机制的主要原因是,使用该机制不需要中断控制器分配给该设备的中断向量号连续。
如果一个PCIe设备需要使用8个中断请求时,如果使用MSI机制时,Message Data的[2:0]字段可以为0b000~0b111,因此可以发送8种中断请求,但是这8种中断请求的Message Data字段必须连续。在许多中断控制器中,Message Data字段连续也意味着中断控制器需要为这个PCIe设备分配8个连续的中断向量号。
有时在一个中断控制器中,虽然具有8个以上的中断向量号,但是很难保证这些中断向量号是连续的。因此中断控制器将无法为这些PCIe设备分配足够的中断请求,此时该设备的“Multiple Message Enable”字段将小于“Multiple Message Capable”。
而使用MSI-X机制可以合理解决该问题。在MSI-X Capability结构中,每一个中断请求都使用独立的Message Address字段和Message Data字段,从而中断控制器可以更加合理地为该设备分配中断资源。
与MSI Capability寄存器相比,MSI-X Capability寄存器使用一个数组存放Message Address字段和Message Data字段,而不是将这两个字段放入Capability寄存器中,本篇将这个数组称为MSI-X Table。从而当PCIe设备使用MSI-X机制时,每一个中断请求可以使用独立的Message Address字段和Message Data字段。
除此之外MSI-X中断机制还使用了独立的Pending Table表,该表用来存放与每一个中断向量对应的Pending位。这个Pending位的定义与MSI Capability寄存器的Pending位类似。MSI-X Table和Pending Table存放在PCIe设备的BAR空间中。MSI-X机制必须支持这个Pending Table,而MSI机制的Pending Bits字段是可选的。
1 MSI-X Capability结构
MSI-X Capability结构比MSI Capability结构略微复杂一些。在该结构中,使用MSI-X Table存放该设备使用的所有Message Address和Message Data字段,这个表格存放在该设备的BAR空间中,从而PCIe设备可以使用MSI-X机制时,中断向量号可以并不连续,也可以申请更多的中断向量号。
•Capability ID字段记载MSI-X Capability结构的ID号,其值为0x11。在PCIe设备中,每一个Capability都有唯一的一个ID号。
•Message Control字段,该字段存放当前PCIe设备使用MSI-X机制进行中断请求的状态与控制信息,如表6 2所示。
表6 2 MSI-X Capability结构的Message Control字段
Bits | 定义 | 描述 |
15 | MSI-X Enable | 该位可读写,是MSI-X中断机制的使能位,复位值为0,表示不使能MSI-X中断机制。该位为1且MSI Enable位为0时,当前PCIe设备使用MSI-X中断机制,此时INTx和MSI中断机制被禁止。当PCIe设备的MSI Enble和MSI-X Enable位为0时,将使用INTx中断消息报文发出/结束中断请求。 |
14 | Function Mask | 该位可读写,是中断请求的全局Mask位,复位值为0。如果该位为1,该设备所有的中断请求都将被屏蔽;如果该位为0,则由Per Vector Mask位,决定是否屏蔽相应的中断请求。Per Vector Mask位在MSI-X Table中定义,详见下文。 |
10:0 | Table Size | MSI-X中断机制使用MSI-X Table存放Message Address字段和Message Data字段。该字段用来存放MSI-X Table的大小,该字段对系统软件只读。 |
Table BIR(BAR Indicator Register)。该字段存放MSI-X Table所在的位置,PCIe总线规范规定MSI-X Table存放在设备的BAR空间中。该字段表示设备使用BAR0~5寄存器中的哪个空间存放MSI-X table。
该字段由三位组成,其中0b000~0b101与BAR0~5空间一一对应。Table Offset字段。该字段存放MSI-X Table在相应BAR空间中的偏移。PBA(Pending Bit Array) BIR字段。
该字段存放Pending Table在PCIe设备的哪个BAR空间中。在通常情况下,Pending Table和MSI-X Table存放在PCIe设备的同一个BAR空间中。PBA Offset字段。该字段存放Pending Table在相应BAR空间中的偏移。
2 MSI-X Table
由上图可见,MSI-X Table由多个Entry组成,其中每个Entry与一个中断请求对应。其中每一个Entry中有四个参数,其含义如下所示。
•Msg Addr。当MSI-X Enable位有效时,该字段存放MSI-X存储器写事务的目的地址的低32位。该双字的31:2字段有效,系统软件可读写;1:0字段复位时为0,PCIe设备可以根据需要将这个字段设为只读,或者可读写。不同的处理器填入该寄存器的数据并不相同。
•Msg Upper Addr,该字段可读写,存放MSI-X存储器写事务的目的地址的高32位。
•Msg Data,该字段可读写,存放MSI-X报文使用的数据。其定义与处理器系统使用的中断控制器和PCIe设备相关。
•Vector Control,该字段可读写。该字段只有第0位(即Per Vector Mask位)有效,其他位保留。当该位为1时,PCIe设备不能使用该Entry提交中断请求;为0时可以提交中断请求。该位在复位时为0。Per Vector Mask位的使用方法与MSI机制的Mask位类似。
3 Pending Table
在Pending Table中,一个Entry由64位组成,其中每一位与MSI-X Table中的一个Entry对应,即Pending Table中的每一个Entry与MSI-X Table的64个Entry对应。与MSI机制类似,Pending位需要与Per Vector Mask位配置使用。
当Per Vector Mask位为1时,PCIe设备不能立即发送MSI-X中断请求,而是将对应的Pending位置1;当系统软件将Per Vector Mask位清零时,PCIe设备需要提交MSI-X中断请求,同时将Pending位清零。
[1] 此时PCI设备配置空间Command寄存器的“Interrupt Disable”位为1。[2] MSI机制提交中断请求的方式类似与边界触发方式,而使用边界触发方式时,处理器可能会丢失某些中断请求,因此在设备驱动程序的开发过程中,可能需要使用这两个字段。
编辑:jq
PCI
5文章
674浏览量
130880 -
PCIe
16文章
1292浏览量
84014 -
中断控制器
59浏览量
9555
原文标题:PCIe中MSI和MSI-X中断机制
文章出处:【微信号:gh_339470469b7d,微信公众号:FPGA与数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在RC测试中执行pcitest-S-r-s 1024后ep系统崩溃了怎么解决?
TUSB3200 Firmware Development Kit.msi怎么用?
单片机中断技术详解
TMS320x280x、2801x、2804x DSP系统控制和中断参考指南
单片机的中断机制
TMS320C64x+和TMS320C674x的检错纠错机制
《黑神话:悟空》潮流来了!Nvidia GPU 合作伙伴推出八款全新 RTX 40 Super 显卡
esp32-korvo-v1.1编译wake_word_detection程序报错怎么解决?
请问STM32L151RET6的官方功耗数据是基于内部晶振还是外部晶振?
千视N50 4K超高清编解码器助力《英雄联盟》MSI季中赛闪耀收官
