orcad中原理图的设计纸张大小该如何设置
hLf3_gh_c7d03a7 来源:凡亿教育 作者:凡亿教育 2021-08-11 09:35 次阅读
orcad中原理图的设计纸张大小应该怎么设置呢?
答:1)对原理图单个页面的纸张设计大小的设置方法如下:
第一步,在原理图页面上右键,选择菜单Schematic Page Properties,对原理图页面的属性进行设置,如图3-4所示;
图3-4 原理图页面属性设置示意图
图3-5 页面大小属性设置示意图
第二步,在弹出的界面中对页面的大小进行设置,Units可以进行单位设置,下面是原理图页面大小设置,在Custom中还可以对原理图页面大小进行自定义的设置,如图3-5所示。
2)对原理图所有页面的纸张设计大小的设置方法如下:
第一步,执行菜单Options→Design Template…,进行整个原理图页面的参数设置,如图3-6所示;
第二步,在弹出的界面中,选择Page Size属性设置,这个设计界面跟单个页面的设置界面完全是一致的,Units可以进行单位设置,下面是原理图页面大小设置,在Custom中还可以对原理图页面大小进行自定义的设置,如图3-7所示。
图3-6 原理图所有页面属性设置示意图
图3-7 页面大小属性设置示意图
编辑:jq
  • 原理图
  • 菜单
  • orcad
原文标题:2 orcad中原理图的设计纸张大小应该怎么设置呢?
文章出处:【微信号:gh_c7d03a7ab5ff,微信公众号:高速PCB硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【操作方法/技巧】如何修改AD18原理图页面图纸的大小
    设计原理图的时候,随着元器件的增多,发现页面图纸太小,需要增大。或者减少器件,为了文档好看,需要缩小页面纸张大小。如何操作呢? Protel99se跟AD18这方面的操作还真不一样.AD18的操作
    发表于 11-28 20:42
    请问用什么可以删除原理图纸张外的元器件?
    这个怎么处理呢?我把原理图纸张大小变大(横向放大)了也不行,我用的是AD9。
    发表于 06-11 01:25
    orcad设置页面大小的步骤
      第一步,对单页的原理图页面进行设置。首先,选中你要更改页面尺寸的那一页原理图;然后单击鼠标右键,执行命令Schematic Page Properties,如图2-6所示,进行页面大小
    发表于 09-07 17:44
    【Altium小课专题 第060篇】AD怎么设置默认原理图图纸尺寸大小
    ”进入“优选项”设置界面后点击“Schematic-General”。2)在“Schematic-General”选项卡中的右下角,找到“默认空白纸张模板及大小”,,在“图纸尺寸”处选择设置
    发表于 06-10 17:22
    【Altium小课专题 第061篇】图纸画不下,如何更改原理图图纸尺寸大小
    除了默认纸张大小之外,还有一些纸张可能会根据自己设计的电路来进行调整,这时就需要零时更改原理图纸张大小。1)在需要更改的原理图页,双击原理图
    发表于 06-15 11:30
    OrCAD原理图的绘制
    在上一讲中我们学习了如何使用OrCAD绘制STM32等器件的原理图Symbol。这一讲我们以STM32F411最小系统为例,开始讲OrCAD原理图的绘制。基本上每个芯片,我们都可以在数
    发表于 08-03 08:19
    【Altium小课专题 第135篇】OrCAD原理图如何转换成Altium Designer原理图
    原理图仅供参考,如果要使用,则须检查及确认。对电阻、电容的封装型号按照BOM表核对一遍,有时候OrCAD中有可选封装类型时,转换过来的封装型号可能会变。6-202 设置转换输出文件
    发表于 08-03 14:35
    【Altium小课专题 第137篇】OrCAD原理图如何转换成PADS原理图
    符号和原理图转换器(3)添加需要转换的OrCAD原理图设置输出文件路径,单击“转换”按钮,即可根据向导进行原理图的转换,如图6-212所示
    发表于 08-04 10:52
    PROTEL如何打开ORCAD原理图
    PROTEL如何打开ORCAD原理图
    发表于 11-08 09:39 3974次阅读
    PROTEL如何打开<b class='flag-5'>ORCAD</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    ORCAD原理图分页连接符添加页码
    ORCAD原理图分页连接符添加页码
    发表于 09-18 14:44 33次下载
    为<b class='flag-5'>ORCAD</b><b class='flag-5'>原理图</b>分页连接符添加页码
    orcad工作环境如何设置
    Cadence公司推出的的OrCAD是画原理图最流行的工具,堪称行业标准。今天小编就为代价带来OrCAD软件的环境设置教程。OrCAD 是一
    发表于 12-11 13:50 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>orcad</b>工作环境如何<b class='flag-5'>设置</b>
    详解orcad原理图如何pads软件
    今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
    的头像 发表于 04-09 11:43 1.3w次阅读
    详解<b class='flag-5'>orcad</b>的<b class='flag-5'>原理图</b>如何pads软件
    Orcad原理图属性隐藏与显示的方法
    Orcad绘制原理图时,对某些属性隐藏或者显示应该怎么处理呢?
    的头像 发表于 01-26 14:30 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>Orcad</b><b class='flag-5'>原理图</b>属性隐藏与显示的方法
    OrCAD原理图规范.zip
    OrCAD原理图规范
    发表于 12-30 09:20 17次下载
    如何在Altium Designer中设置默认的原理图纸张大小
    绘制原理图时我们需要设置原理图图纸大小,建议大家可以将默认原理图图纸设置为A3,A3图纸
    的头像 发表于 03-28 09:30 2394次阅读
    如何在Altium Designer中<b class='flag-5'>设置</b>默认的<b class='flag-5'>原理图纸张大小</b>
