时间同步上一个大问题的追溯
奈因PCB电路板设计 来源:嵌入式Linux 作者:嵌入式Linux 2021-08-11 11:19 次阅读
假设A电脑时间和B电脑时间不同,当他们两个电脑的用户在使用电脑的时候就会存在问题,比如A电脑的用户说,我们下午5:00 去打球,然后A电脑到了5:00就去打球了,但是可能这个时候B电脑的时间才到4:00,他们的信息就不能对齐。
还有一些问题的追溯,如果出现问题后,本地时间存在差异,那么我们根据日志时间来排查问题就会有问题。
NTP 时钟
NTP(Network TimeProtocol,网络时间)是由美国德拉瓦大学的David L. Mills教授于1985年提出,由时间协议、ICMP时间戳消息及IP时间戳选项发 展而来。NTP用于将计算机客户或服务器的时间同步到另一服务器或参考时钟源。它使用UTC作为时间标准,是基于无连接的IP协议和UDP协议的应用层协议,使用层次式时间分布模型,所能取得的准确度依赖于本地时钟硬件的精确度和对设备及进程延迟的严格控制。
PTP 时钟
NTP 时钟是不准确时钟,人们为了获得更加精准的时钟对齐,所以就出现了PTP时钟。
PTP(PrecisionTime Protocol)是一种对标准以太网终端设备进行时间和频率同步的协议,也称为IEEE 1588,简称为1588。1588分为1588v1和1588v2两个版本,1588v1只能达到亚毫秒级的时间同步精度,而1588v2可以达到亚微秒级同步精度。1588v2被定义为时间同步的协议,最初只是用于设备之间的高精度时间同步,随着技术的发展,1588v2也具备频率同步的功能。
理论上任何PTP时钟都能实现主时钟和从时钟的功能,但一个PTP通信子网内只能有一个主时钟。整个系统中的最优时钟为最高级时钟GMC(Grandmaster Clock),有着最好的稳定性、精确性、确定性等。根据各节点上时钟的精度和级别以及UTC(通用协调时间)的可追溯性等 特性,由最佳主时钟算法(Best MasterClock)来自动选择各子网内的主时钟;在只有一个子网的系统中,主时钟就是最高级时钟GMC。每个系统只有一个GMC,且每个子网内只有一个主时钟,从时钟与主时钟保持同步。
整个PTP网络中,所有时钟都会按照主从(Master-Slave)层次关系组织在一起,各节点逐级同步时钟,最终完成与系统的最优时钟Grandmaster的同步。整个同步的过程是通过交换1588v2报文来完成的。从时钟通过1588v2报文中携带的时间戳信息计算与主时钟之间的时间偏移和路径延迟,据此调整本地时钟达到与主时钟的同步。
1588v2报文是在物理芯片上打时间戳,而不是在上层网络,这样能最大程度上保证时间戳的准确。因此,与传统的应用层协议NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)相比,1588v2的精度更高。
时间同步的原理
1588V2时间同步的基本原理和NTP相同,都是主从设备之间双向收发时间同步报文,根据报文的收发时间戳,计算得到两个设备之间往返的总时间T。
如果两个方向的时延相同,T/2 就是单向时延。
根据单向时延就可以得到主设备和从设备的时间偏差,从设备根据这个时间偏差来调整自身的时间,就可以完成主从设备之间的时间同步。
PTP 与NTP的区别
NTP 协议运行在应用层,测量出来的时间差除了在实际物理网络上的时间,还包括操作系统的处理时间,比如你在发送网络数据包的时候,被更高优先级的任务中断了,又或者缓存阻塞了等等。
所以NTP的抖动相对PTP来说大得非常非常多。
1588v2 的优势在于,它的时间戳是在物理层发送前加上去的,就撇开了操作系统对它和影响。
因为最近工作需要研究的一些知识点,我们要解决的问题是在两个网络设备上保证他们时间是完全对齐的,这个完全对齐一定是要求非常非常高的。如果也是在从事这方面研究的同学,欢迎一起讨论。
责任编辑:haq
  • 时钟
  • 同步
  • NTP
    NTP
原文标题:时间同步绝对是一个大问题
文章出处:【微信号:pcbgood,微信公众号:奈因PCB电路板设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    北斗卫星同步时钟系统:精准时间的秘密
    办公楼中,所有的电脑、时钟甚至是楼宇的自动化系统,都显示着同一个时间。这个时间均来源于北斗卫星同步时钟系统。这个系统由母钟(主时钟)和
    的头像 发表于 12-03 14:19 157次阅读
    北斗卫星<b class='flag-5'>同步</b>时钟系统:精准<b class='flag-5'>时间</b>的秘密
    从零开始训练个大语言模型需要投资多少钱?
    ,前言   在AI领域,训练个大型语言模型(LLM)是耗时且复杂的过程。几乎每个做大型语言模型(LLM)训练的人都会被问到:“从零开
    的头像 发表于 11-08 14:15 212次阅读
    从零开始训练<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个大</b>语言模型需要投资多少钱?
    使用NTP,该如何同步时间文详解!
    、NTP通信概述 很多场景中,由于业务需要,模块需要保持正确的系统时钟,才能正常工作。但是模块上电后的初试时间戳是946713600(即2000/01/01,16:00:00),所以同步时钟
    的头像 发表于 10-29 13:44 187次阅读
    使用NTP,该如何<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>时间</b>?<b class='flag-5'>一</b>文详解!
    通过WLAN进行精确时间同步
    电子发烧友网站提供《通过WLAN进行精确时间同步.pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 09:52 0次下载
    通过WLAN进行精确<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>同步</b>
    京准电钟 基于卫星的时间同步系统设计与应用
    京准电钟 | 基于卫星的时间同步系统设计与应用
    的头像 发表于 10-21 15:26 218次阅读
    京准电钟   基于卫星的<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>同步</b>系统设计与应用
    文看懂 | GNSS时间同步技术的发展史
    现代社会中,精确的时间测量对人类的许多活动都至关重要:协调全球通信网络、同步复杂的技术流程、确保金融交易中数据的准确性、支持各类科学研究,以及实现精准的导航和定位系统。定位接收机主要用于定位和追踪
    发表于 09-18 15:43 373次阅读
    时间同步协议详解:从原理到应用的全方位解析
    将对几种主流的时间同步技术进行介绍和对比分析,探讨各自的优缺点及其适用场景,以期为相关领域的研究和应用提供参考。 时间同步,顾名思义就是使分布在不同地点的时钟保持
    的头像 发表于 07-05 09:57 468次阅读
    <b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>同步</b>协议详解:从原理到应用的全方位解析
    自动驾驶:揭秘高精度时间同步技术(
    本文重点探讨了高精度时间同步技术在多传感器融合中的重要性。通过选择统的时钟源和基于以太网的协议,确保多传感器数据在统一时间框架内准确处理,为自动驾驶系统提供了可靠的
    的头像 发表于 05-29 10:40 4990次阅读
    自动驾驶:揭秘高精度<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>同步</b>技术(<b class='flag-5'>一</b>)
    时间同步服务器怎么选?
    时间同步服务器的时间源接收的是卫星信号,GPS和北斗或GLONASS,常用的是GPS和北斗双模卫星信号,也是我们在选择时优先考虑的。
    的头像 发表于 03-04 11:39 666次阅读
    <b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>同步</b>服务器怎么选?
    Linux上怎么配置NTP时间同步呢?
    致。下面是详细的关于如何在Linux上配置NTP时间同步的指南。 第步:安装NTP服务器软件 在开始配置NTP之前,我们首先需要确保系
    的头像 发表于 01-16 16:03 2959次阅读
    如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准?
    如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准? 实现更高精度的同步测量是科研和工程领域中的
    的头像 发表于 01-16 15:10 1556次阅读
    何为网络时间服务器?网络时间服务器如何同步虚拟时间
    何为网络时间服务器?网络时间服务器如何同步虚拟时间? 网络时间服务器是种计算机服务,用于向连接
    的头像 发表于 01-16 15:10 778次阅读
    传送网如何实现频率同步时间同步
    传送网如何实现频率同步时间同步  传送网是指通过网络进行信息传输的技术系统,广泛应用于通信、互联网等领域。在传送网中,频率同步时间
    的头像 发表于 01-16 14:42 1136次阅读
    机器的时钟怎么同步
    机器的时钟怎么同步? 在现代社会中,时间同步对于各种科学研究、工业生产和通信技术都具有重要意义。在许多应用程序中,如分布式系统、计算机网络和数据
    的头像 发表于 01-16 14:26 1661次阅读
    NTP时间同步软件chrony简介和配置方法
    chrony是款开源的NTP时间同步软件,主要用于Unix-like计算机系统(如Linux、BSD和macOS)来提供高精度的时间同步
    的头像 发表于 01-02 10:45 6489次阅读
    NTP<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>同步</b>软件chrony简介和配置方法
