在今直流电动机里,用直流电流来产生主极磁场的励磁,这种就叫电流励磁,如果电流励磁被永久磁体取代产生主极磁场,这就是永磁发电机,永磁发电机是指由热能转变的机械能转化为电能的发电装置。
励磁发电机是在电传动内燃机车上牵引发电机的励磁功率比较大,为提供励磁电流而专门设置的励磁电源。
永磁发电机和励磁发电机的区别在于、特性不同、磁场强度不同。
1.初始电动势的提供方式不同
永磁式发电机是依靠磁体提供初始电动势的。励磁发电机启动的时候要有一个初始电动势让励磁线圈产生磁场,刚开始要有一个其他的电源或者永磁体让发电机的小电动势来提供电动势,等正常工作之后才靠自己来输出电压工作。
2.永磁发电机结构简单、转子磁场大、无励磁绕组、无碳刷、无滑环、气隙大、无触点、产品可靠性高、不用外接调节器、减少漏磁、出电路足;励磁发电机:怠速发电性能差、电瓶容易放完电、效率低、整机温升高、易出现碳刷、滑环损坏等问题。
3.磁场强度不同
励磁发电机能够改变励磁线圈的电流来改变励磁磁场。而永磁式发电机组比较容易有磁场包容现象。
本文综合自百度百科、百度知道、 电气补课班
责任编辑:haq
举报投诉
发电机
26文章
1725浏览量
71710
热点推荐
混合励磁永磁发电机的设计与性能分析
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:混合励磁永磁发电机的设计与性能分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问
发表于 05-29 14:10
永磁发电机和同步低速永磁发电机的区别和优势 相关资料分享
我们公司生产的永磁发电机的优势在于可以做出低转速的永磁发电机,最低转是现在市场上自有我们公司是可以做到的,所以永磁低转速的
发表于 06-30 07:55
永磁发电机 永磁发电机和励磁发电机的区别
永磁发电机在1832年由法国人皮克希研发而成,英文名为Permanent magnet generator,是指由热能转变的机械能,再从机械能转化为电能的发电装置。
发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
过热 原因分析 :失磁后,发电机转子的磁场减弱,导致转子电流增加,从而产生额外的热损耗,使转子温度升高。 影响 :长期过热可能导致转子材料性能下降,甚至损坏。 1.2 定子绕组过热 原因分析 :失磁后,
永磁发电机和励磁发电机的区别
