小米平板5已经鸽子很久了,不过在昨天,这款大家等待了许久的小米平板5终于发布!
小米平板5的特点是采用11”2.5K LCD 护眼屏、高通骁龙™860、4扬声器环绕音、33W秒充、大屏专属定制 MIUI、超大散热面积、纤薄轻盈设计。
小米平板5长度为254.69mm、宽度为166.25mm、厚度为6.85mm、重量为511g。内存容量运行内存为6GB+128GB / 256GB,采用LPDDR4X 高速内存UFS 3.1 高速存储。
采用高通骁龙™860,CPU 架构工艺为Kryo485 架构、7nm 工艺制程;CPU主频为八核处理器,最高主频可达2.96GHz;GPU 为Adreno 640 图形处理器,最高频率可达 675MHz。
采用了11 英寸的 2.5K LCD屏幕,分辨率为2560 x 1600 WQHD+,275PPI,最高可达到 120Hz 刷新率,手指触控采样率可达到120Hz,触控笔触控采样率可达到240Hz。经过莱茵硬件低蓝光认证。
1300万镜头,前置 800 万超清相机,1080P 视频拍摄为30 FPS,720p 视频拍摄为30 FPS。
采用MIUI 12.5 (基于 Android 11)的操作系统,电池8720mAh(typ) / 8520mAh(min),内置锂离子聚合物电池,不可拆卸。
本文综合自小米官网、 安兔兔
责任编辑:haq
平板电脑
4文章
2005浏览量
77644 -
小米
69文章
14323浏览量
143818 -
小米平板
129浏览量
9496
