电磁继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高的电压的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
结构:电磁继电器的主要部件是电磁铁、衔铁、弹簧和动触点、静触点。
选用的必要的条件
②被控制电路中的电压和电流;
③被控电路需要几组、什么形式的触点。
电磁继电器与固态继电器的区别
与电磁继电器比较,固态继电器(SSR)是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与电磁继电器本质上相同的功能。
SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,它利用电子元器件的电、磁和光特性来完成输入与输出的隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单向可控硅或双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路。
固态继电器敏捷度高,控制功率小,寿命比较高,可靠性好,切换速度可达到几毫秒至几微妙。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的溘然间断,从而减小了开关瞬态效应。
因为管压降大,导通后的功耗和发热量也大,大功率固态继电器的体积远大于同容量的电磁继电器,成本也较高。
整合自:百度百科、畅学电子
编辑:jq
固态继电器
8文章
391浏览量
39208 -
电磁继电器
1文章
119浏览量
19501
