如何降低转角位出现弹刀而导致过切的现象
bjV5_Cambricon 来源:大牛数控技术 作者:大牛数控技术 2021-08-12 09:31 次阅读
问题:弹刀过切
在加工中,经常会在转角位出现弹刀而导致过切的现象,如果采用合理的刀具和加工方法,是可以将弹刀的机会降低的。
如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。
弹刀图示
刀具变形量的关系式:
由上面公式中,我们可知,影响刀具变形的主要因素有三个:
L - 装刀长度
D - 刀具直径
P - 刀具所受的作用力
L - 装刀长度
由公式可知,刀具的变形量与装刀长度是3次方的关系,同样直径的刀具,当长刀增加一倍,其变形量将会增大3倍。
在加工时,尽可能缩短装刀长度,以减低弹刀风险。
D - 刀具直径
由公式可知,刀具的变形量与刀具直径是4次方的关系,同样长度的刀具,当刀具直径减少一倍,其变形量将会增大4倍。
在加工时,可以的话,尽可能选择大直径刀具或采用加壮刀具来加工,以减低弹刀风险。
P - 刀具所受的作用力
由公式可知,刀具的变形量与其在加工中所受的作用力是正比关系,减少刀具所受的作用力则可减低弹刀的机会,可以通过以下方法减少加工中刀具所受的作用力。
减少作用力分析:
切削是一个剪切变形的过程,每种材料都有自己的强度(σ),要使材料分离,外来的强度必须大于材料本身强度。
σ = F / S
σ : 材料的强度
F:作用力
S : 接触面积
从上公式中可知,刀具受的作用力(F)与其与工件的接触面积(S)成正比关系。要减少刀具所受的作用力就要减少刀具与工件的接触面积。
减少作用力例子1:
使用刀路转角功能或加大R位的方法来减少刀具在转角位的负荷,从而降低弹刀的机率。
减少作用力例子2:
在加工较深位置时,可采用较小的进给量和细R角的刀具,以减少加工中刀具所受的作用力,以减低弹刀的风险。
下图是使用D50R6刀和D50R0.8刀在加工同样深度时,与模料接触位的比较可知,采用细R角刀具加工深型工件比大R角刀具更能减少切削力。
总结:
综合地运用影响刀具变形的三个有关因素(装刀长度、刀具直径、切削力),可以降低弹刀机率,提高加工时间,得到较好的加工精度和表面粗糙度。
编辑:jq
  • 刀具
  • CNC
    CNC
  • 加工中心床
原文标题:如何控制CNC加工中心切削过程中的弹刀?
文章出处:【微信号:Cambricon_Developer,微信公众号:寒武纪开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光伏系统为什么会出现孤岛现象?如何解决光伏系统孤岛现象
    一、 光伏系统出现孤岛现象的原因主要有以下几点: 检测机制不完善:部分早期光伏系统的并网逆变器,其电网状态检测功能可能不够精确和敏感,导致在电网停电时无法及时作出反应。 电网波动与干扰:电网中的电压
    的头像 发表于 12-16 11:05 321次阅读
    光伏系统为什么会<b class='flag-5'>出现</b>孤岛<b class='flag-5'>现象</b>?如何解决光伏系统孤岛<b class='flag-5'>现象</b>?
    ADC3663在40Mhz时,数据读取出现错位现象,怎么解决?
    ADC3663在20Mhz的sample clock下,数据读取正常,但在40Mhz时,数据读取出现错位现象,从手册上看,正常情况下FCLK的边沿对应DCLK的上升沿,但出现问题时,FCLK的跳变
    发表于 11-14 07:01
    请问AIC3254采样率能否降低到512000以下?
    ;所以,我们的数据大小好像不能降低了?请帮忙确认采样率是否可以降低到128000。 我有这样改过,测试过位率为282000不是128000,是否因为
    发表于 10-29 08:02
    电源变压器短路会出现什么现象
    电源变压器短路是指电路中有两个本来不应该直接相接的线路出现了导通状态,这会导致电源电压骤降或电源短路过流,从而对电子设备造成损坏。以下是对电源变压器短路现象的详细分析,涵盖其表现、原因、危害以及应对措施等方面。
    的头像 发表于 10-21 17:33 1785次阅读
    低压接地故障出现现象是什么
    现象 电压异常 :接地故障会导致系统电压下降,受影响的设备可能无法正常工作。 电流异常 :接地故障会导致故障点电流增大,可能会引起保护装置动作。 设备损坏 :长期接地故障可能导致设备
    的头像 发表于 10-08 10:23 811次阅读
    发电机失磁后,会出现哪些现象?
    、发电机失磁后的现象 电压下降 发电机失磁后,由于磁场的减弱,发电机的感应电动势降低导致发电机输出电压下降。电压下降的程度与失磁程度成正比,失磁越严重,电压下降越明显。电压下降可能导致
    的头像 发表于 09-27 09:10 1264次阅读
    R棒电感为什么会出现漏感的现象
    电子发烧友网站提供《R棒电感为什么会出现漏感的现象.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:29 0次下载
    带负荷误拉闸时应该怎样处理
    情况,是每一电力工作者必须掌握的基本技能。本文将详细分析处理带负荷误拉闸时的对策与注意事项,以帮助电力行业的从业者更好地应对这一挑战。 一、带负荷误拉闸的危害 误拉闸操作可能会
    的头像 发表于 07-23 14:19 2133次阅读
    带负荷误拉<b class='flag-5'>刀</b>闸时应该怎样处理
    数控车床t指令对步骤
    精度的关键步骤。通过对,可以确保刀具与工件之间的相对位置准确,从而保证加工尺寸的准确性。 提高生产效率:通过对,可以减少加工过程中的误差,提高加工效率,降低生产成本。 减少刀具磨损:通过对
    的头像 发表于 06-07 09:50 2348次阅读
    SMT贴片加工出现立碑现象,如何解决?
    SMT贴片加工中,元器件两端的锡膏熔化时间和表面张力可能存在差异,这可能导致锡膏在印刷不良、贴片或元器件焊端大小不同的情况下,其中一端被拉起。此外,焊盘设计的合适长度范围对于避免立碑现象也很重
    的头像 发表于 05-25 15:23 804次阅读
    SMT贴片加工<b class='flag-5'>出现</b>立碑<b class='flag-5'>现象</b>,如何解决?
    为什么二进制移相键控信号会出现倒π现象
    倒π现象是指在二进制移相键控(BPSK)信号的解调过程中,由于相位跳变导致的180°相位翻转,使得接收到的信号与原始信号出现相反的比特表示。
    的头像 发表于 05-21 18:28 4404次阅读
    电路一带负载电压就降低是何原因?怎么解决?
    当电路在带负载时出现电压降低现象,这通常是由于电路中的某些元件或连接存在问题,导致有效供电不足。
    的头像 发表于 05-12 16:17 1.8w次阅读
    步进伺服电机出现失步现象的有哪些原因?
    ,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象的原因有哪些呢? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,步进伺服电机可能会受到干扰,都可能
    的头像 发表于 03-19 08:44 993次阅读
    步进伺服电机<b class='flag-5'>出现</b>失步<b class='flag-5'>现象</b>的有哪些原因?
    步进伺服电机出现失步现象的原因包括哪些?
    步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
    的头像 发表于 03-18 11:02 1138次阅读
    焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
    炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现
    的头像 发表于 03-15 16:44 2412次阅读
    焊接时<b class='flag-5'>出现</b>炸锡<b class='flag-5'>现象</b>的原因有哪些?
