NanEyeM面积仅为1mm²,是市场上用于医用内窥镜的最小全数字输出摄像头模组;
该摄像头模组支持一次性应用,保证高度无菌化的同时以高性价比支持大规模量产供应;
NanEyeM可提供高质量图像成像,且为包含焊线的一体化完整封装摄像头模组;
该摄像头模组适用于支气管镜检查等手术所需的一次性医用内窥镜设备。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX: AMS)近日宣布,推出可用于一次性医用内窥镜的NanEyeM摄像头模组,扩展了其NanEye产品组合。这款产品的高分辨率符合当前市场标准,并且在数字内窥镜摄像头模组领域中具有最小尺寸。
目前,医用内窥镜正在从可重复使用加速过渡到一次性使用,当下的疫情更是触发了对一次性支气管镜的大量需求。NanEyeM专用于一次性应用,确保了高度无菌性,减少交叉感染的可能——这对COVID-19新冠肺炎危重病人至关重要。1.0mm x 1.0mm x 2.7mm的小尺寸使该模组可在极小空间中使用。
艾迈斯欧司朗市场营销经理Dina Aguiar表示:“由于其极小的外形,NanEyeM专用于有严格空间限制的设备,包括支气管镜、泌尿系统内窥镜或肾脏内窥镜手术中的一次性应用。再加上必备的高质量图像,这款摄像头模组可谓是快速增长的一次性内窥镜市场上独特且极具吸引力的解决方案。”
NanEyeM的结构
该模组采用芯片尖端贴装技术。其中,图像传感器和光学器件置于设备的尖端(远端)。这使得图像质量明显优于摄像头模组位于另一端(近端)时的图像质量。NanEyeM具备一个完全集成的成像模块,由于其集成晶圆级多重光学镜头,该模块可提供高质量的图像。它专为近距离最佳性能而设计。镜头将宽视场角(FoV)和扩展景深(DOF)相结合,减少了失真,图像清晰准确。
得益于数字LVDS串行接口,该摄像头具备高信噪比(SNR)。因此,它能够在不损失信号完整性或不增加噪声的情况下通过长距离的电缆传输图像。NanEyeM还拥有高达49fps(帧/秒)的帧率,可在各种标准接口上实现流畅、低延迟的显示,同时保持低功耗。
图像传感器像素灵敏度高,这意味着需要较少的照明。这有助于控制设备尖端的发热。该模组配有一条适用电缆,可根据客户要求定制,长度可达3米。自身附带的电缆可确保其与内窥镜设备顺畅无缝的整合。可在尖端补充LED光源。
NanEyeM节省空间和成本
NanEyeM的全数字输出节省了外部模数转换(ADC)的成本。该模组可抗手术环境中医疗设备的磁干扰(EMI/EMC),无需同轴电缆或屏蔽电缆。预连接电缆避免了额外的购置成本。在一次性内窥镜中使用NanEyeM比使用可重复内窥镜节约大量的精力和财力。此外,由于不需要在下次使用前消毒,它们可以随时使用。该模组在设计时亦考虑大规模生产的要素,因此不仅确保成本竞争力,更可规模化生产。
NanEyeM是艾迈斯欧司朗NanEye2D的第二代产品。该摄像头模组已投产,可订购。
编辑:jq
摄像头
60文章
4873浏览量
96548 -
lvds
2文章
1050浏览量
66157 -
SNR
3文章
196浏览量
24558
原文标题:新品丨ams OSRAM推出仅针头大的超小数字摄像头模组
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
欧度MEDI-SNAP一次性医用插头发布
长光辰芯发布首款一次性医疗内窥镜CMOS图像传感器
一次性锂电池为什么不能充电?一文讲清!
ODU MEDI-SNAP一次性医用插拔自锁插头产品介绍
激光焊接:CCM摄像头模组精密制造的核心
第一次IPC摄像头测试开场了吗
