功率二极管晶闸管电气特性
博世资讯小助手 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2021-08-12 11:46 次阅读
编者按
功率二极管晶闸管广泛应用于AC/DC变换器、UPS、交流静态开关、SVC和电解氢等场合,但大多数工程师对这类双极性器件的了解不及对IGBT的了解,为此我们组织了6篇连载,包括正向特性,动态特性,控制特性,保护以及损耗与热特性。内容摘自英飞凌英文版应用指南AN2012-01《双极性半导体技术信息》。
03
电气特性
二极管和晶闸管的电气特性随温度变化而变化,因此只有针对特定温度给出的电气特性才是有效的。
除非另有说明,否则数据手册中的所有值均适用于40至60Hz的电源频率。
最大值为制造商以绝对极限值形式给出的值,通常即使在短时间内也不可超过此值,否则可能导致元件功能下降或损坏。特征值为规定条件下的数据分布范围,可以用作进厂检验依据。
3.1 正向
正向断态特性为晶闸管正向特性的一部分,这部分特性描述了正向断态电流和正向断态电压的瞬时值。
3.1.1 正向断态电流iD
iD是晶闸管处于断态时正向流过主端子的电流。在数据手册中,该值是针对电压VDRM和最高结温Tvjmax规定的。
正向断态电流随结温Tvj而变(见图7)。
3.1.2 正向断态电压vD
vD是晶闸管处于断态时正向施加于主端子的电压。
■ 3.1.2.1 正向断态重复峰值电压VDRM
VDRM是在正向断态条件下,所有重复峰值电压中的最大重复电压值。
在直流应用中有必要降低VD(DC)。另见章节3.1.2.3。
考虑到工作过程中产生的瞬态电压,晶闸管工作时的电源电压峰值通常等于最高额定断态重复峰值电压除以一个介于1.5和2.5之间的安全系数。
在瞬态电压已知的情况下通常采用较低安全系数。这类情况通常是具有大储能的自动换向变流器。对于电网提供的瞬态水平未知的变流器,首选2.0至2.5的安全电压裕量。
如果在工作过程中很可能产生超过最高允许断态重复峰值电压的瞬态电压,则必须提供合适的瞬态电压保护网络(见7.1)。
■ 3.1.2.2 正向断态不重复峰值电压VDSM
VDSM是施加在晶闸管上的正向电压中的最高额定不重复峰值,任何情况下晶闸管上的正向电压都不得超过此值。
■ 3.1.2.3 正向断态直流电压VD(DC)
VD(DC)是断态模式中长期允许的正向直流电压。对于本文所述的半导体,该值大约是一半的断态重复峰值电压。这对100fit(单位时间间隔内的失效次数;1fit=每小时失效1小时失-9次,即,器件工作109小时失效一次)左右的失效率是有效的。可应要求提供不同直流电压的预期失效率。
3.1.3 正向转折电压V(BO)
V(BO)是在规定的门极电流下,晶体管从断态转换到通态时的正向电压。
例外:对于集成了转折二极管(BOD)的光触发晶闸管(LTT),V(BO)是发生晶闸管保护性触发所需的最低电压
3.1.4 门极开路正向转折电压V(BO)0
V(B0)0是零栅电流对应的转折电压。用高于V(B0)0的电压触发晶闸管可能导致器件损坏。
例外:光触发晶闸管通过集成的转折二极管(BOD)得到保护。
3.1.5 维持电流IH
IH是使晶闸管维持通态所必需的最小通态电流值。IH随着结温的升高而减小(见图9)。
规格相当的电触发晶闸管相比,光触发晶闸管的维持电流要小得多。
3.1.6 擎住电流IL
IL是指门极电流衰减后,晶闸管维持通态所需的通态电流。擎住电流随门极电流的变化率、峰值、持续时间以及结温而变(见图9)。
例外:与规格相当的电触发晶闸管相比,光触发晶闸管的擎住电流要小得多。
3.1.7 通态电流iT,ITAV,ITRMS,iF, IFAV, IFRMS
通态电流是晶闸管(iT,ITAV,ITRMS)或二极管(iF, IFAV,IFRMS)处于通态时流过主端子的电流。每个参数的含义是:
iT,iF=瞬时值
ITAV,IFAV=平均值
ITRMS,IFRMS=RMS(均方根)
3.1.8 通态电压vT,vF
vT、vF是在规定的通态电流下施加于主端子的电压。通态电压随结温而变。数据手册中各给出的通态电压值仅对处于完全导通状态的晶闸管(vT)或二极管(vF)有效。
3.1.9 通态特性
通态特性是指在规定结温下,二极管或处于完全导通状态的晶闸管的通态电流和通态电压之间的关系。
3.1.10 VT(TO)、,VF(TO)和rT的等值线近似
等值线是对晶闸管(VT(TO),rT)或二极管(VF(TO),rT) 的通态特性的近似,用于计算通态功率耗散。
各参数含义为:
VT(TO),VF(TO)=门槛电压
rT=微分电阻或斜率电阻
VT(TO)、VF(TO)的值是等值线近似与电压轴的交点值,rT是由等值线的上升率计算而来的。可能有必要根据应用调整数据手册中显示的等值线,具体取决于冷却情况。因此,在某些数据手册中,VT(TO)、VF(TO)和rT可能存在额外的低水平值。
对于具有高阻断电压的元件(T.。.1N,T.。.3N, D.。.1N),等值线另外显示为对典型通态特性的近似,其描述的大约为统计分布中的50%值。在使用许多相同元件的应用中,可使用典型等值线类似计算整个装置的导通损耗。
3.1.11 最大平均通态电流ITAVM、IFAVM
根据DIN VDE 0558第1部分,ITAVM、IFAVM是单相半波阻性负载电路中的通态电流的最大允许连续平均值,是在规定管壳温度TC和40至60Hz的频率下评定的。
具有低阻断电压的晶闸管或二极管的数据手册中提供了一张图,此图显示了各种电流导通角对应的最大平均通态电流和最高允许管壳温度TC。
此图只考虑了导通损耗。对于具有高阻电压(》2200 V)的元件,需要考虑额外的关断损耗及一定程度的阻断和开通损耗。
对于具有极高阻断电压(》4kV)的元件,相应数据表中不提供此图。
3.1.12 最大RMS通态电流ITRMSM、IFRMSM
ITRMSM、IFRMSM是在将器件的所有装配件的电应力和热应力都考虑在内的前提下,RMS通态电流的最大允许值。不论是压接型型还是螺栓型模块,通态电流都不得超过此电流值,即使晶闸管(ITRMSM) 和二极管(IFRMSM)处于最佳冷却状态。
3.1.13 通态过载电流IT(OV)、IF(OV)
IT(OV)、IF(OV)是指晶闸管IT(OV)或二极管IF(OV)在短时工作中可以传导但又不失去控制性质的最大允许通态电流值。在通态过载电流图中,此电流是不同预负载和时间t对应的50Hz正弦半波峰值。
此图未考虑发生在具有高阻断电压的器件中的阻断或关断损耗增加的情况。对于具有极高阻断电压 (》4kV)的元件,数据手册中不提供此图。
3.1.14 最大通态过载电流IT(OV)M、IF(OV)M
IT(OV)M、IF(OV)M是指为了使晶闸管(IT(OV)M)或二极管(IF(OV)M)不被损坏而必须关断器件时的通态电流值。这些值专用于设计保护网络。流经晶闸管的电流达到该值时,晶闸管可能暂时失去正向阻断能力和可控性。
最大通态过载电流特性将该值显示为与时间t对应的50Hz正弦半波峰值。分为两种情况:空载工作超前和在最大平均通态电流下工作超前。
单独数据手册中提供的最大通态过载电流特性适用于反向重复峰值电压的80%的反向阻断电压。如果实际反向电压更低,则超前连续最大通态过载电流 ITAVM允许为更大的最大通态过载电流,如图11和图12所示。无法据此确定无超前负载器件的状况。
此图未考虑发生在具有高阻断电压的器件中的阻断或关断损耗增加的情况。对于具有极高阻断电压 (》4kV)的元件,数据手册中不提供此图。这些器件的保护设计如章节7.2所述。
3.1.15 通态浪涌电流ITSM、IFSM
ITSM、IFSM是指在25°C的条件下(相当于在无负载状态下短路)或在最高允许结温下的开通状态下(相当于在永久加载最大允许电流后短路),一个 50Hz正弦半波电流脉冲的最大允许峰值。当半导体承受通态浪涌电流时,器件失去阻断能力。因此,随后不得施加负向电压。如果结温已回落至允许的工作温度范围内,则在故障情况中这种应力可能以一种非周期性方式重复出现。
超过最大允许值时,器件可能损坏(如需了解详情,请参阅章节7.2过流保护)。
3.1.16 最大额定值∫i²dt
∫i²dt是通态浪涌电流的平方对时间的积分。
最大额定∫i²dt值可用于确定短路保护(见7.2)。
对于周期短于10ms的正弦半波,最大额定∫i²dt值如图13所示。电压应力和重复性同样适用于通态浪涌电流。超过最大允许值时,器件可能损坏。此外,尤其是对大直径晶闸管而言,不得超过允许的临界开通电流变化率(di/dt)cr。
责任编辑:haq
  • 二极管
  • 电流
  • 半导体
原文标题:大功率晶闸管参数解析之正向特性
文章出处:【微信号:bsmtxzs,微信公众号:博世资讯小助手】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管的温度特性影响
    二极管作为一种常用的电子元件,在各种电子设备中扮演着重要角色。它们在整流、开关、信号调制等多种应用中都有广泛的应用。 二极管的基本工作原理 在讨论温度特性之前,简要回顾一下二极管的基本
    的头像 发表于 02-07 09:41 328次阅读
    二极管的非线性特性对电路的影响
    二极管的非线性特性对电路的影响是深远且重要的。以下是对这一影响的分析: 一、二极管的非线性特性 二极管是一种典型的非线性器件,其电流与电压之
    的头像 发表于 11-18 09:40 884次阅读
    功率二极管的反向恢复原理
    功率二极管的反向恢复现象是电力电子领域中一个至关重要的概念,它涉及到二极管在正向导通状态与反向偏置状态之间转换时的动态行为。以下是关于功率二极管
    的头像 发表于 10-15 17:57 1745次阅读
    二极管的电流特性有哪些
    二极管是一种具有两个电极的半导体器件,其核心特性是单向导电性,即只允许电流从一个方向流过。这一特性使得二极管在电子电路中有着广泛的应用,如整流、开关、检波、稳压等。以下是对
    的头像 发表于 10-15 11:16 2106次阅读
    二极管和锗二极管的区别
    二极管和锗二极管是两种常见的半导体二极管,它们在电子电路中有着广泛的应用。这两种二极管的主要区别在于它们的材料和一些电气
    的头像 发表于 10-14 15:54 1911次阅读
    光敏二极管的基本特性
    光敏二极管作为一种重要的半导体光电器件,具有一系列独特的基本特性。以下是对光敏二极管基本特性的详细阐述,旨在提供全面且深入的理解。
    的头像 发表于 08-27 16:25 2151次阅读
    稳压二极管可以代替普通二极管
    稳压二极管是否可以代替普通二极管,是一个涉及电子元件特性和应用场景的重要问题。 一、稳压二极管与普通二极管的基本
    的头像 发表于 08-16 15:42 1800次阅读
    影响二极管伏安特性曲线的因素
    二极管是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。其主要特性是单向导电性,即只允许电流从正极流向负极,而不允许从负极流向正极。这种特性使得二极管在电路中具有多种功能,如整流、稳压、开关等。
    的头像 发表于 08-16 11:19 924次阅读
    稳压是利用二极管的什么特性
    稳压是一种特殊的半导体器件,它利用二极管的反向击穿特性来实现稳定电压的功能。 一、稳压的工作原理 反向击穿特性 稳压
    的头像 发表于 07-31 14:11 1779次阅读
    肖特基二极管与其他二极管的区别
    肖特基二极管(Schottky Diode),也被称为肖特基势垒二极管,是一种具有特殊结构和优异性能的半导体器件。它与其他类型的二极管(如普通二极管、锗
    的头像 发表于 07-24 15:05 7678次阅读
    二极管的静态特性和动态特性详解
    二极管,作为电子电路中的基础元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和效率。二极管特性可以大致分为静态特性和动态特性两大类。静态
    的头像 发表于 05-28 14:26 2899次阅读
    开关二极管的工作原理和应用特性
    开关二极管,作为半导体二极管的一种特殊类型,其设计和制造主要为了实现在电路中的“开”与“关”功能。这种特殊的半导体器件因其独特的工作原理和出色的应用特性,在电子领域得到了广泛的应用。本文将对开关
    的头像 发表于 05-22 18:08 2223次阅读
    二极管的工作原理与特性分析
    二极管,作为电子学的基石之一,其工作原理和特性一直是电子技术领域的研究热点。二极管以其独特的单向导电性,在电路设计中扮演着至关重要的角色。本文将深入剖析二极管的工作原理,并详细分析其
    的头像 发表于 05-21 16:21 2659次阅读
    二极管的伏安特性详解
    二极管,作为电子学中的基础元件,其伏安特性是理解和应用其功能的关键。二极管伏安特性描述了二极管两端的电压与其通过的电流之间的关系,是
    的头像 发表于 05-21 16:20 3411次阅读
    二极管测试仪是什么东西
    二极管测试仪是一种用于测试二极管电气特性的测试仪器。它可以测试二极管的正向电压、反向电压、正向电流、反向电流等关键参数,这些参数对于了解
    的头像 发表于 05-09 16:45 1322次阅读
