单稳态触发器只有一个稳定状态,一个暂稳态。在外加脉冲的作用下,单稳态触发器可以从一个稳定状态翻转到一个暂稳态。
单稳态触发器工作原理
微分型单稳态触发器包含阻容元件构成的微分电路。触发器电路的输入较高,所以输入端可以和电阻构成时间常数很小的微分电路,它能将较宽的矩形触发脉冲变成较窄的尖触发脉冲。
当电容稳态时,两端的电压等于0;当触发脉冲才超额时,两端的电压大于0,电容开始充电,电路进入暂稳态;当电容两端的电压上升到时,等于0,电路退出暂稳态,电路的输出恢复到稳态。
文章整合自:CSDN 葱 葱葱葱葱
编辑:ymf
举报投诉
电路
172文章
5942浏览量
172530 -
脉冲
20文章
892浏览量
95678 -
触发器
14文章
2000浏览量
61231
单稳态触发器的工作过程和应用
单稳态触发器(Monostable Multivibrator)是一种具有两个稳定状态的逻辑电路,但与其他触发器(如JK触发器、D
双稳态触发器工作原理是什么
系统中。 一、双稳态触发器的工作原理 基本概念 双稳态触发器是一种具有两个稳定状态的电路,这两个状态分别对应于二进制数“0”和“1”。当
单稳态触发器的暂稳态时间与什么有关
时间是由多种因素共同作用决定的,包括器件本身的特性、工作模式、电源电压、外部电容和电阻等。 首先,暂稳态时间与器件特性有关。不同类型的单稳态触发器
