分励脱扣器本质上是一个分闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。
常用的分励脱扣开关型号
常用的分离脱扣开关有CDM1系列和DZ47系列。CDM1塑壳断路器带分励脱扣的是3310和3340规格,其中3310是带分励脱扣的,3340是带分励脱扣和信号反馈的;DZ47小型断路器的分励脱扣器型号是MX+OF
分励脱扣器主要用于远距离使开关分闸,以控制断开回路
作用原理:压脱扣器其脱扣器(线圈)正常工作时是有电压的,此电压使脱扣器的锁钩克服弹簧力,以使断路器能够正常合闸。当电压降低到其设定值时脱扣器的锁钩会复位,断路器会跳闸以断开回路。
分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。
整合自:电工学习网、百度百科
编辑:jq
电压
45文章
5597浏览量
115692 -
CDM
30浏览量
12231 -
分励脱扣器
3文章
11浏览量
2829
