基于Simcenter Flotherm BCI-ROM技术,Simcenter Flotherm可以进行3D电子产品以VHDL-AMS格式进行电热联合仿真,同时电子产品数学热模型可转化为FMU格式模型,从而电子部件可以进行系统仿真。
VHDL-AMS格式热电联合仿真
基于IEEE标准1076.1标准,校核过的电子产品模型在Simcenter Flotherm中可转化为Spice格式的热网络模型进行电热联合仿真,同时支持VHDL-AMS的格式。
Simcenter Flotherm生成VHDL-AMS模型,在www.systemvision.com 云计算平台上,利用电热模型库,可在线进行电子产品电热联合仿真。利用功能电路仿真电子产品不同工作状态下实时温度变化,从而调整电子产品工作频率,电流,电压等参数确保温度在可控范围内。
Simcenter Flotherm FMU模型系统仿真
Simcenter Flotherm的FMU模型基于FMI标准,可被60多款系统仿真软件使用,如西门子的Simcenter Amesim 和Simcenter Flomaster可利用它进行电子产品系统仿真,电动汽车逆变器功率半导体IGBT模块的FMU模型应用西门子系统仿真软件Simcenter Amesim 驱动系统仿真,监控电动汽车电池放电过程中IGBTTj 温度,水冷板温度,冷却液进口温度实时变化;确保功率半导体温度在安全范围内运行。
Simcenter Flotherm中EDA数据简洁管理
随着PCBA芯片数量增加,Simcenter Flotherm中各种IC芯片详细模型结构复杂,Simcenter Flotherm中EDAIC 可以轻量化显示来管理芯片主要特征参数。
每个芯片模型的位置、构建与各种属性特征如下。
Simcenter Flotherm中可用EDA查找功能找到Tj温度高于设定值的芯片。
西门子Simcenter Flotherm是一款电子产品专业热管理分析软件,占据市场主导地位,其技术一直跟进半导体技术发展,如IC简化模型与校核技术,BCI-ROM快速仿真技术等。
责任编辑:haq
电子
32文章
1912浏览量
90003 -
3D
9文章
2932浏览量
108581 -
云计算
39文章
7948浏览量
138477 -
仿真
50文章
4166浏览量
134588
原文标题:【分享】Simcenter Flotherm 新技术导引系列一
文章出处:【微信号:arcas_eda,微信公众号:奥卡思微电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AN90034用于功率MOSFETs的SPICE和VHDL-AMS中的Nexperia精密电热模型
浅谈Verilog和VHDL的区别
用于功率MOSFET的SPICE和VHDL-AMS精密电热模型
热电偶与热电阻的区别
Verilog与VHDL的比较 Verilog HDL编程技巧
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
Amoonsky AMS-VS100:开创LED控制新纪元
自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(终)
康谋分享 | 自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(四)
热电偶的热电势与什么有关
康谋分享 | 自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(三)
AMS1117 温升测试 ,ADC采集电路温漂的罪魁祸首
康谋分享 | 自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(二)
